-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Comment debrancher la batterie ?
+5
soal
RS58
rico891089
9 participants
Comment debrancher la batterie ? Empty Comment debrancher la batterie ?
Message par rico891089 Dim 1 Nov - 14:54:48
Bonjour, j'aimerais débrancher ma batterie sur une megane 1.9DCI de 2003, mais etant bricoleur du dimanche, je ne veux pas faire d'erreur sachant qu'il n'y a pas mal de branchement Comment debrancher la batterie ? Confused ..Qui pourrais me conseiller ?
rico891089
rico891089
Nombre de messages : 318
Loisirs : informatique, diagnostique auto
http://www.reprog89.fr
Comment debrancher la batterie ? Empty re
Message par RS58 Dim 1 Nov - 14:59:06
salut , ne t inquiete pas ya rien de bien mechant tu dessert l ecrou de 10 de chaque borne de la batterie apres tu regarde ou ça gene et tu remet a sa plaçe et si tu as un autoradio d origine ton code pour le remettre est situe sur les garanties et service ya marque c a r constitue de quatre chiffre , c est explique sur la notice , bonne journee Comment debrancher la batterie ? Bien
RS58
RS58
Nombre de messages : 334
Loisirs : PS3, GT, bricolage , aviation militaire , airsoft
Comment debrancher la batterie ? Empty Re: Comment debrancher la batterie ?
Message par rico891089 Dim 1 Nov - 15:01:10
Merci, mais il n'y a pas un ordre a respecter? genre retirer le - avant ou autre ?
rico891089
rico891089
Message par RS58 Dim 1 Nov - 15:03:08
heu non du moment que tu respecte les polarites et ne pas mettre de clefs plates sur les deux cosses sinon c la cata ,et un peu de graisse sur les cosses et c repartit
RS58
RS58
Message par rico891089 Dim 1 Nov - 15:05:55
oki bon ba je vais tester Comment debrancher la batterie ? Jap Merci ...(tien je vois que tu est de bourgogne aussi, si tu est interesser j'ai un galletto 1260 + ELM327(qui arrive) pour lire les erreurs+effacer et pk pas reprogrammer l'ECU )....bon je vais aller demonter sa et je vous tiens au courant...
rico891089
rico891089
Message par DIDIER95 Dim 1 Nov - 15:11:40
Débranche le moins (-) en premier et rebranche le en dernier
Message par RS58 Dim 1 Nov - 15:24:26
je croyais que ça n avais pas d importançe didier Comment debrancher la batterie ? Jap
RS58
RS58
Comment debrancher la batterie ? Empty ..
Message par rico891089 Dim 1 Nov - 15:33:14
Bon pour être sur et vu que j'en ai deja entendu pas mal dire, j'ai débrancher effectivement le - avant et ensuite le + . Par contre au branchement il faut d'abord mettre le + et ensuite le -...c'est noté merci pour vos aides !
rico891089
rico891089
Message par DIDIER95 Dim 1 Nov - 16:39:57
L'orde n'a pas d'importance pour la voiture mais cela évite quand tu branche ou débranche le pole + de risquer de toucher la caisse ou une pièce métallique et de faire un court circuit. De même qu'il ne faut pas porter de chaine ou bijoux, montres, car en cas de C.C. accidentel tu peux être gravement brulé Comment debrancher la batterie ? Bah
Message par soal Dim 1 Nov - 16:46:20
DIDIER95 a écrit:Débranche le moins (-) en premier et rebranche le en dernier
Comment debrancher la batterie ? 1
soal
Nombre de messages : 26
Loisirs : football
Message par lulu06 Dim 1 Nov - 18:27:37
trop fort ce DIDIER, mais en meme temps trop vieux !! mais c'est ce qui fait l'experience et la connaissance ( respect Comment debrancher la batterie ? Jap ) je dis Comment debrancher la batterie ? 1 aussi pour débrancher une batterie .
Message par DIDIER95 Dim 1 Nov - 18:43:47
pas le plus vieux Comment debrancher la batterie ? Icon_rolleyes Comment debrancher la batterie ? Biggrin Comment debrancher la batterie ? Ptdr
Message par lulu06 Dim 1 Nov - 19:40:25
t'es un peu plus con que moi, c'est tout Comment debrancher la batterie ? Ptdr
Message par DIDIER95 Dim 1 Nov - 20:35:52
Comment debrancher la batterie ? 500420 Comment debrancher la batterie ? Biggrin
Message par Lucovitch Lun 27 Aoû - 10:40:12
Moi mon problème est que je ne parviens pas à débrancher le - même après avoir tout desserré. même après avoir enlevé la vis de la cosse- je ne parviens pas à l'extraire de la borne.
