Trés urgent !!! La question page 3 trouver la reponce !!!
+5
alexandre
regis
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour
Alors voila je vais tous vous expliquer !!! Samedi je part en weed and et a coté de ou je vais il y a une casse automobile donc mon beau père connait bien le patron !!! donc voila mon problème est la suivant comment démonter un autoradio "Cabasse auditorium " ??? Car il y a 2 mois environ j'en ai repèré 2 mais voila le problème c'est que je n'avait pas le bon outil et le mec de la casse a jamais trouvé comment on le démonté !!! Et je voulais aussi savoir si c'était le même système pour démonter un Chargeur CD ??? Et est ce que les chargeur CD sont codé ????
Et j ai encor une ou 2 questions !!! J'avais aussi repéré un GPS comment le démonte t'on ??? quelle élément a ne pas oublier de prendre (pièce qui vont avec a part l'écran la comment et je sais pas trop quoi ????) Si vous pouver me détailler tous ca et avant samedi matin 8 heure ce serait simpas !!!j'ai parcouru plusieurs topic mais je n'est pas trouvé ce que je voulais !!!
Bon bas voila merci d'avance !!!!
Re: Trés urgent !!! La question page 3 trouver la reponce !!!
Il te faut 4 pointes à mettre dans les quatres trou de la façade pour débloquer les clips et tirer dessus aprés, normalement l'outil est un U (il en faut deux)avec deux crants qui se logent dans les clips et que tu tire ensuite...
Pour le GPS, pense aux faisceaux surtout, les clips sont en bas de la façade de chaque coté, il faut introduire deux petites pattes plates pour débloquer les clips vers l'interriuer du poste
liste exactement ce que tu veut démonté
regis- Meganeux
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
alor pour le poste il faut comme a dit obywan une sorte de u avec 2 piques pour rentré les crocher, pour le changeur c'est une lame plate moi une fois le poste retiré je rentre ceux du chargeur en passant mes mais de chaque coté a l'interieur de la facade central et sa va tout seul, le changeur prend le code de l'auto radio si tu recupére les 2 pas de probleme il te faut juste celui du poste, moi quand je debranche mon chargeur il ya pas de code il me demande juste celui du poste
alexandre- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
Ben justement, il veut savoir quoi prendre en plus du principaleregis a écrit:liste exactement ce que tu veut démonté
le faisceau qui débute a l'arrière a l'avant
le poste
l'écran
voila c'est tout
le poste
l'écran
voila c'est tout
regis- Meganeux
obywan28 a écrit:Il te faut 4 pointes à mettre dans les quatres trou de la façade pour débloquer les clips et tirer dessus aprés, normalement l'outil est un U (il en faut deux)avec deux crants qui se logent dans les clips et que tu tire ensuite...
Ouai ok j'ai ses 4 pointes mais le problème regarde la photo il y a que 2 trou:
Et pour le GPS donc le faiseau a quoi ca ressemble a un gros ta de fils pleins de belle couleurs ???
Et donc pour le GPS il y a ca apparent a récuperer (entouré en rouge) :
Eu je pense avoir rien oublier ???
regis a écrit:le faisceau qui débute a l'arrière a l'avant
le poste
l'écran
voila c'est tout
Donc si je comprend bien le faisceau par de l'avant de la voiture jusqu'a l'arrière y'a qu'a tirer dessus ??? car la mégane qui avais le GPS avait l'arrière légérement ... eu comment dire ???? Aplatis !!!
