probleme embreyage megane 2
Message par goodbest57 le Sam 23 Juil - 20:20:55
Bonjour a tous
Voila j'ai un probleme avec une megane que je viens d'acheter, la pedale d'embreyage est reste au fond,diagnostique recepteur defaillant
Donc remplacement de kit embreyage avec la butée hydraulique et de l'emetteur d'embreyage
Purge du circuit embreyage faite comme prevu , petit tours avec la voiture impeccable
le lendemain je prend la voiture et la surprise apres plusieur debreyage la pedale remonte a moitier et subitement s'enfonce je la remonte avec le pied elle reprend deux trois embreyage et rebelote , donc j'ai penser a un probleme de purge , donc j'ai purge a l'envers en mettant une burette d'huile avec du liquide de frein et j'ai tous pousser vers le bocal s'en resutat
Donc j'ai eu un doute sur l'emetteur et je les a nouveau changer et repurge a l'envers , je suis aller faire un tours sa fonctionne le lendemain je la prend pour allez travail toujours bon et en rentrant chez moi sa a recommencer donc je suis allez chez mon garagiste effectuée une purge par machine et en meme temps un controle en dessous de la boite (rien pas de fuite) mais probleme toujours la.
Voila je ne comprend pas ce qui ce passe c'est comme si a chaque coup de pedale le circuit tirais de l'air, quand la pedale fonctionne normalement le liquide diminue mais quand elle deraille le liquide lui remonte dans le bocal etrange ,
Donc j'aimerais savoir si sa pouvais etre la conduite entre l'emetteur et le recepteur qui pourrai etre la cause , car a par sa tous est neuf (emetteur recepteur embreyage et liquide)
a moin que c'est la butee qui aurais une prise d'air est ce que quelqu'un a dejas eu ce probleme
merci d'avance
goodbest57
Nombre de messages : 16
Loisirs : mecanique
Re: probleme embreyage megane 2
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 13:59:04
ils y a personne pour me guide je viens de redemonte la boite de vitesse et je vois pas d'anomalie au niveau de la butee hydraulique, je vais la teste demain avec une pompe a depression
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par casta83 le Dim 24 Juil - 16:18:46
Ton emetteur se trouve sur le reservoir de liquide de frein, c'est surement lui qui n est plus etanche
casta83
Nombre de messages : 579
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 20:46:29
merci d'avoir repondu mais j'ai changer deux fois l'emetteur dejas et toujours pareil marche bien un certain temps et puis ensuite pedale remonte a moitier puis est carrement aspire au fond , qui pourrais me dire a quoi sert la petit bouteille sur la conduite entre l'emetteur et recepteur et pourrais elle etre en cause cette conduite etant donner que l'emeteur et recepteur est neuf
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par casta83 le Dim 24 Juil - 20:57:09
Je pense que tu parle du filtre
casta83
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 21:30:25
je sais pas si c'est un filtre certain me dise que c'est un compensateur pour la pression
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par casta83 le Dim 24 Juil - 21:40:36
Non c'est bien n filtre et il faut le preremplire correctement avans remontage et effectuer la purge. TOn soucis doit venir de la je pense puisque tout le reste est neuf
casta83
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 21:43:47
je le prerempli comme prevue selon les deux etat remplissage entre etmetteur et orifice de pure pour sortir l'air et en suite fermer pompe sur pedale reste appuyer et ouvrir pour purger la butee mais rien n'y fait dejas fait plusieur fois meme avec la machine et j'ai aussi essayer a l'envers avec une burette d'huile toujours pareil
c'est une chose bizarre tous sa
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 21:48:17
http://www.megmanuel.org/cylindre_eacute_metteur_d_embrayage-354.html
la procedure utilise est celle la mais sa marche toujours pas
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par casta83 le Dim 24 Juil - 21:53:12
Il faut bien preremplir la canalisation le filtre tete en bas et purger avec la pedale bloqué en position haute
casta83
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 21:57:44
oui sa c'est fait avez vous eu la procedure j'ai effectuer comme dit sur celle si sa marche un peux et puis d'un coup la pedale s'enfonce a nouveau pour moi c'est pas un soucie de purge , j'ai jamais eu ce probleme au paravent et j'ai toujours utilise cette facon de purger
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par casta83 le Dim 24 Juil - 22:00:59
Etant donné que tout a etait changé cela ne peut etre que un soucis de purge, si il y a de l air dans le filtre, l air remonte a chaque embrayge et finit par desarmorcer le systeme arrivé a l emetteur
casta83
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 22:05:07
j'ai rempli le bocal et laissez coule a l'orifice de purge le temps que la conduite et l'emetteur ce rempli pedale en eau un fois sa fait j'ai verrouille l'orifice et pompe 5 fois sur pedale en finissant par reste en bas et ouvrir pour purger 3 fois de suite , il ne peux pas reste d'air dans le circuit la voiture a bien fonctionner sur 60 kilometre et d'un coup la pedale et remonte a moitier et ensuite tomber au fond
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par casta83 le Dim 24 Juil - 22:06:56
Essai de poste une photo de ton filtre, il existe plusieur modeles, de mon coté je vais me renseigner demain
casta83
conduite
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 22:10:56
voila la photo de la conduite
Fichiers joints
conduite.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(231 Ko) Téléchargé 4 fois
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 22:16:03
c'est une renault megane 2 1.5 dci 106 cv immatriculation CX-148-RR boite 6 vitesse (TL4)
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par casta83 le Dim 24 Juil - 22:17:48
Je te dirai ca demain soir mais a part un probleme de pedalier (tige et ressort de rappel) ce ne peut etre qu un probleme de purge, ou de lauvaise installation (remplissage buteee ou canalisation)
casta83
Message par goodbest57 le Dim 24 Juil - 22:21:55
j'ai verifier le pedalier aucun probleme , mais je pense plutot a un probleme soit de cette conduite sois de la butee hydraulique qui tirerais de l'air apres lavoir pousse maintenant je vais dejas voir combien coute cette conduite et au pire passer la butee en garantie mais bon j'attend une reponse de votre part
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par obywan28 le Lun 25 Juil - 15:50:21
  en attendant avant d'être déplacé dans la bonne section
Nombre de messages : 26618
reponse
Message par goodbest57 le Mar 26 Juil - 19:22:58
j'ai plus personne qui repond bizarre
goodbest57
Loisirs : mecanique
Message par casta83 le Mar 26 Juil - 19:25:58
Le sujet etait veriuillé.... Alors on en est ou?
casta83
probleme resolu
Message par goodbest57 le Lun 8 Aoû - 9:03:42
re a tous donc j'ai demonte et nettoyer le bocal de liquide de frein car il y avais des residu blanc a l'interieur changer l'emetteur la conduite et le recepteur et tous est rentre dans l'ordre je pense que mon probleme venai de la conduite prix 60€
merci a tous
goodbest57
Loisirs : mecanique
