Megane 2 qui ne démarre pas
Bonjour tout le monde !
Après une longue recherche via google et sur le forum je ne parviens toujours pas à résoudre mon problème.
Du jour au lendemain ma Megane ne démarre plus.
radio, GPS, feux tout fonctionnent sauf le démarrage de celle-ci.
Pour faire simple, je possède une Megane 2 caraminat (1.9 DCI 130 ch) et elle fait en ce moment même la forte tête en ne voulant pas démarrer.
Après plusieurs lectures et relectures, j'ai apporté la batterie chez un pro (midi batterie) pour la faire tester et résultat, elle est encore bonne d'après le bonhomme.
Donc, ce n'est pas la batterie à priori.
Il faut également savoir qu'elle ne démarre pas avec les pinces (testé uniquement avec un véhicule).
J'ai téléphoné à Renault qui m'aurait conseillé de regarder au niveau des fusibles 30A (visible sur le positif de la batterie (x2)).
Pensez-vous qu'il pourrait s’agir simplement de ce ou ces fusibles ? Comment voir s'ils sont abîmés ?
EDIT : Le moteur ne se lance pas du tout, je n'ai uniquement que le contact.
Si je peux éviter d'aller chez Renault en ce moment ce serait pas mal du tout
par avance, Merci.
par avance, Merci.
Daviof- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Bricolage, Pêche
Re: Megane 2 qui ne démarre pas
Salut Daviof,
Pas de message au tableau de bord ?
As-tu essayé de réamorcer l'arrivée de gasoil via la poire ?
Y aurait-il un problème de pompe à injection ? (mais il y aurait un message !!)
Bon courage
Bon courage
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 536
Lucovitch a écrit:Salut Daviof,
Bon courage
Salut Lucovitch, merci de ta réponse.
Je n'ai pas de messages inhabituels, en tout cas mis à part "vidange à prévoir" mais qui je pense n'a rien à voir avec mon problème.
Je viens d'acheter un maxi fusible 30A chez Renault, d'après eux le démarreur n'est pas en cause puisque je n'ai pas de bruits lors du démarrage.
À tester.
Je n'ai rien touché à part la batterie jusqu'à aujourd'hui.
Je vais regarder de ce côté-là
Daviof- Pti'Nouveau
Si tu n'as pas de multimètres, difficile de tester tes fusibles efficacement....
En effet, je suis loin d'être équipé !
J'ai le fusible en poche si ce n'est pas ça au pire je l'aurais ^^
Daviof- Pti'Nouveau
» megane ne demarre plus
» Megane ne demarre plus
» Megane II ne démarre plus => UCH hors service
» ma megane ne demarre plus!!!
» Ma mégane ne démarre plus
