Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes
+7
johnrx
alex91
makina2k3
charly25
Olivier007
11 participants
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes Empty Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes
Message par Olivier007 Mer 21 Fév - 20:29:22
PDF pour remplacer les images manquantes du tuto Wink
Je fais tenter de faire un petit dossier pour le démontage du pare-choc arrière.
- Tout d’abord, il faut en premier lieu retirer les quatres vis (torx) situées sous la voiture.
- Ensuite, il y a 3 vis (torx) à retirer sur les gardes boues (ou passage des roues). Pour le côté droit, et me demandez pas pourquoi à droite, j’ai du retirer la roue parce que je n’arrivais pas à retirer la vis du bas à cause de la roue.
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 728433555
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 728435008
- Retirer vos feux arrière. (voir le tutorial dédié)
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 728439213
- Une fois les feux retirés, il y a une vis Renault (plastique) sous chaque feu, retirez-les. Si vous risquez de les cassez, c’est pas grave, courrez chez Renault en acheter, c’est 1.50€ pièce. (Perso, j’en ai pris 10, on ne sait jamais)
- On arrive au point délicat, et j’ai eu peur de tout péter. Au niveau de la jonction entre le pare choc et la caisse (voir photo), il y a deux clips qui retiennent le pare choc. Il faut, avec un tourne vis de très très fin, exercer une pression sur le clip du bas en premier, puis sur celui du haut.
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 728446460
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 728447906
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 728444358
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 728450708
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 728460788
- Ensuite, c’est ballot. Il faut tirer le pare choc vers l’arrière, et le tour est joué.
- Pour le remonter, veillez à bien positionner le garde boue par rapport au pare choc.
Voila, j’espère que cela vous à plus. Si vous avez des remarques ou des questions, contactez-moi par MP.
Fichiers joints
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes Attachment
Dépose pare choc Megane II.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(141 Ko) Téléchargé 87 fois
Olivier007
Olivier007
Nombre de messages : 381
Loisirs : Voiture
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes Empty Re: Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes
Message par charly25 Mer 21 Fév - 20:36:07
bien joué joli tuto Very Happy
charly25
charly25
Nombre de messages : 147
Message par Callagher Jeu 22 Fév - 8:08:52
charly25 a écrit:bien joué joli tuto Very Happy
Very Happy super reportage merci
Message par makina2k3 Mar 2 Juin - 13:51:54
magnifique reportage
ca va me servir pour monter mon radar electromagnetique drunken
makina2k3
makina2k3
Nombre de messages : 538
Message par alex91 Mar 23 Aoû - 15:42:45
bonjour,
dans le but de monter dans un avenir proche un radar de recul, j'ai tenté de démonter (juste pour voir Rolling Eyes ) mon PC arrière. Malheureusement, je n'ai pas réussi à l'enlever...
j'ai également jeté un coup d’œil à ce topic: https://megane2.superforum.fr/t4719-tuto-montage-radar-de-recul-megane-berline , mais rien à y faire
Je pense avoir enlevé tous les éléments nécessaire à l'enlèvement du PC:
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes Imgp2610
je tire en arrière le PC mais j'ai l'impression que cela bloque quelquepart Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 520917
je ne voie pas ou ce situe ces deux clips à la jonction en le PC et la caisse? Suspect Serait-ce cela qui bloque?
J'ai inspecter et ré-inspecter le dessous de ma voiture et rien à y faire.
Merci de votre aide, j'espère pouvoir m'y remettre demain avec vos précisions.
cheers
alex91
alex91
Nombre de messages : 23
Loisirs : football
Message par obywan28 Mar 23 Aoû - 23:25:06
J'ai rétabli ta citation Wink
Les deux clips de chaque cotés sont au dessus des roues
La 1ère photo et celle du coté gauche avec la roue en dessous, l'aille sur la gauche, idem pour la 2ème photo.
Écarte le PC vers l'extérieur pour le déclipser, fait levier si c'est trop dure...
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes Signat10
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes _mg_0023
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes Hihini10Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes Modo4112Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes Hihini10Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes Obywan10
Message par johnrx Mer 25 Juil - 20:43:27
Sa à l'air difficile quand même ... Le pc avant est plus simple non?
johnrx
johnrx
Nombre de messages : 228
Nb de points restant : Pas de point en Belgique ...
Loisirs : Informatique
http://www.megane2.fr
Message par lloretdelmar Mer 25 Juil - 22:14:10
johnrx a écrit:Sa à l'air difficile quand même ... Le pc avant est plus simple non?
