Tremblement moteur au ralenti
+9
eminemation
sayan
ygreczede
DeCome37
mook
biky83
flogt
13 participants
salut a tous, j'ai des petits tremblements moteur au régime ralenti plus ou moin fort!
je penser a un support moteur, mais le soucis c' est aléatoire.donc sa le ferai tout le temps je pense.
J'ai remarquer qu'en roulant cool, sa me le faisai moin.
au passage j'ai aucune perte de puissance,elle démarre bien, elle roule bien, ne fume pas. et il ya aucun voyant d'allumé
elle a a peine 50000km
la vanne egr?un injecteur?.......?
Re: Tremblement moteur au ralenti
ba la mienne fait ça et j'ai un support moteur un peu abimé mais le gars de renault m'a dit qUE ce n'etait pas grave sa tremble un peu plus quand le moteur est froid ou qu'il y a la clim
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
fait une recherche, le sujet a déjà étais abordé pleins de fois!!!
mattDCI- Super posteur
bonjour tout le monde!
voici mon problème:
j'ai une megane II 1.5 DCI 80 CV 2004 166Mkms
au démarrage à froid et au ralenti il ya des vibrations intenses dans l'habitacle comme si on était dans un tracteur!!
quand j'accélère ou quand le moteur chauffe, ca se calme un peu..
le problème c'est que (à vue d'œil), certains pro m'ont dit que c'était le support moteur, et d'autres que c'était autre chose..
quand j'ai fait la vidange chez feu vert, apparemment les supports moteurs (du bas) sont bons, mais bon il faut dire aussi qu'ils les ont juste touchés vite fait...
alors voila, que faire svp ??
voici mon problème:
mook- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Nb de points restant : full
Loisirs : Poker, PS3, cinéma... et "megan2.superforum!"
je ne dirais rien sur ce coup la
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
mook a écrit:bonjour tout le monde!
voici mon problème:
Une présentation s'impose avant toute participation sur le forum !
winnie ta des co.uilles pasque la dernière fois que j'ai dit sa je me suis fait retourné
DeCome37- Pilote
DeCome37 a écrit:winnie ta des co.uilles pasque la dernière fois que j'ai dit sa je me suis fait retourné
Ces derniers temps ça commence à devenir une habitude pour les petits nouveaux Pourtant c'est écrit plusieurs fois et à de nombreux endroits...
moi je penche pour un problème injecteur j ai eu le même problème tout es résolu maintenant
un injecteur qui voulais pas suivre la cadence lool
ygreczede- Meganeux
Nombre de messages : 119
Loisirs : AUTOMOBILE et MECANIQUE
Bonjour,flogt a écrit:salut a tous, j'ai des petits tremblements moteur au régime ralenti plus ou moin fort!
Même problème pour moi, c'est trés agaçant....
pour info :
-4 injecteurs neufs
-EGR condamné
-Support moteur neuf
-bougies préchauffage neuve
-filtres neuf
Je ne sais plus quoi faire, a part garder le pied un peu sur l'accélérateur
HELP!! !!! !!!!
sayan- Pilote
Nombre de messages : 509
Nb de points restant : 12!!
le volant moteur peut etre?
mickamila- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1054
C'est une panne intermittente, donc pour moi ça ne serai pas mécanique. J'ail l'impression que le régime ralenti est plus bas que la normal (750tr/min) lors des vibrations. C'est a intensité variable ou pas du tout présent.
sayan- Pilote
ou met tu ton essence ?
eminemation- Pilote
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Je viens de m apercevoir que ça n a pas vraiment de rapport avec mon régime ralenti.
Je met toujours mon gazole chez Esso ou Elf.
Au passage j ai une reprog de chez digiservice depuis 2008
sayan- Pilote
Autre chose la vanne EGR est elle aussi condamnée
sayan- Pilote
C'est (peut être) pareil pour moi, quand je suis à bas régime, la plus part du temps au démarrage après un feu rouge, parfois la voiture se met à tremblée et je suis obligé d'accélerer à fond pour relancer la voiture et pour que les temblements s'arrêtent
Je pensais que c'était un manque d’accélération au démarrage mais après vous avoir lu je vais vérifier
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
La même pour moi ! De temps en temps, au feu ou au stop... . Ça fait un moment que ça ne me l'a pas fait !
Si tu penses que c'est parce que ton ralentit est trop bas, monte le avec des consommateurs (allume les feux, mets en route la clim, ventilo, radio,... .
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Un injecteur HS !
jacas17- Pti'Nouveau
Loisirs : mécanique, moto
Problème d'injection ou de capteur PMH qui oblige le moteur a se mettre en Default mais en Default tu ne peut pas dépasser les 3000trs/min.
Surement ton capteur common rail qui a un faux contact sur le faisceau qui va au calculateur d'injection...
Regarde tout sa et dit nous
Rasta 77- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1400
Loisirs : Sport Automobile
» Bruit moteur au ralenti
» problème ralenti moteur essence
» Help : moteur au ralenti, plus de puissance, impossible d'avancer
» Tremblement + bruit
» claquement moteur au ralenti côté distri, 1.9dci
