Rotule de direction ou rotule de direction intérieure ?
Message par Jethro Tull le Ven 27 Mai - 9:51:08
Après avoir demandé un changement de pneus avant sur ma Megane 2 1.9 DCI de 2004, on m'a indiqué que le parallélisme ne pouvait pas être fait pour cause de rotule HS à l'avant droit.
J'avais déjà changé une simple rotule sur une Clio 2, celle qui est juste au niveau du disque et qui se dévisse par 2 écrous. Mais là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je m'explique :
Apparemment, il y a 2 sortes de rotules :
- Les rotules de direction simple (ce doit être celle que j'avais changé une fois sur la Clio dont je parlais)
- Les rotules de direction intérieure, aussi appelée rotule axiale, ou encore biellette de direction.
Ais-je bon jusqu'ici ?
Ma question est donc celle de savoir : si je lève la roue du côté en question, et que je sens du jeu en bougeant la roue, est-ce que cela vient de la rotule de direction simple, ou bien de la rotule axiale ?
Étant donné que c'est moi qui ai aidé l'apprenti mécano à démonter mes gougeons anti-vol parce qu'il s'y prenait comme un bras cassé, je vous avoue que je n'ai pas vraiment confiance dans le diagnostique qui plus est... d'autant qu'à chaque fois que j'ai un soucis, je répare moi même pour éviter les problèmes (chose impossible pour les pneus). Qui plus est, on m'a sorti des conneries sur des choses à faire totalement impossible pour cause de pièce neuve vérifiée par moi même Question Donc je me méfie.
Merci d'avance pour vos avis, et bonne journée drunken
Jethro Tull
Nombre de messages : 409
Loisirs : Musique
Re: Rotule de direction ou rotule de direction intérieure ?
Message par obywan28 le Ven 27 Mai - 17:38:59
J'ai le même souci en ce moment, ma roue est encore par terre à l'heure actuelle car je n'arrive pas à démonter la rotule de direction, j'ai voulu aller trop vite et j'ai bloqué l'écrou en haut, avant de regarder comment il fait faire, impossible de revenir en arrière, fait chier lol
Bref, sur Oscaro y a qu'une seul pièce, vendue entière ou en deux pièces séparées, ce qui fait 3 références:
* Biellette de direction
* Rotule de direction
* Rotule de direction intérieur
Pour m'en rendre compte, j'ai effectivement levé la roue en question et fait un mouvement de droite à gauche avec les mains pour voir si elle bougeait, ce fut le cas donc démontage et ..... connerie par la suite drunken albino
Nombre de messages : 26579
Message par casta83 le Ven 27 Mai - 18:05:54
Tu n arrive plus a la devisser?
casta83
Nombre de messages : 522
Message par Jethro Tull le Ven 27 Mai - 18:32:12
Aïe, on a le même soucis Oby
On va bien finir par trouver drunken
Sinon pour les 3 refs, c'est absolument ça !
Donc pour toi c'est la rotule de direction ou la rotule axiale ?
Et pour le soufflet de la rotule axiale (donc la rotule de direction intérieur), beaucoup réutilisent le même s'il est intact... tu ferais pareil ?
Bon courage en tout cas bom
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 le Ven 27 Mai - 19:38:17
Jethro Tull a écrit:Aïe, on a le même soucis Oby
Ben y a pas d'autre pièce sur Oscaro dons oui. Laughing
Le soufflet, c'est entre 7 et 10€ sur Oscaro, ça vaut pas le coup de s'en priver Wink , mais moi c'est la rotule de direction qui est morte (et accessoirement coincée lol) donc je ne toucherais pas au soufflet qui est sur la rotule intérieur...
