probléme autoradio et d affichage déporté.(Résolu)
bonjour a vous.
J ai un petit probléme avec mon autoradio d origine sur ma mégane 2.
En fait celui-ci ne fonctionne plus;Et l affichage déportée lui reste toujours allumé avec l heure et la température extérieur; méme moteur éteind.
J ai regardé a mon fusible autoradio et il n est pas grillé.
je voudrai savoir de quoi ça pourrai venir.
Dois je regarder aux autres fusibles ou bien est ce autre chose..
Merci a vous d avance de me renseigner..
stephane597- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Loisirs : sport-ciné....
Re: probléme autoradio et d affichage déporté.(Résolu)
Tu as d'autres choses qui ne fonctionnent pas ? Tu as juste regarder le fusible ou tu l'as testé avec un multimètre ? Tu as essayé de le changer quand même ?
Salut.
L'écran déporté reste allumé avec ou sans poste .
Le tien s'éteint quand tu ouvres la porte au moins ?
Pour ton poste, as tu changé, démonté, modifié quelque chose dans la M² ??
Peux tu sortir/insérer un CD ou rien du tout ??
Bonjour et deja merci de vous interressez a moi.
pour répondre a Néoxtof; j ai juste l auto radio qui ne va plus..J allume mes phares et j ai juste la touche du bouton marche arret qui est allumé..
J ai juste regardé le fusible et je ne l ai pas remplacé.
Pour Obywan;l écran déporté est allumé juste avec l heure et la température extérieur;et sans poste vu qu il ne va plus.
Ensuite quand j ouvre ma porte rien ne change;l affichage reste toujours allumé.
Et oui j ai remplacé mon autoradio en aout;il me semble par un origine en mp3.
Je l ai redémonter et bouger ma fiche a l arriére mais rien n a changé..
Je pensai a débrancher ma batterie et remettre mais je sait pas si ça changerait quelque chose..
a bientot.
a bientot.
Bon, je vais essayé de résumer:
As tu encore ton ancien poste pour tester ?? Ou même un autre autoradio quelconque ??
- Tu as changé ton autoradio en aout, mais cela fonctionné jusqu'à maintenant !?
- L'écran déporté reste tout le temps allumé!? Ou il s'éteint quand même après le vérrouillage ??
- La touche "on/off" du poste s'allume en même temps que les phares mais aucune autres action possible ??
- Quand tu as démonté le poste, l'as tu débranché aussi
tu avais quoi comme autoradio avant ? Un updateList ?
Petite précision;ce probléme est apparu aprés un changement de température de +2 a - 9 degrés.Au cas ou;..Sinon
Pour Obywan;
1*/Autoradio changé en aout et fonctionnait impeccable jusqu a il y a 4 ou 5 jours.
2*/L écran déporté reste tout le temps allumé méme aprés le verrouillage..(Méme aprés un arret de +de12h)..
3*/Touche On-Off allumé tout le temps moteur éteinds ou pas
4*/Quand j ai changé le poste j ai débranché les 2 fiches et remise au méme endroit sur le nouveau.(fonctionnait jusqu a il y a 4 ou 5 jours).
Pour Neoxo;
L ancien était bien un update list et remis update list mp3.
Pour Obywan;
Pour Neoxo;
Probléme Résolu..
J ai débranché l autoradio et rebranché et toujours le méme probléme.
j ai rebranché l ancien et celui ci remarchait..
Ensuite;J ai redébrancher pour remettre le mp3 et ça a refonctionnait..Je sait pas pourquoi; mais ça fonctionne..
Encore merci a vous 2.et a bientôt sur le fofo et Bonne féte de fin d année a vous tous..
En théorie, il faudrait aussi que tu changes l'afficheur pour mettre celui qui va avec les postes mp3 (afficheur matriciel, qui permet d'exploiter mieux la partie mp3)
Trouvé sur un autre Forum. Il faut débrancher et vérifier les contacts du fusible Coupé Conso
Philip-metz- Pti'Nouveau
Loisirs : Voyages
» Probléme d'affichage déporté après changement de la batterie
» Affichage deporté
» Affichage déporté et compatibilité
» Récupérer la commande au volant et l'affichage déporté.
» compatibilité afficheur déporté autoradio
» Affichage deporté
