Problème autoradio
+4
Homulus
lolo6413
8 participants
Problème autoradio
Bonjour à tous!
J'ai un problème avec mon autoradio d'origine sur ma Mégane. Je pense qu'il a un faux contact mais où... En effet il s'est mis à s'allumer et s'éteindre sans arrêt durant le trajet. Donc j'aimerais savoir si vous avez déjà vu ce problème, si vous sauriez d'où peut venir le faux contact et si c'est difficile de démonter l'autoradio?
Merci d'avance!!
Merci d'avance!!
lolo6413- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 39
Loisirs : surf
Re: Problème autoradio
lolo6413 a écrit:Bonjour à tous!
Merci d'avance!!
Pour le démonter rien de plus simple ! Tu enleve le vide poche en dessosu de l'autoradio, tu insère 4 rivets dans le trou et tu sort l'autoradio tout simplement.
Vérifie tes connectiques
Antho_2_Lens- Super posteur
heu!! on peu virer le vide poche sans enlever en premier l'autoradio
ouafpalouf a écrit:heu!! on peu virer le vide poche sans enlever en premier l'autoradio
Bah evidamment ... Tu est blond ?
Tu met des 2 mains dans le vide poche, et tu souleve ...
Antho_2_Lens a écrit:lolo6413 a écrit:Bonjour à tous!
Merci d'avance!!
Ok merci je vais voir ça demain!! J'insère 4 rivets dans quel trou?
Loisirs : surf
lolo6413 a écrit:Antho_2_Lens a écrit:lolo6413 a écrit:Bonjour à tous!
Merci d'avance!!
DTC
Bah dans les trou de l'autoradio ... sur l'autoradio tu as 2 trous a droite, 2 trous a gauche, tu ne peux pas les louper
ouafpalouf a écrit:ceux au 4 coins du poste :
ok c'est bon merci, j'ai bien celui là! Je vais voir ça demain.
Loisirs : surf
Antho_2_Lens a écrit:ouafpalouf a écrit:heu!! on peu virer le vide poche sans enlever en premier l'autoradio
j'étais persuadé qu'il fallait virer le poste avant à cause des 2 crochets qui maintiennent le vide poche
Wahou calé le ouafpalouf !!!!!!!!!! Pour moi aussi il me semble qu'il faille d'abord retiré l'autoradio avant le vide poche.
tomtom a écrit: Wahou calé le ouafpalouf !!!!!!!!!! Pour moi aussi il me semble qu'il faille d'abord retiré l'autoradio avant le vide poche.
[img(50px,45px):c150]http://smileys-gratuits.fr/Smile/Rires/36_1_21[1].gif[/img:c150]
Antho_2_Lens a écrit:ouafpalouf a écrit:heu!! on peu virer le vide poche sans enlever en premier l'autoradiotomtom a écrit: Wahou calé le ouafpalouf !!!!!!!!!! Pour moi aussi il me semble qu'il faille d'abord retiré l'autoradio avant le vide poche.
Voila avec 1 Main et moin de 10 secondes !
p'tin on doit pas avoir le même vide poche c'est pas possible parce que chez moi ça se déboite vraiment pas aussi facilement
ouafpalouf a écrit: p'tin on doit pas avoir le même vide poche c'est pas possible parce que chez moi ça se déboite vraiment pas aussi facilement
Moi non plus il faut vraiment un tournevis plat pour appuyer les languettes après avoir enlevé le poste.
Sinon j'ai déconnecté tous les fils, les ai remis et ça a l'air de fonctionner.
Je verrai si ça le refait ou pas. Merci pour votre aide en tous cas.
Loisirs : surf
Pourquoi enlever le vide poche pour retirer l'autoradio ?
Homulus- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1548
Homulus a écrit:Pourquoi enlever le vide poche pour retirer l'autoradio ?
Oui ça j'ai pas compris, parce que moi j'ai pas eu besoin de le sortir.
Loisirs : surf
Ah mon avis Antho, ton vide poche est mort !!! tu es sur que toute les pattes de fixation sont là ??? Impossible de faire ca normalement. Et oui pas besoin de le retiré pour enlevé l'autoradio.
à mon avis, le cablage de l'autoradio est souvent bloqué par le cul du vide poche , ça me le fait avec le chargeur !!