Merci, je vais essayer avec une personne en plus: une sur la pince multi et l'autre sur la clef de 16 !!!!! Suspect Suspect
Message par casta83 le Ven 27 Mai - 19:39:41
Met un cric en pression sous ta rotule, normalement ca devrai l empecher de tourner
casta83
Message par Jethro Tull le Ven 27 Mai - 19:43:37
Pardon, je me suis mal exprimé. Quand je disais "pour toi", c'était sur ta voiture, il s'agit de la rotule de direction ou de la rotule Axiale ? Mais tu as répondu.
Donc ça va, c'est SENSÉ être moins galère... quoi que pour toi, ça n'a pas l'air évident à cause de ce soucis...
J'imagine que tu as déjà essayé un bain de dégrippant.
Je suis sûr qu'à force de patience et d'huile de coude tu y parviendra Wink
Et à deux, ça va toujours mieux.
Le soucis de mon côté reste le même, je ne sais pas comment identifier si le problème vient de la rotule de direction ou de la rotule axiale...
Si j'ai bien compris, je vais voir si la roue bouge. Si elle bouge, je regarde si ça vient de la rotule de direction. Si elle est ok, c'est forcément la rotule axiale.
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 le Sam 28 Mai - 11:07:34
Une fois la roue posée, j'ai tout de suite vu d'où ça venait en bougeant le disque.
Oui, dégrippant pro et ça n'a rien changé No No
casta83 a écrit:Met un cric en pression sous ta rotule, normalement ca devrai l empecher de tourner
Oui, je vais essayer ça tout de suite Wink
Message par Jethro Tull le Dim 29 Mai - 7:44:46
J'ai vérifié, je n'ai pas le moindre jeu sur ma roue... à aucun endroit. Et pourtant j'essaye de la faire bouger avec énergie Suspect
Je me souviens d'il y a 2 ou 3 ans, j'avais fais mes plaquettes de freins, je suis aller chez Normachin pour une recharge clim. Je vois écrit "diagnostique freins gratuit", j'en profite pour le leur demander en même temps. Le type reviens et me sort que les plaquettes sont sur le fer, qu'un disque est voilé, et que c'est l'accident assuré en rentrant chez moi. La facture était de plus de 250€...  Chose totalement impossible
Donc là, je me méfie quand même... D'autant que pour voir si la rotule de direction intérieur a bien du jeu, il faut quand même jeter un œil sous le soufflet... ce qui n'a absolument pas été fait puisqu'il aurait remarqué le jeu en remontant le pneu... Et comme c'était un apprenti entre 16 et 18/19 ans, qui n'a même pas été foutu de démonter mes gougeons que j'ai du faire moi même, j'ai quand même du mal à croire son diag, même si c'est possible.
Je continuerai à regarder, et surtout j'irai voir quelqu'un de sérieux pour un parallélisme.
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par casta83 le Dim 29 Mai - 8:21:40
Tu as bien bouger energiquement avec les mains placé a 9 et 3h ?
casta83
Message par Jethro Tull le Dim 29 Mai - 8:27:45
Jethro Tull a écrit:J'ai vérifié, je n'ai pas le moindre jeu sur ma roue... à aucun endroit. Et pourtant j'essaye de la faire bouger avec énergie Suspect
Tout comme il faut drunken Et mes mains étaient bien placées.
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par casta83 le Dim 29 Mai - 8:58:24
Mis a part leur diagnostic tu as senti qu il y avait du jeu en roulant? Des claquement/cognement?
casta83
Message par aikeukdhi8 le Lun 13 Juin - 7:39:21
Met un cric en pression sous ta rotule, normalement ca devrai l empecher de tourner  Wink
aikeukdhi8
Nb de points restant : 60
Loisirs : NBA
Message par Jethro Tull le Lun 13 Juin - 7:58:02
casta83 a écrit:Mis a part leur diagnostic tu as senti qu il y avait du jeu en roulant? Des claquement/cognement?
Je ne sens rien en particulier... mais c'est vrai que la voiture tire un peu à droite tous comptes faits.