Y a-t-il une astuce particulière ? Je ne voudrais pas tout esquinter par ignorance !
Lucovitch
Lucovitch
Nombre de messages : 543
Message par obywan28 Lun 27 Aoû - 13:30:25
Elle bouge ou pas la cosse ???
Est t-elle oxydée ???
Comment debrancher la batterie ? Signat10
Comment debrancher la batterie ? _mg_0023
Comment debrancher la batterie ? Hihini10Comment debrancher la batterie ? Modo4112Comment debrancher la batterie ? Hihini10Comment debrancher la batterie ? Obywan10
Message par Lucovitch Lun 27 Aoû - 15:36:29
Oui, la cosse bouge, on peut même la faire tourner mais impossible de l'extraire !
Un peu comme si il y avait une clavette au milieu !
Pas d'oxydation.
Jai pensé à l'arrache moyeu pour en venir à bout mais ce n'est quand même pas normal d'en arriver là !
Lucovitch
Lucovitch
Message par rastacouet17 Lun 27 Aoû - 15:50:52
Bizarre ton truc, tu as essayé d'écarter gentiment la cosse avec un tournevis plat ??
Ça me fait penser que la mienne va être bonne à changer, elle commence à sulfater ..... No
Loisirs : DIVERS
https://megane2.superforum.fr/t15103-ma-megane-estate-20-dci-150
Message par Lucovitch Lun 27 Aoû - 16:29:52
Oui oui, j'ai pensé à ça aussi mais rien n'y fait. Pourtant il y a un sacré jeu mais je n'y arrive pas. J'ai un copain chez Renault, je lui poserai la question.
Lucovitch
Lucovitch
Message par obywan28 Lun 27 Aoû - 20:09:06
Tiens nous au courant Comment debrancher la batterie ? Jap
Une petite photo peut être ?! Wink
Message par rastacouet17 Mar 28 Aoû - 17:35:44
Alors qui a gagné, la cosse ou toi ??? drunken
Loisirs : DIVERS
Message par Lucovitch Mer 29 Aoû - 15:16:13
C'est la cosse !
En tirant dessus, j'ai arraché la batterie qui a entrainé avec elle le châssis ainsi que le train avant sur lequel était collé l'enrobé tout frais de la cour prés des arbres séculaires qui du même coup se sont affalés sur la toiture entrainant ainsi l'effondrement de maison qui servait de silo aux missiles nucléaires tactiques qui font que maintenant vous devriez aller vite vous abriter !!!
Que c'est con une batterie !
Je blague, on n'est pas le 21 décembre !!
Lucovitch
Lucovitch
Message par stephane597 Lun 22 Oct - 10:27:28
bonjour a tous.
Dans le livret je vois qu il dise de faire attention au tuyau de degazage en changeant la batterie; c est quoi ce tuyau??Merci.
stephane597
Nombre de messages : 84
Loisirs : sport-ciné....
Message par stephane597 Lun 22 Oct - 10:36:56
dsl d avoir été aussi vite mais je pense que c est le petit tuyau en plastique qui se branche sur le haut de la batterie.merci quand méme.
stephane597
Message par obywan28 Lun 22 Oct - 11:26:43
Lucovitch a écrit:C'est la cosse !
Comment debrancher la batterie ? Fouine_2 Comment debrancher la batterie ? Fouine_2 Comment debrancher la batterie ? Fouine_2 Comment debrancher la batterie ? Ptdr Comment debrancher la batterie ? Ptdr Comment debrancher la batterie ? Ptdr Comment debrancher la batterie ? Ptdr Comment debrancher la batterie ? Fouine_2 Comment debrancher la batterie ? Fouine_2 Comment debrancher la batterie ? Fouine_2
La batterie n'a rien au moins !!!???
Et si non, ça en est où réellement ?? Comment debrancher la batterie ? Biggrin
stephane597 a écrit:dsl d avoir été aussi vite mais je pense que c est le petit tuyau en plastique qui se branche sur le haut de la batterie.merci quand méme.
C'est bien ça...
Message par Lucovitch Mar 23 Oct - 8:25:51
Désolé d'avoir tardé !
En fait et selon une source garagiste, si la cosse a été trop serrée, elle marque un double sillon dans le plomb de la borne et, par la déformation de la bride due au serrage excessif, Il est alors très difficile de l'enlever. Il faut alors ouvrir maximum la bride à l'aide d'un gros tournevis plat pour pouvoir la sortir.
Seulement, entretemps, la batterie a eu peur du mot "déchetterie" et s'est remise à fonctionner à peu près normalement. J'en ai déduit qu'un mauvais serrage de la borne + en était peut-être la cause.
A plus et merci
Lucovitch
Lucovitch
