Mégane II 1.9PB -->accoups moteur-------> PB RESOLU
Bonsoir.Sur la Mégane de ma femme , je viens de changer les trois filtres Huiles(+Vidange) Air et GO car de temps en temps elle avait des accoups ( comme une bulle d'air dans la durite de Gasoil).
Elle ne l'a plus fait pendant une semaine et ensuite rebelotte avec une fréquence qui augmente de plus en plus , je précise que je n'ai aucun message d'alerte , j'ai débranché la vanne EGR c'est pareil, demain je vais quand même la démonter et la nettoyer.
Si vous avez une petite idée elle est la bienvenue!!!!
En vous remerciant par avance.
@+++++SECPO83
@+++++SECPO83
SECPO83- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 9
Loisirs : vous vous en doutez
Re: Mégane II 1.9PB -->accoups moteur-------> PB RESOLU
Une présentation s'impose avant toutes participations sur le forum
Moi, j'ai ce soucis depuis un bon bout de temps aussi et pour le moment, j'ai toujours pas trouvé de solution. nettoyage de la vanne EGR puis deconnection, aucun messsage sur le TDB, aucun message d'enregistré chez Renault, bref, j'ai aucune idée de la provenance pour le moment.
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
Bonjour.
Donc voilà la "SOLUTION" qu'il faudrait peut-être placer dans les TUTOS même si j'ai pas de photos de Disponibles.
En remerciant :LOREN3372 du FORUM "AUTOCADRE" pour les infos apportées.
Salut .
Merci à Toi .
Dommage que je ne t'ai pas plus tôt .
Hier , passage chez RENAULT ( Heureusement un des Proprios est un ami d'enfance de mon cousin) ce qui me permet de confirmer un des Trois cas possibles que tu me donnais .
Je m'en tire Super bien et Madame et HYPER contente de récupérer sa voiture aujourd'hui.
Donc 80€00 TTC pièce ( au singulier c'est Normal) et main d'oeuvre.
Le COUPABLE -------> CAPTEUR ARBRE à CAMES
Et je confirme : Si capteur en défaut pas d'alarme au Tableau de Bord
@+++++SECPO83
Re;
Donc suite et FIN .
Le capteur de PMH a été aussi changé.
Malheureusement ma femme a oublié de demander qu'on lui remette les pièces déffectueuses qui ont été changées , j'aurais bien aimé les contrôler avec les Infos données par : loren3372.
Encore MERCI à lui.
Question qui reste en suspend les 2 capteurs peuvent -ils tomber en pannes en même temps ????
@++++SECPO83
Je vais essayer de mettre de la DOC , mais c'est du PDF!!!!
@++++SECPO83
Salut .
Merci à Toi .
@+++++SECPO83
Re;
Donc suite et FIN .
Encore MERCI à lui.
@++++SECPO83
@++++SECPO83
Qqu sait si ça apparait au diagnostique? Car moi, la mienne est passée au diagnistique et il n'y avait rien
Stang57- Meganeux
» [résolu]Moteur donne des accoups
» Mégane II 1.9 DCI 120 accoups moteur
» accoups allumage moteur 2.0 16v (F4R)
» megane donne des accoups!!
» Moteur HS ? [ Résolu ]
