Renault megane 2 demare plus, je ne trouve pas le probleme! merci
Bonjour tout le monde!
Je vous presente mon probleme:
Je possede une renault megane 2 , 1.5 année 2002 !
Depuis le debut de l'hiver elle me fait asser la misére... pour demarer!
Donc mon pére qui s'y connait , a changer les bougie chose classique. Sa allée mieux... mais quand on la laisser dormir dehor le lendemin toujour galere fallait insister pour reussir a la demarer.
Donc depuis on la mais au garage... a par une ou deux fois, qu'on a du insister pour demarer (au bout de la deuxieme ou troisieme fois elle demare), pas de soucy elle demarer bien sinon.
Hier matin, Impossible elle ve pas... et depuis elle demare pas , encore essayer se matin et hier toute la journée...
Donc voila on c'est vraiment pas d'ou pe venir se probleme.
J'explique bien : Tout s'allume, radio lumiere ect...tout ... la voiture s'allume mais le moteur ne se lance pas...
Merci pour les futur reponse et votre aide. Envie d'eviter le garage...
Cordialement
VINCENT
Cordialement
VINCENT
vinsmegane2- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Re: Renault megane 2 demare plus, je ne trouve pas le probleme! merci
personne pour m'aider ?
salut, effectivement, première chose, les bougies de préchauf'
après, tu n'as pas de message d'érreur ? un voyant service ? injection à contrôler ? rien ?
il peut y avoir le "capteur" point mort qui peut être défaillant, je m'explique, quand tu as une vitesse d'enclenché, le moteur ne se lancera jamais, sécurité oblige.....donc si tu es au point mort et qu'il n'y a pas de signal au calculateur que la vitesse est bien desenclenché....et bas tu démarrera pas, comme si que tes bougies de préchauffe était mortent....
ce n'est que mon avis
MéganeRSeb- Moderateur FM²
Merci de ta réponse .
Non il n'y a aucun mauvais voyant ou message d'erreur qui s'inscrit. Mon père pense que c'est un problème électronique qui fait que le courant passe pas a l'alternateur . Donc il m'a dit de regarder les fusible il y a un fusible moteur en principe... Si tu c'est ou il se trouve ou quelqu'un d'autre merci. Sinon je chercherai demain.
Sinon comment vérifier si c'est le capteur que tu m'a dit qui est la défaillance ? Merci
ta essayer avec une autre batterie ? peu etre ta batterie trop faible pour demarer
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
non je n'est pas essayer. Mais il y a deux semaine environ, on avait tester ma batterie avec un testeur, et tout etait OK bon .
apres je vais regarder le fusible comme je les expliquer au dessu... mais la je galere a trouver sur la revu , oû se situe se fusible. tu cest?
tu a 3 fusible sur la borne positive de la batterie deja !
eminemation- Pilote
sur la revue qui est sur le forum je pense c a la page 81C
eminemation- Pilote
je vien de trouver sa pouvez vous regarder svp et me dire si mon probleme peu correspondre a sa svp .
voila :
(rajouter le h t t p / / w w w . ) forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet476387.htm
voila :
la page par contre sa correspond pas vraiment , cest une page sur la direction assister p.81
81C chez moi c est les fusibles peu etre pas le meme revue
eminemation- Pilote
We sa doit pas être la même. Est sinon se que j'ai trouver (le lien) mon problème peu être sa?
c est les 3 fusible dont je te parle lol
eminemation- Pilote
Yes. Et c'est fusible serre à lancer l'alternateur pour démarrer ? Je vai allez voir, comment je voi qu'il sont bon ou mort ? (merci)
la personne parle de capteur c est peu etre une bonne piste
eminemation- Pilote
bon jai etait voir, effectuviement il y a troi fusible. mais jarrive méme pas a les demonter... lol Peutétre je suis pas tres doué... (habituelement cest mon pére qui s'occupe de la voiture)
j'arrive a enlever un boulon de chaque fusible, mais lautre boulon de cheque j'y arrive pas, on dirait pas des boulon méme. galere
quelqun cest comment les enlever
Bonjour! avec mon pére on a demonter cest fusible, et on les a remplacer les trois direct (20€ les 3 chez renaud)
la voiture...demare toujours pas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mon pére a bien regarder, quand j'essaye de demarer il y a un petit clik...comme sa qu'un fusible ou un capteur ou je n'sais quoi sauter... on c'est pas...ensuite on a essayer un de remplacer un autre fusible demareur... marche toujours pas le fusible est bon.
QUE FAIRE????????????????
merci de votre futur aide.....
bonjour!
oui mon probleme n'est toujours pas regler et je n'est toujours pas de voiture pour le moment...a l'aideeee!
