Question sur la baterie
Bonjour a tous
J'ai une petite question sur la baterie des megane 2
Quand on regarde la baterie il y a un cable en plastique pas lisse mais cranté de 4 - 5 mm de diametre qui se fixe sur la baterie
Ce cable est du cote +
Est ce que quelqu'un sait a quoi il sert?
Car sur ma voiture il se defait regulierement
Est ce grave?
Merci par avance les petits jeunes pour la reponse
Est ce grave?
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
Re: Question sur la baterie
C'est l'évacuation des gaz
Bonjour
Merci de m'avoir repondu
Mais quel gaz evacue t il?
Est ce grave qu'il se debranche souvent?
Par avance merci pour la reponse.
papidou- Meganeux
C'est pour évacuer les éventuels gaz ou surplus de la batterie. Pas grave du tout si il se débranche, ça s'évacuera quand même
» une question svp
» probleme baterie inquietant
» Question sur l'ESP
» question
» Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
» question
