Problème direction
Problème direction
Sur ma megane que je commence à regretter d'avoir acheté... J'ai des soucis de direction c'est à dire que hier en prenant un virage à droite la voiture à contrebraqué toute seule vers la gauche (heureusement qu'il n'y avait personne en face) et deja par le passé j'avais remarqué des problèmes de direction. La voiture devient de moins en moins sure avec cette direction. En discutant avec un copain on a eu l'idée de regarder sur le CT et il y a effectivement quelque chose qui nous a interpelé. Il y figure "crémaillère direction : jeu anormal" et ceux depuis que je l'ai acheté car il s'agit du CT qui a été fait avant la vente, cependant pas de contre visite nécessaire.
Ma question est donc : est-ce que ca peut provenir de cette crémaillère et à combien s'élève les réparations ?
k3k3v67- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Nb de points restant : 6 ( jeune conducteur )
Loisirs : Musique, informatique
Re: Problème direction
tu as du jeu quand tu tourne ton volant?
lorsque tu lèves ta voiture, tu as du jeu dans les rotules axiales?
maintenant pour que ta voiture contrebraque et que tu en sentes l'effet, il faut avoir un jeu énorme!!!! je reste sceptique la dessus!!! tu ne pourrais plus rouler correctement et pas un coup de temps en temps!!!
(j'avais un jeu énorme sur ma direction a cause de rotules axiales mortes, je sentais de grosses vibrations en roulant mais jamais de probleme de direction pour autant!)
ton probleme de direction flou et inquiétant mais je doute que ce soit mécanique!, est ce que la direction assistée électrique ne déconnerait pas au point de lancer une mauvaise info!? et actionner aléatoirement et au hasard l'assistance de direction!? la colonne de direction peut etre???
ca serait plus la dessus que je me pencherais!
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
Est-ce l'ESP qui déconne? ou une roue qui a tendance à se bloquer?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Peut-ètre un jeu excessif dans les rotules ...
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
» probleme compteur et direction
» probleme dans la direction
» Probleme dans la direction
» problème "direction defaillante"
» Probléme direction / non debloquée / non verouillée