Donc apres plusieur test on a plus l'impression que c'est un probleme electronique...le courrant passe partout.. plusieur personne sur d'autre forum mon dit que sa pouvais etre le demareur... donc mon pére a essayer de tapé un pe dessu pour decoler les charbon... mais bon pas tres accesible (ou on connait pas tros) donc on a pas pu tros tapé...
Habituelement en poussant la voiture sa pe demarer... mais la avec la renault megane 2 que j'ai, ont pousse sa marche pas sa fait un gros bruit mais rien au moteur... alors esque c'est voiture la ont une securité qui fait qu'on ne peu pas demarer en poussant ?
est avez vous des conseil a me donner ? comment etre SUR que cest le demareur? car on ve le changer mais bon si cest pas sa le probleme... merci
vincent
vincent
Salut, oui il me semble qu' on ne peut pas la demarrer en poussant ( sécurité contre le vol ).
après est-ce que tu vois que ton moteur veut demarrer mais qu'il manque une toute derniere impulsion, ou il n'essaie meme pas de démarrer.?
B2bouh- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : 5 sur 6
Loisirs : Sport, Ciné, Voitures ..
Merci de ta reponse.
donc quand on demare non le moteur il ne se lance pas du tout il y a juste le clik qui se fait...par contre au tableau de bord tout est comme si que sa demarer.
Et quand on pousse un gros bruit se fait quand on essaye de demarermes sa vien surtout d'en dessou le pot d'echapement ou je ne sais pas tros...
voila ...
voila ...
regarde ton demarreur
mattDCI- Super posteur
cest se que j'ai expliquer dans mon topic. regarde...et si tu peu m'aider...merci
cela fait 3 semaine que ma voiture ne demare plus...
Renault megane 2 1.5l dci 80ch 5 porte ...
Apres plusieur message de personne sur different forum ... et differente recherche... ont ma conseiller de changer les 3 fusible qu'il y a sur le boitier rouge sur la baterie (il apelle sa un calculateur..)
Donc avec mon pére (oui cest plutot lui qui repare ma voiture) on a acheter cest fusible (20euro) et on les a remplacer...
La voiture ne demare toujours pas...
On a tester la batterie (avec un testeur) tout les voyant sont au vert... essui glace fonctionne, radio vitre , lumiere...
On a regarder si l'eletricité passer bien au niveau de tout les cable du calculateur... impecable..
On a tester un fusible qu'il apelle Demarage moteur... (quelque chose comme sa).. il fonctionne ...
Donc quand on essaye de demarer, il y a un clik qui se fait dans le moteur... se clique se situe vers le coté de la batterie...
Donc nous on penser vraiment a un probleme electrique un fusible ou autre...
La maintenant mon pére pense plus au demareur et des personne sur les forum me disent sa aussi...
On a eu un peu de mal a trouver le demareur, on la trouver on pense en dessou de la batterie un peu prés... et vraiment pas accesible... donc si vous pouvez deja m'indiquer ou il est precisement et comment en avoir l'accesibilité...
Mon pére voulais taper dessu pour essayer de decoler les charbons et demarer...pour voir si sé sa, mais on a pas reussi a vraiment bien tapé dessu vu que c'est pâs accesible.
Ensuite on a essayer de demarer en poussant (10 essai...) On a pas reussi, mon pére se demande si il est possible avec cette voiture de demarer en poussant ? ou il y a une securité? merci...
Voila... donc si vous pouvez nous aider... nous sugerer des chose.... etc... MERCI beaucoup...
envie d'evité renault quand méme... apres si il y a un mecano ... ! voila merci d'avance
CORDIALEMENT
VINCENT
CORDIALEMENT
VINCENT
le démarreur tu y a accès par le dessous de la voiture, et si tu n'entend qu'un clac c'est ton solénoïde du démarreur qui "colle" bien et ton moteur électrique ne tourne pas.
après si tu connais un peut tu alimentes ton démarreur en direct pour voir si ca vient bien de lui.
ok merci,
mais cest vrai qu'on a essayer par en dessou, on a enlever les cache en plastique tout sa...mais on arrive pas réelement a avoir accé au demareur.
si c'est le Solénoide qui colle , il faut faire quoi? changer le demareur directement?
je vais dire a mon pére de tester le demareur en direct alors...
merci..
vincent
merci..
vincent
» renault megane ne démare pas
» Mégane 2 1l9 problème pour demare
» ou se trouve le bouchon de remplissage boite de vitesse megane 2
» problème compressions sur 1.9dci
» Megane 2 1.5 dci 80cv ne demare plus