Si on ne possède pas les griffes de retrait , il faut sortir le vide poche .Antho 2 Lens le fait avec des rivets ,il lui faut donc avoir une bonne prise sur l'autoradio pour pouvoir le retirer .c'est tout simple !
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
mon intérrogation portait la dessus
tomtom a écrit:Ah mon avis Antho, ton vide poche est mort !!! tu es sur que toute les pattes de fixation sont là ??? Impossible de faire ca normalement. Et oui pas besoin de le retiré pour enlevé l'autoradio.
Oui oui toutes les pates de fixations sont la !
J'ai essayer sur 3 mégane différentes, j'arrive a la sortir comme ça sur toute les méganes que j'ai testé
Antho, braqueur autoradio Megane 3° année ....!!!!!!!
putain.. il faut bac +3 à certains pour enlever un vide poche !
ben non , c'était juste une pointe d'humour pour souligner le coup de main de pro d'Antho .
lulu06 a écrit:putain.. il faut bac +3 à certains pour enlever un vide poche !
totophe a écrit:ben non , c'était juste une pointe d'humour pour souligner le coup de main de pro d'Antho .
ben oui !! je sais, mais bon, ça devrait meme pas exister des tutos pareils ! un plastic , sans vis, ça se tire . point .
Moi j'm'en fous, j'ai plus de vide poche
Moi non plus
totophe a écrit:Si on ne possède pas les griffes de retrait , il faut sortir le vide poche .Antho 2 Lens le fait avec des rivets ,il lui faut donc avoir une bonne prise sur l'autoradio pour pouvoir le retirer .c'est tout simple !
Bah 4 clous assez longs font l'affaire.
Homulus a écrit:totophe a écrit:Si on ne possède pas les griffes de retrait , il faut sortir le vide poche .Antho 2 Lens le fait avec des rivets ,il lui faut donc avoir une bonne prise sur l'autoradio pour pouvoir le retirer .c'est tout simple !
Les clous débloquent l'autoradio mais difficile de tirer dessus avec
obywan28 a écrit:Homulus a écrit:totophe a écrit:Si on ne possède pas les griffes de retrait , il faut sortir le vide poche .Antho 2 Lens le fait avec des rivets ,il lui faut donc avoir une bonne prise sur l'autoradio pour pouvoir le retirer .c'est tout simple !
Voila pourquoi il est préférable d'enlever le vide poche pour pouvoir sortir l'autoradio sans se prendre la tete
Quand on voit le bordel que c'est parfois de retirer un autoradio avec des griffes qui échappent quand on leur tire dessus , la méthode de Antho est pour moi la meilleure !!
Du doigté, du doigté !
Bon finalement ça n'aura pas tenu longtemps, mon poste déconne de nouveau et ne fait que s'allumer et s'éteindre. ça le fait même à l'arrêt de la voiture. Vous pensez qu'il est mort?
Loisirs : surf
Bon cette fois-ci je crois qu'il a rendu l'âme, il ne s'allume plus du tout. Par contre comment je peux être sur que ça vient du poste? Parce que j'aimerais ne pas en racheter un sans savoir si c'est ça.
Vous savez où je peux trouver le même d'occasion? Parce que dans les casses vers chez moi, ils n'en ont pas et chez Renault il coûte 620€...
Loisirs : surf
Ebay ou leboncoin... Mais assures toi que le code de sécurité est bien fourni
C'est quoi comme modèle ton poste exactement ? Et quelle couleur ?
neoxtof a écrit:C'est quoi comme modèle ton poste exactement ? Et quelle couleur ?
C'est le tuner list d'origine. Mais là tout à l 'heure miracle il s'est rallumé après deux jours de grève non stop. Je comprends vraiment pas si ça peut venir du poste ou d'autre chose...
Loisirs : surf
lolo6413 a écrit:neoxtof a écrit:C'est quoi comme modèle ton poste exactement ? Et quelle couleur ?
Tu n'as âs la possibilité d'empreinter un poste à qlq'un pour tester pendant qlq jours ??
N'importe quoi, même un à K7, du moment qu'il y a les deux ISO
» Problème fusible autoradio
» AUTORADIO HS
» probleme clim, allume cigare, et autoradio ...
» probléme autoradio et d affichage déporté.(Résolu)
» probleme autoradio d origine megane 2 dynamique luxe de 2005
» AUTORADIO HS
