ne demare pu
+4
IWALYES
loyque
duchgtt
8 participants
ne demare pu
voila après avoir fait un tour avec la Mégane .tout mes voyant se son allumer et la voiture c'est couper, j'essaye de la remettre en route,mais le moteur tourne mes ne démarre pas.rien ne m'indique d anormale sur le tableau de bord,j'ai d'abord penser a la pompe de gavage, car je ne l'entender pas tourne , je les changer mes se net toujours pas sa.
si quelqu'un aurez une solution a mon problème.merci
duchgtt- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : moto et ma gt turbo
Re: ne demare pu
démarrage à clé ou à carte?
loyque- Meganeux
Nombre de messages : 309
Nb de points restant : 9 pts ,1km/h au dessus je rentrais a pied
Loisirs : auto,mon travail,high tech,la conception
Re: ne demare pu
a carte
Re: ne demare pu
Ca m'est arrivé mais avec une clé déprogrammée. Si tu enlèves la pile de la carte et que tu la mets dans la fente et que tu appuis sur start, le démarreur tourne? Si oui essais de changer la pile.
loyque- Meganeux
Re: ne demare pu
d'accord je vais aller essayer tout a l heure merci
Re: ne demare pu
oui ça éliminera une possibilité
loyque- Meganeux
Re: ne demare pu
j'ai essayer avec la pile retirer de la carte sa ne fonctionne toujours pas, je vien de changer mon capteur PMH ,et toujours rien.
Re: ne demare pu
chelou cette histoire
Re: ne demare pu
Ce n'est pas la batterie?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Re: ne demare pu
pour la batterie, faut vérifier son état et le serrage des cosses
Re: ne demare pu
non se ne pas la batterie,je n'arrive pas a trouver lundi après midi elle va chez renault.
Re: ne demare pu
résultat de la Mégane pompe a injection hs
Re: ne demare pu
Ouille ,ça va faire mal au portefeuille ça ...
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
Re: ne demare pu
Et t'as combien de km?
IWALYES- Meganeux
Loisirs : Echecs
Re: ne demare pu
elle a 139 000 km.
Re: ne demare pu
la mégane et réparer ,
pièce changer : Pompe injection,kit distribution,pompe a eau,courroie striée,tuyau carburant h,rampe carburant s.
et voila tous sa pour un montant de 1 224,84 euro chez renault.
Re: ne demare pu
Bah j'ai envi de te dire que tu t'en tire plutot pour 1200 euros chez renault !!! Viens en region parisienne, rien que la distri complete c'est 800/900 euros.
En tout cas content que ta megane retrouve la route !!!
Re: ne demare pu
le kit distribution et a 106,02 H.T , pompe a eau 86,48 H.T ,courroie striée 20,26 H.T . sur ma facture
Re: ne demare pu
forfait pack courroie distri 400€49 qui comprend
essai vehicule
remplacement courroie distri
kit distri
courroie distri
+ main d'oeuvre depose repose pompe a eau 17€40
net frein 600ml 6€
liquide de refroidissement 13 €36
pompe a eau 96€95
534€20 H.T soit 638€92 ttc
essai vehicule
kit distri
courroie distri
net frein 600ml 6€
pompe a eau 96€95
» des fois demare des fois demare pas
» Renault megane 2 demare plus, je ne trouve pas le probleme! merci
» Megane 2 1.5 dci 80cv ne demare plus
» grand scenic 1.9 dci 2004 qui ne demare plus
» Direction non verouillée:voiture qui démare ?
