des fois demare des fois demare pas
bonjour a tous, voila j'ai un petit soucie avec ma megane 1.6 16v.
Mon probleme est le suivant, quand je rentre dans la voiture, je pose le pied sur le frein et appuie sur start, la voiture deverouille la colone et la le demareur ne ce lance pas. j'ai essaye en appuyant sur l'embrayage et cela ne change rien. Le voyant d'nti demarage ne reste pas fixe. Ce probleme est aleatoire car des fois elle fonctione normalement si quelqu'un a deja eu ce probleme???? au faite le boitier de veroue de colone a ete change, le boitier qui ce trouve a gauche de la batterie aussie, passez chez renault et rien detecter a la clip. merci d'avance
lancien- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 15
Nb de points restant : 10 je crois
Loisirs : monte tous les cols avec mon vieux fzs 600
Re: des fois demare des fois demare pas
personne a deja eu ce probleme???? ou j'ai pas poster au bonne endroit
Sisi tu as posté au bon endroit mais ne soit pas trop impatient !!! Si quelqu'un à deja eu ce probleme, il te le dira mais laisse le temps aux gens de venir lire ton sujet.
ok merci ces c'est coul cool
et fais attention aux fautes d'orthographe.
tomtom a écrit:et fais attention aux fautes d'orthographes.
Pas de "s" à orthographe
ca peut etre le capteur de point mort qui est malade, tout simplement.
DIDIER95 a écrit:tomtom a écrit:et fais attention aux fautes d'orthographes.
De quoi tu parles ???
c'est possible de tester ce capteur ?
pour le PMH, typique du K4M (en plus c'est plus souvent un problème de connectique que le capteur lui-même)
Par contre, il est assez dur à tester (capteur inductif donc ça ne sert à rien de mesurer sa résistance avec un Ohmmètre )
lancien a écrit:c'est possible de tester ce capteur ?
oui, mais je sais plus du tout. dsl.
neo, pas le pmh.
le point mort de bv.
on parle bien du capteur qui se trouve sur la boite? quelqu'un a une idée du prix? (est-ce le capteur qu'il faut changer avec une partie de la fin du féseau)
le capteur de boite de vitesse j'en un qui traine. mais meme quand je debraye le demareur se lance pas.
sur la boite ya le capteur pour la marche arrière. pour le point mort, je sais plus du tout comment ca marche ! ca m'est completement sorti de la tete, je sais plus s'il y a un capteur attribué ou quoi...
ah oui c'est vrai, la pédale d'embrayage... oula je fatigue...
et le voyant d'antidémarrage, ca donne quoi ? c'est pas obligé qu'il reste fixe.
si jmet le contacte et que je la pousse elle demare de suite
et le démarreur fait aucun bruit ?
non il fait rien du tout quand elle se met a decone . j'atten cinq minutes et des fois elle demarre comme si de rien etait.
faudrait regarder si le démarreur est alimenté quand ca le fait.
jpense que je vais commencer par la en shutant l'exitateur!!! mais si il es pas alimente d'ou ca peut venir??
lancien a écrit:jpense que je vais commencer par la en shutant l'exitateur!!! mais si il es pas alimente d'ou ca peut venir??
de plusieurs choses.
très franchement, sur la mégane II, si ca vient pas du démarreur, que l'antidémarrage fonctionne et que toute l'acquisition liée au démarrage est ok, je sais pas trop. un relai a la rigueur, pour faire simple.
» ne demare pu
» Megane 2 1.5 dci 80cv ne demare plus
» renault megane ne démare pas
» Direction non verouillée:voiture qui démare ?
» Mégane 2 1l9 problème pour demare
