Direction assisté récalcitrante.
Bonsoir à tous.
J'ai un soucis de direction qui selon moi proviendrait probablement de la direction assisté.
J'ai il y a peu récupéré ma mégII chez renault qui ont procédé (une nouvelle fois...) à un réglage parallélisme du train avant car la bagnole tirait à gauche et à droite sans raison apparante sur autoroute.
Ils aurait également re-paraméter selon eux la direction assisté (j'en doute).
Malheureusement j'ai constaté ce soir après moult essai dans un sens comme dans l'autre que effectivement la voiture roule droit mais semble partir légèrement à gauche ou l'inverse (ça dépends de son humeur)...
J'ai également constaté ce curieux phénomène alors que j'avais laché le volant depuis au moins 5 sec à vue de pif, bref elle droit niquel et puis pouf elle dévie gentimment.
Bref, je me demandais si la direction assisté, si elle n'est pas calibré correctement comme un point milieu un peu décalé par exemple pouvait être la cause de mes désagréments.
Donc vous l'aurez compris, ma DA marche impec' mais un peu trop quoi...
Je vous remercie par avance... :brave
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Re: Direction assisté récalcitrante.
a mon avis tu chipotte
tu as des defaut sur la route qui te modifie l'angle de roulage de la voiture et puis avec la taille de tes pneus, la motricité des roue prime par rapport a la DA, c'est a dire ke si t pneu au contact de la route force ta voiture a aller a droite et beh ta direction ne te remettra pas la voiture a gauche....
aurel47- Meganeux
Nombre de messages : 200
pour la direction dur regarde la pression des pneus ça joue bcp
et tu c moi aussi la voiture dévie de tps en tps ca depend de la route et du vent
maintenant si tu lache le volant et que tout de suite tu sort de la route ou si t obligé de tourné le volant pour rouler tout droit alors tu as un pb
DAVID57- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1439
Ha non je vous assure je ne chipote pas.
J'ai fait le test hier ou avant hier enfin bon peu importe, et il a fallu 5 secondes environ avant qu'elle ne tire gentimment après que j'ai laché le volant...
Donc j'ai cherché également sur dyalogis, je crois que c'est ça du moins.
Et il est apparu que la DA de la mégane possède deux mode de correction de tirage, une constante et l'autre auto-adaptative...
Direction renault et un coup de valise magique pour remettre d'aplomb le-dît système!
Alors toujours pas de news ? tiens nous au courant !
Sylvain43- Meganeux
Nombre de messages : 119
Nb de points restant : Commercial
Loisirs : passioné de renault et de mécanique
Sylvain43 a écrit:Alors toujours pas de news ? tiens nous au courant !
Je l'avais oublié ce topic!
Donc les news sont bonnes, après vérifications du train avant, il s'est avéré qu'une rotule de direction avait du jeu...
Changement pris sous garantie de la-dîte rotule plus de la biellette de direction, un petit réglage de la géométrie et roule ma poule!
Résultat-------->IMPEC'!!! :diable:
PS: ce topic serait donc à prioris plus à sa place dans la partie "motorisation, le garage".
» Direction pas assisté!!!!!
» Direction
» direction
» Problème direction
» Direction
» direction
