Probleme démarrage + relais de puissance ciruit de commande meganedci
Page 1 sur 1 • Partager •
ma megane ne demarre plus et apres passage a une valise perso je trouve le DTC 0685 "ECM/PCM Power Relay Control Circuit/open" (relais de puissance ciruit de commande) et bruit sur la ligne (rampe) d'injection en default specifique.
Je pense donc defaillance d'un relais, (ce qui serait logique car la voiture a pris l'eau) mais je en sais pas de quel relais il s'agit.
avez-vous deja eut ce probleme, et connaissez vous l'emplacement de ce relais? ou la solution à mon probleme!
Merci pour votre aide.
boben250yz- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 9
Nb de points restant: 12
Loisirs: moto velo mecanique megane 2
Sujets similaires» commande bantock
» Gros probleme
» Commande de trancheur 57
» Probleme voyant alternateur
» Relais.... Schéma de principe
» Gros probleme