Il faut que je regarde ça de plus près
Jethro Tull
Loisirs : Musique
Message par obywan28 le Mar 14 Juin - 17:49:21
Jethro Tull a écrit:............ je suis aller chez Normachin
Première erreur !!!!!!!!!!!! affraid affraid affraid drunken drunken
J'voudrais pas faire une généralité mais c'est vraiment des quiches, la dernière fois que j'y suis aller, j'ai failli me tuer sur l'autoroute des vacances, il y a un moment déjà mais le mec avait bossé comme une merde !!!! Bref ...
Va voir ailleurs ce sera mieux Wink
Bon, étant en vacances cette semaine, je me suis remis sur mon changement de rotule, j'ai réussi à virer l'écrou supérieur de la rotule en le chauffant, c'est venu tout de suite j'étais trop fier de moi   , mais, maintenant, c'est le contre écrou qui est bloqué..... débripantSSSSSSS, chalumeau, massette, tout y est passé et que dalle
Je ne sais pas dans quoi cette voiture a "trempé" mais j'ai des problèmes à chaque fois qu'il faut desserrer un truc..... Le nombre de vis ou écrou qu'il a fallu shooter pour réussir à démonter une pièce c'est impressionnant
Message par obywan28 le Mar 14 Juin - 17:52:39
aikeukdhi8 a écrit:Met un cric en pression sous ta rotule, normalement ca devrai l empecher de tourner  Wink
Message par casta83 le Mar 14 Juin - 17:55:37
Il ne faut surtout pas chauffer une rotule, sauf si tu la change apres, cela lui donne du jeu
casta83
Message par obywan28 le Mar 14 Juin - 18:00:30
casta83 a écrit:Il ne faut surtout pas chauffer une rotule, sauf si tu la change apres, cela lui donne du jeu
Juste l'écrou hein, pour pouvoir le desserrer Wink , j'ai pas touché à la rotule, et de toutes façons je la change, quand j'aurais réussi à la virer !!!!!!!!!!!!
Message par casta83 le Mar 14 Juin - 18:22:17
De bonnes clefs a molettes ou pince etau
casta83
Message par obywan28 le Mer 15 Juin - 14:52:32
casta83 a écrit:De bonnes clefs a molettes ou pince etau
Et oui, pince étau j'en rêve, mais j'en ai pas....
Mais le souci dans c't'histoire c'est pas vraiment les outils, c'est la place qui manque....
Bon, je viens de venir à bout du contre écrou, en plaçant la clef plate dans un cric et hop, desserré, mais c'est la rotule maintenant qui subit le même sort et la je resèche pour la dévisser....
J'y retourne..... Suspect
Message par casta83 le Mer 15 Juin - 14:57:40
Refixe la sur ta fusée et dessere la biellete ( juste pour debloquer)
casta83
Message par obywan28 le Mer 15 Juin - 19:48:26
casta83 a écrit:Refixe la sur ta fusée et dessere la biellete ( juste pour debloquer)
J'ai été acheter une pince étau cet aprem....... Cette satanée rotule est plus que bloquée, elle ne bouge pas d'un poil c'est incroyable  affraid Question !!!!
Ptain, j'y étais presque !!!!!!!!!!
Message par casta83 le Mer 15 Juin - 19:57:41
Essai de la prendre en sandwich avec deux masees et de frapper un coup sec, ca la debloque, dur d expliquer la manip....
casta83
Message par Lucovitch le Jeu 16 Juin - 5:35:31
Re chalumeau pour "ouvrir" !
Lucovitch
Nombre de messages : 315
http://www.2bismicro.fr
Message par obywan28 le Jeu 16 Juin - 16:57:32
J'ai laissé tomber, je viens de commander la rotule intérieur, je changerais le tout, en espérant que ce ne soit pas la même chose....... avec le soufflet je pense que non... Rolling Eyes
Avec assez de marge de mouvement ce serait sans doute venu, mais le grippage plus le manque de place....
