Mégane II 1.9 DCI , Diesel , ne démarre plus !
+5
IWALYES
stef91480
regis
ludovic036
Clemto
9 participants
Suite a une erreur de ma part : en effe j'ai retiré la carte de ma Mégane
II alors que le moteur était encore en route, j'appuis donc sur stop,
rien n'y fais, je remet la carte, je fais stop, et la arret habituel
sans soucis.
Au moment de reprendre la route , je met la carte
je fais la manip habituelle : Embrayage + start, et la le moteur tente
de démarrer comme d'habitude mais cette fois , sans succès =/,
impossible, de plus il semble que la carte ne fonctionne plus
correctement, étant donné que quand je la retire, les voyants restent
allumés.
PS: j'ai essayé avec une autre carte, même probleme.
Je sollicite donc votre aide, merci de bien vouloir m'accorder un peu de votre temps
Cordialement, Clemto
sans soucis.
allumés.
Clemto- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Informatique
Re: Mégane II 1.9 DCI , Diesel , ne démarre plus !
Bienvenue à toi sur le forum, mais n'oublie pas de passer par la case présentation
il s'est passé quoi quand tu a essayé de démarrer, le moteur à quand même tourné ou rien du tout . Tu as l'option main libre ou pas ?
Merci pour cet accueil =) ( oui je vais passer à la présentation sous peu :p )
Effectivement le moteur tourne, comme s'il allait démarrer , mais il continue de tourné , puis se bloque , il n'arrive pas a démarrer, oui j'ai l'option main libre il me semble !
Clemto- Pti'Nouveau
Clemto a écrit:Merci pour cet accueil =) ( oui je vais passer à la présentation sous peu :p )
si tu as le main libre, le fait d'avoir retirer la carte du lecteur alors que le moteur tournait n'est pas bien grave car avec l'option main libre on n'est pas obligé d'insérer la carte pour demarrer. tu parles de voyant restés allumés, quels voyant, peux tu être un peu plus précis ? as tu eu le message " carte non détectée? comment as tu fermé ta voiture si tes cartes ne marchent plus?
alors tout d'abord les voyants s'allument normalement , l'état d'huile est OK , puis on constate que le voyant batterie, frein à main ( logique ) restent allumés même quand je tente un démarrage et que je retire la clé, en revanche je peux ouvrir les portes avec ma carte et fermer les vitres électriques de la voiture.
Oui le message carte non détecté s'affiche, donc j'appuis sur start sans la carte , puis il me demande d'insérer la carte, je le fais, ensuite j'embraye et j'appuis sur start normalement, toujours rien =/
Clemto- Pti'Nouveau
Mais le moteur essai de demarrer, mais il y arrive pas c'est sa ?
ludovic036- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Auto,moto et imformatique
tu as surement du cassé ton lecteur mécaniquement parlant
regis- Meganeux
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
Je crois que pour ton problème y a qu'une solution: direction chez renault . Soit changement du lecteur de carte ou reprogrammation de la carte parce que je vois pas ce que cela peut être d'autre car sur le forum on n'a jamais eu de cas comme le tien.
Oui le moteur essaye de démarrer mais il n'y arrive pas, je pense que le lecteur de carte à planter , électroniquement parlant, mais bon , je ne suis pas sur, je pense l'amener au garage sous peu ...
Merci pour toutes vos réponses en tout cas =) , si vous avez d'autres idées, je suis preneur , bien évidemment ^^,
Clemto- Pti'Nouveau
Donc la carte et reconnu,moi j'ai eu le meme souci quand j'ai acheter la mienne et enfaite c'ete le gazoil qui arriver plus au moteur regarde sur la tienne sa pourrer que sa sois sa.
Ah d'accord, mais comment je peux vérifier et régler ce probleme ? je ne suis pas un expert en mécanique , je dois vérifier l'arrivée du carburant ?
Clemto- Pti'Nouveau
en tout cas main libre ou pas tu peux retirer la carte une fois que le moteur a demarrer et l'arreter sans la carte sans que ca fasse rien au lecteur ou quoi que se soit, c'est une coincidence que ca t'aie fais ca a ce moment!
stef91480- Pilote
Nombre de messages : 659
Loisirs : ma megane
bas j'ai retiré la carte et la j'ai dis : mince, car le moteur était toujours en marche, j'appuis sur stop, rien ne se passe , je remet la carte, la j'appuis sur stop et le moteur s'éteins, je sors de la voiture.
1h plus tard je tente de la démarrer, sans succès , le moteur fais le bruit habituel , mais ne démarre pas, il insiste et se coupe au bout de 6 ou 7seconde je dirais.
Clemto- Pti'Nouveau
normalement tu dois appuyer deux fois simultanement sur stop pour eteindre quand tu met pas la carte ( pour non main libre)
apparament tu n'a pas main libre si ca n'a pas eteint de suite
je peux pas t'en dire plus je connais pas plus
stef91480- Pilote
Loisirs : ma megane
dak, merci beaucoup en tout cas.
Sinn un ami m'a conseillé de débrancher et rebrancher la batterie, ce qui réinitialiserais l'électronique , je devrais rerentrer le code de l'autoradio , puis j'aurais peut être la possibilité de démarrer , à voir ... qu'en dites-vous ?
Clemto- Pti'Nouveau
Regarde si ton gazoil arrive bien a la pompe a injection car moi j'ai eu le meme souci quand j'ai acheter ma megane.
Elle essayer de demarrer pedant 6 a 8 seconde et couper le demarreur apres.
Donc je pense peut etre que c'est pareil que moi.
d'accord, merci =)
Clemto- Pti'Nouveau
Alors , t'as réglé ton problème de démarrage ?
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Je pense que oui, depuis le temps. Son dernier message date du 28 juin lol
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
lol, je pense que sa batterie était à plat surtout !
roms92- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 24
Loisirs : Diver
bonjour à tous, il vient de m'arriver il y a 30 minutes pour partir au travail la même chose, est ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est? j'ai vu marquer problème d'arriver du gazoil ou problème lecteur de carte?? ce qui est sur c'est que la batterie est chargée et fonctionne
SVP
SVP
omdidi84- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : basket
Pour m'a part, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'enlever la carte, pendant que le moteur tourne. Et ça ne pose aucun soucis, faut juste appuyer deux fois sur le bouton Stop pour arrêter le moteur.
Souvent, quand le démarreur essaie de lancer le moteur, mais que celui ci refuse de démarrer, c'est un problème d'arriver de carburant. Un défaut avec le capteur PMH (capteur régime moteur). Quand le démarreur lance le moteur, celui ci tourne. Le capteur PMH envoie donc l'information au calcu', comme quoi il faut injecter du carburant. Or, si celui est HS, il n'informe pas le calculateur d'injection de la nécessité d'injecter, don aucune injection ne se produit, et le moteur ne démarre.
C'est la panne la plus courante.
Seulement, énormément de cause ont pour effet d'empêcher la voiture de démarrer. La solution la plus simple et d'appeler le dépanneur :/ De toute façon, même si vous ciblez le problème, si c'est réellement un problème de capteur PMH, que voulez vous y faire ?
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
» Mégane II qui ne démarre plus !
» Mégane 2 80ch Diesel : un hoquet ça repart
» Mégane ne démarré plus
» megane gt qui ne demarre pas
» Megane 2 qui ne démarre pas
