Probleme au demarrage
voila j'ai un petit problème sur une Mégane 2 1.5L de 2004 qui, va le rester petit j'espère, me gêne tous les matins.
Chaque fois que je démarre, il ne se passe rien ... sa fait un bruit mais sans démarrer ! puis, au second START, il démarre et il me le fait systématiquement .. c'est a dire : bruit sans démarrer .. démarre au deuxième coup et ainsi de suite a chaque arrêt que je fais.
J'aimerai savoir si vous avez eu le même problème et que faire pour "réparer".
* Problème démarreur HS ?
* Capteur PMH HS ?
- Batterie OK (changé y'a 2 semaines)
- Bougies OK (changé y'a 2 semaines, les 4)
Merci d'avance pour vos réponses.
* Capteur PMH HS ?
falkenz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 9
Loisirs : Many
» Problème de démarrage
» Probleme de demarrage
» probleme demarrage
» Probleme demarage
» Problème au démarrage
» Probleme demarage