Message par casta83 le Jeu 16 Juin - 17:00:05
Une evidence de commander la biellete, mais faut d abord enlever la rotule...
casta83
Message par obywan28 le Jeu 16 Juin - 17:15:54
casta83 a écrit:Une evidence de commander la biellete, mais faut d abord enlever la rotule...
Oui bah, je fais au plus simple/rapide moi drunken
La rotule de direction viendra avec la rotule intérieur Wink , avec un coup de disqueuse pour récupérer le soufflet cheers cheers
Message par casta83 le Jeu 16 Juin - 18:31:24
En effet c une autre methode
casta83
Message par Lucovitch le Ven 17 Juin - 13:24:36
Et radicale en plus !
Lucovitch
Message par obywan28 le Ven 17 Juin - 15:30:13
Pour ?? La disqueuse ???  confused
Faut bien que je récupère le soufflet !! drunken drunken
Bon, j'aurais pu en commander un neuf en même temps, mais j'y ai pas pensé sur le coup  Laughing
Message par casta83 le Ven 17 Juin - 15:36:59
Tu as l outils pour defaire la biellette? Elle ont pas toute d empreinte pour mettre une pince, tu vas galerer
casta83
Message par obywan28 le Ven 17 Juin - 15:48:56
casta83 a écrit:Tu as l outils pour defaire la biellette? Elle ont pas toute d empreinte pour mettre une pince, tu vas galerer
C'est une empreinte carré, à la clef plate ou à molette ça devrait le faire !? Suspect Suspect
Message par casta83 le Ven 17 Juin - 15:53:55
Les miennes n avaient pas d empreinte du tout, c etait des origines je crois, fallai l outils adequate et hop en 5 mn c fait! J avais galerer 2h avec pinces etc avans de me faire preter l outil
casta83
Message par obywan28 le Ven 17 Juin - 15:55:33
Message par abeille le Ven 17 Juin - 16:21:22
je vais changer les miennes mais avec l outil que j ai trouver d occase   cheers
https://www.amazon.fr/Extracteur-De-Rotules-Axiales-35-45Mm/dp/B00TX81J9G
abeille
Nombre de messages : 88
Loisirs : chasse sous marine
Message par Lucovitch le Ven 17 Juin - 17:07:55
Merci du tuyau !
Pourras-tu nous communiquer tes impressions quant à l'utilisation ?
Voire nous faire un tutoriel sur le sujet ?
Bon week-end
Lucovitch
Message par casta83 le Ven 17 Juin - 17:39:01
Faut enlever la rotule et glisser l outil sur la biellette puis tu serre et dessere avec un cliquet, rien de plus simple, c automatique
Enlever le soufflet avans bien sur
casta83
Message par obywan28 le Sam 18 Juin - 11:51:51
Casta ? Pour un peu plus de clarté dans les posts, il serait bien de nommer les pièces exactement, même moi je m'y perd par moment...
  • Rotule de direction extérieure = Rotule fixée sur la fusée, coté roue.
  • Rotule de direction intérieure = Rotule fixée sur la crémaillère coté colonne de direction.
  • Biellette = Ensemble des deux rotules.
Bon sinon, fait extraordinaire, Oscaro a déjà livré ma pièce au point relais !!! affraid affraid affraid affraid cheers
Ah oui, un cliquet n'est pas fait pour serrer hein Wink
Message par casta83 le Sam 18 Juin - 11:57:09
Rotule interieur que j appellais biellete, comme tout le reste doit biensur etre serré au couple avec une clé dynamometrique, donc avec l outil adequate permettant de se servir de la dynamometrique
casta83
Message par obywan28 le Sam 18 Juin - 12:05:22
casta83 a écrit:... une clé dynamometrique...
Rhalala, ça aussi faudrait que j'investisse affraid ....
Encore faut t-il connaitre les couples adéquates, bon, Google est ton ami mais ..... Suspect Suspect
