megane donne des accoups!!
Message par marion22 le Ven 27 Aoû 2010 - 16:49
bonjjour a tous,
j ai un gros probleme avec ma megane 2 1.6 de 2003 76000 km que j ai depuis peu!!
Mon probleme est le suivant, a l arret, quand je donne des coups d accelerateur, j entends un bruit d air dans le moteur genre pff pff !! quand je suis face au moteur le bruit se situe au centre en haut derriere le moteur). elle donne aussi des accoups en premiere et en seconde et meme en troisieme.
je precise aussi qu elle sent les gaz d echappement!!
je n y connait rien du tout en mecanique, j ai lu beacoup de chose, genre tuyau trop court, nettoyer papillon, le capteur de pression avec la cosse verte, je ne le vois meme pas!!
ou se situe t il? comment nettoyer tout ca?
merci pour votre aide!
marion22
Nombre de messages: 23
Nb de points restant: 12
Loisirs: auto internet
Re: megane donne des accoups!!
Message par yoshisdown le Ven 27 Aoû 2010 - 17:17
peut etre ton capteur d'arbres a cames qui fatigue?
le mien a été changé il y a 2 mois (meme symptomes d'accoups surtout a froid, et puis le voyant service et anti pollution se sont allumés avant que j'aille au garage...)
yoshisdown
Nombre de messages: 102
Loisirs: moto...
Message par marion22 le Ven 27 Aoû 2010 - 17:48
j ai changé la poulie dephaseur et le capteur pmh combien coute encore ce capteur d'arbres a cames??? grrrrr!! a quoi ressemble t il et ou se situe t il??? je suis perdue avec tt ca!!!
marion22
Message par Alcampo le Ven 27 Aoû 2010 - 19:44
Je viens pour ma part de réparer le capteur
Voila la référence : 8200285795
Prix HT : 90.47
Main d'oeuvre HT : 60€ 12 cts HT ( cela comprend la dépose et la pose du capteur )
Alcampo
Nombre de messages: 151
Nb de points restant: 6/6
Loisirs: Conduite
de l aide!!
Message par marion22 le Dim 29 Aoû 2010 - 10:57
bonjour et merci pour vos reponses
j ai mis une photo de mon moteur, ou se trouve ce fameux capteur de depression, le boitier papillon et ce tuyau trop court ?????? je doit nettoyer quoi pour mes accoups en 1 ere et seconde??
sur ma photo il y a une fleche blanche, cette cosse bouge beaucoup, est ce normal?
le bruit de pffft pffft juste apres l acceleration vient d ici entourré en rouge.
[img][/img]
Dernière édition par marion22 le Dim 29 Aoû 2010 - 10:59, édité 1 fois (Raison : erreur image)
marion22
Message par marion22 le Dim 29 Aoû 2010 - 11:01
desolé mais ce site est compliqué meme pour meme une photo c est galere!!
marion22
Message par Decreus le Dim 29 Aoû 2010 - 11:48
Bonjours,
Le capteurs d'arbre a came peut être pour t'est a-coup, ref et prix dit plus haut par Alcampo.
Par contre je ne sais pas du tout ou il ce trouve, le mien doit être changer dans la semaine car il serait HS.
Decreus
Nombre de messages: 43
Loisirs: Divers
Message par marion22 le Dim 29 Aoû 2010 - 14:23
[img][/img]
sur cette photo c est quoi les capteurs numeros de 1 a 6
ca m aiderai beacoup!!
marion22
Message par Decreus le Dim 29 Aoû 2010 - 14:53
4: Bobine d'allumage
5 : Boitier papillon
Decreus
Loisirs: Divers
Message par Alcampo le Dim 29 Aoû 2010 - 19:46
Le mec de renault m'as dit que c'été pour mon cas ( a gauche de la 1er bobine, au dessus du remplissage Huile moteur).
Normalement, c'est le numéro 2 .
Alcampo
Loisirs: Conduite
