2 eme fois que le turbo lache aprés remontage moteur!
Bonjour à tous voila j' explique mon problement: suite à un choc avant sur ma megane 2 dci 130, les 3 radiateur ont été changés (moi-meme) j' ai continué a roulé malgrés quelque surchauffe moteur ce qui ma valu de flingué le moteur et de passer par un garagiste en faire poser un autre de 30 000km.
Voila son travail terminé une foi monté le turbo me lache au bou d' un km..
Il me remonte le turbo de mon ancien moteur qui était bon, graisse bien l' axe de l' hélice et le turbo me relache toujours avec le voyant d' huile et le voyant stop!
Je suis au bout du rouleau ma voiture ne roule plus depuis 2 mois à cause d' un c****d qui m' a rentré dedans en sortie de discotheque!
Ma question est la suivante: y avait-il une purge a faire l' or du remontage de l' echangeur turbo car j' ai comme l' impression que l'huile n' arrive pas..à l' echangeur ou au turbo ?
Merci d' avance de m' éclairer
do34- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : Tennis
Re: 2 eme fois que le turbo lache aprés remontage moteur!
est-ce que ton garagiste a bien mis de l'huile sur le palier de ton turbo!!!!
est-ce que l'huile arrive bien au turbo??
mattDCI- Super posteur
Je n' en ai aucune idée lors du 1er démontage du turbo il y avait un tou petit peu d' hiuile au niveau de la gross cloche entourant l' hélice quand je dis un fond c un tout petit fond peut etre devrait-il etre plein d' huile lors du démontage ?
Oui il m' a di avoir graissé laxe du turbo..
De plus, chose n' ayant rien a voir avec le turbo, au niveau positif de ma batterie les fusible ont lachés il m' a donc fait un 'pont' en attendant la commande.. mais la voiture s' est arretée net tout en roulant (obligé pour la ramené au garage turbo cassé) j' essai de redemarrer et la le pont part en fumer! je remet un pont plus gros celui si repart en fumée, je ne comprends pas j' en ai vraiement marre de cette auto
do34- Pti'Nouveau
Loisirs : Tennis
ils sont fou, c'est bon pour faire cramer ta voiture ca
pour l'axe du turbo il te dit l'avoir graisser, mais comment il a fait?? tu n'a aucun détail la dessus?
Je suis perdu, 5 km aprés la casse de mon turbo et que le voyant de la pipette d'huile clignotait lorsque j' arrivais à 2000tr/min , le moteur cale..je tente de la redémarrer et le fusible de la borne + de la batterie part en fumer et idem pour les ponts que j' ai tenté de faire ...
Mon garagiste me dit que le moteur à un point mort, ce qui pourrait faire forcer le moteur comme ca et donc le coupe pourtan cela m' a fait ca d' un coup et avant que le turbo me lache pour la 2eme fois, la voiture roulait trés bien!
Je précise que je viens de changer le moteur de 114000kms par un moteur de 30000kms..
Je n' en peux plus pourquoi les turbo me lache à répétition alors que l' huile arrive mais que le voyant d'huile clignote? il y à surement un lien entre casse turbo et calage de la voiturepeu de temps aprés ce qui m' enpeche de la redémarré turbo cassé..
Aidez-moi svp
Aidez-moi svp
do34- Pti'Nouveau
Loisirs : Tennis
Moi aussi je suis exactement au meme stade que toi je sais pas si c'est mon turbo qui a lacher ou si c'est le moteur qui a eu un probleme.
je roulais et d'un coup une fumée de malade et la voiture qui cale.
Quand jessai de redemarrer la voiture le gros fusible pete je fait un pont et la c mon demarreur qui pete...
Vive Renault.
J'ai laché plus dargent que la voiture ne vaut lol
Vive Renault.
nebka94- Meganeux
Nombre de messages : 182
Nb de points restant : 1 :s
Loisirs : Informatique et vatoure !!
il y a eu un bruit avec la fumé car si le moteur cale sa veux dire que la turbine est passé dans le moteur et la pas bon ou alors ça c'est mis en sécurité
DamienRS31- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Loisirs : sport auto
je l'ai demarrer en 2e ce matin et le moteur tourne nikel sauf que la voiture va a 2 a lheure et c'est pas genre a 10Km/h lol c bien 2km/h mais le moteur tourne nikel je pige pas.
nebka94- Meganeux
Les durites dhuile sont ok?! Le niveau d'huile ok?! Pas trop d'huile?! La vidange a été faite?! Les tubulures du contrôle de la géométrie variables sont brancher?! Lelectrovanne pilotante est bien relier?!
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
» Accoup moteur Quand je lâche l accelerateur
» Turbo "neuf " qui lache au bout d'un an
» Après la boite de vitesse sur MEGANE 2 GT DCI, c'est le moteur.....
» Voiture qui ne démarre pas après rempalcement turbo
» [Megane 1.9 DCI] Problème après echange de turbo ..