C'est extrement simple
Le pc avant c'est différent
lloretdelmar
Nombre de messages : 1050
Loisirs : Automobile,musique,fêtes
Message par obywan28 Jeu 26 Juil - 9:48:01
Avec l'habitude; 5 à 10 mnm pour chaque PC Wink
Message par johnrx Jeu 26 Juil - 20:20:32
obywan28 a écrit:Avec l'habitude; 5 à 10 mnm pour chaque PC Wink
Maitenant l'avant c'est vite fais, l'arrière j'ai pas encore essayer...
johnrx
johnrx
Message par meganeuh Dim 29 Juil - 17:29:51
Pas mal ton nitro aussi ^^
meganeuh
meganeuh
Nombre de messages : 46
Nb de points restant : 7
Loisirs : Football autos
Message par saxo451 Ven 10 Fév - 13:02:44
Bonjour Wink
C'est dommage, les photos ne d'affichent pas, notamment où il est dit :  On arrive au point délicat, et j’ai eu peur de tout péter. Au niveau de la jonction entre le pare choc et la caisse (voir photo), il y a deux clips qui retiennent le pare choc. Il faut, avec un tourne vis de très très fin, exercer une pression sur le clip du bas en premier, puis sur celui du haut.
Est ce que qu'un peut faire quelque chose ?
D'avance Merci.
Christian. cheers
saxo451
saxo451
Nombre de messages : 9
Loisirs : Balade en Camping-Car
Message par obywan28 Ven 10 Fév - 14:48:52
saxo451 a écrit:Bonjour Wink
D'avance Merci.
Christian. cheers
Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 805179 Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 585993Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre ainsi que dans le message de bienvenue, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la section adéquate Démontage pare choc arrière 3 ou 5 portes 1451
Message par saxo451 Ven 10 Fév - 17:26:25
Bonsoir
Mille excuses Wink , Je viens de faire une petite présentation.
Je ne sais pas si ce sera suffisant pour visualiser les photos.
Bonne soirée et au plaisir de vous lire. cheers
saxo451
saxo451
Message par obywan28 Ven 10 Fév - 17:47:49
Bonsoir.
Hélas non, c'est la règle ici mais ça ne changera pas ton souci de visualisation, chaque auteur étant libre d'héberger ses photos où bon lui semble et apparemment celles de ce tuto ne sont plus dispo No Laughing Laughing
Et il date de 2007 ... Rolling Eyes Rolling Eyes
Message par saxo451 Ven 10 Fév - 18:28:40
Aie, pas de chance, comme je veux installer un attelage sur cette Megane, j'aurais bien voulu en connaître un peu plus sur le demotage du par choc surtout savoir où sont les clips cachés.
saxo451
saxo451
Message par Cruzi Ven 10 Fév - 19:39:15
Salut, ci-dessous la méthode pour la dépose du pare choc arrière  Wink (fichier pdf)
https://mega.nz/#!sIln1SAB!prd_U65bpLZejznI6bf3YZ9yXz1nxKoSFwV4Y-vVh50
Cruzi
Cruzi
Loisirs : Basket, mécanique
Message par obywan28 Sam 11 Fév - 5:17:02
saxo451 a écrit:Aie, pas de chance, comme je veux installer un attelage  sur cette Megane,  j'aurais bien voulu en connaître un peu plus sur le demotage du par choc surtout savoir où sont les clips cachés.
Je ne sais pas où tu es dans le Loir et Cher, mais je suis du 28, si jamais tu galères trop, on peut peut être s'arranger Wink
Cruzi a écrit:Salut, ci-dessous la méthode pour la dépose du pare choc arrière  Wink (fichier pdf)
Nickel Cruzi Very Happy Very Happy Very Happy
Je vais rajouter ton lien dans le tuto Wink bom bom
Message par Cruzi Sam 11 Fév - 16:07:46
Il y a possibilité de l’héberger directement sur le site ?
Cruzi
Cruzi
Message par saxo451 Sam 11 Fév - 16:11:10
Bonsoir
Merci pour ce lien, ça bien m'aider.
Bon week-end et au plaisir de vous lire.
saxo451
saxo451
Message par obywan28 Ven 17 Fév - 13:11:40
Cruzi a écrit:Il y a possibilité de l’héberger directement sur le site ?
J'ai aussi rajouté le fichier au 1er post Wink
Message par Cruzi Ven 17 Fév - 21:06:26
Impecc ça pourra toujours servir  Wink
Cruzi
Cruzi
