Démontage pare choc avant
+16
Snatch29
teomone
FIXX
adrix26
sabri
kallon
dream501
coachnas
g4seb
NICDU57
Olivier007
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Démontage pare choc avant
Mon modèle de Mégane: 1500 DCI 07/2003
Personnellement, je me suis vachement pris la tête la première fois que j'ai démonté ce bouclier. Maintenant, j'ai procédé de manière différente:
Ailes avant: il y a deux vis à enlever douille de 7
Traverse: quatre clips à vis (qui ont cassé tout de suite)
Sur le dessus des optiques: un clip à vis chacun.
Sous le bouclier trois vis torx T20
En dégagent les parties extérieures et en soulevant minutieusement le dessus de la calandre tout s'enlève très facilement. Cette manip sera à faire facilement pour le changement de filtre à gasoil (c'est mon cas) nettoyage du radiateur et changement d'ampoules.
Accessoirement un nettoyage des parties cachées de la voiture peut s'avérer utile.
Le démontage des optiques se fait en ôtant trois vis torx (T20) avec une rallonge car elles sont profondes.
Pour le remontage j'ai procédé dans l'ordre inverse à ceci près que les ailes posent un petit problème d'ajustement. Une patte (trou du haut) est à tirer vers l'arrière pour venir s'imbriquer contre la patte métallique de la caisse.
Maintenant, la problématique des clips à vis de m...
Je les ai remplacés par les écrous plastiques que vous trouvez dans le haut de l'aile.
En lieu et place de ces clips (bouclier non remonté) vous pouvez apercevoir un logement rectangulaire qui accueille parfaitement ces écrous "cage". Quatre sur la traverse, deux sur les optiques.
Référence Renault:77 03 081 199 coût: 1.72 € ttc/pièce chez Renault
J'ai remplacé les vis par des modèles à pas large avec une rondelle et que l'ont trouve pour trois francs-six sous chez Bricot-dépôt. Démontage facile et remontage tout aussi aisé !!
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 543
Le vissage en détail:
Lucovitch- Pilote
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes
» pare choc avant rs ph1
» Pare choc avant GT
» Pare choc avant GT ?
» Rajoute avant sur pare-choc
Page 2 sur 2