Mais il y avais plusieur mégane en espérant que celle qui a les pièces qui m'interesse soit toujours la !!! Car ca fait déja 2 mois que j'ai vue ca !!! bon enfin je touche du bois !!! et avec un peu de chance c est même une certitute il y en aurra des nouvelle de mégane arrivé !!!
guigui265 a écrit:obywan28 a écrit:Il te faut 4 pointes à mettre dans les quatres trou de la façade pour débloquer les clips et tirer dessus aprés, normalement l'outil est un U (il en faut deux)avec deux crants qui se logent dans les clips et que tu tire ensuite...
si tu as oublier le GPS dans le coffre a l'arrière droit pour le repéré c'est simples c'est le poste ou tu peut mettre un cd
regis- Meganeux
Ok merci donc maintenant ca doit être bon pour le GPS reste le cabasse car y que deux fente comment fait t on pour le démonter car l autre jour j ai essayer avec les pointe prévue pour les autoradio mais la vue que y a que 2 trous ca marche pas quelqu'un peu m'aider ???
non ce sont des pinces spécifique vas voir chez renault a quoi çà ressemble et négocie avec un mécano si c'est possible qu'il te les prêtes pour le week end
regis- Meganeux
Merci oui ca drevrai s'arranger mais femme est assistante maternel et elle garde la fille du mécano du garage renault tous prés de chez moi !!! J'ai demander sur le forum car je ne l'ai pas vue cette semaine lui arrive a 18h30 et moi 19 h donc on se louppe de 30 minute a chaque fois je devrai le voir demain ou jeudi !!! je vous tien au courrant !!!
tient nous au courant
regis- Meganeux
Ok pas de problème !!!
par contre pour le code du Cabasse comment comptes tu faire ?
Bas tous simplement récupérer soit le numéros d'immatriculation ou un des deux numéros qui sont notter sur la portière !!! puis aller chez renault pour qu'il me donne le code c est aussi simple que ca !!! je me suis renseigner en passant l'autre jour !!!
Pour le GPS, pense aux faisceaux surtout,les clips sont en bas de la façade de chaque coté, il faut introduire deux petites pattes plates pour débloquer les clips vers l'interriuer du poste [/quote]
obywan28 a écrit:guigui265 a écrit:obywan28 a écrit:Il te faut 4 pointes à mettre dans les quatres trou de la façade pour débloquer les clips et tirer dessus aprés, normalement l'outil est un U (il en faut deux)avec deux crants qui se logent dans les clips et que tu tire ensuite...
Oui avec deux petite patte plate mais cette nuit ca a cogitter et je pense avoir trouvé une solution je vais voir ca !!! je vous tien au courrant !!!
prend le pied de biche, apres tout la meg est déja a la casse !!
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
tit_juju a écrit:prend le pied de biche, apres tout la meg est déja a la casse !!
Eu ouai ok les méganes de la casse sont mort mais l'interieur en général bonne état a part les air bag et vittres et l'exterieur ca peu aller a certain endroits mais je vais quand même pas prendre le pied de biche pour retirer un cabasse sinon je vais en avoir 4 !!! et pour le GPS je n'imagine même pas !!! Et maintenant vraimment atte a samedi matin pour voir ce que je vais trouver !!!
Bon ok la liste est longue !!! bon je vous la détail je sait que vous aller me le demander !!! la voici:
-Cabasse auditorium (en éspérant en trouver un dans une mégane car l autre jour plusieurs sénic en avait mais bon avec le derrière raccourci et quand on peu pas ouvrir le coffre ca va être chouette !!! mais bon dans un des sénic l autre jour j ai arraché la facade noire alors la il était vraimment mort mais y'en aurra d'autres enfin j'espert !!
-Si y'a plus de cabasse un chargeur CD
-GPS tous les modules qui vont avec ca arrive parfois qu'il y en ai croison les doigts !!! (enfin surtous moi)
-Souflet avec cercle en chrome (gris)
-Poignet tire porte alu (gris)
-Bequet arrière (a mon avis ca il n'y aurra pas mais avec un coup de chance on s'est jamais !!!)
-Frein a main alu (gris)
-Deux petite calendre GT on s'est jamais quelqu'un qui aurrai fait des modif sur ca mégane un amateur !!!
Et quelque autre pièce mais j'aimerai vraimment trouver un cabasse ou un GPS mais si je trouve par exemple un cabasse dans une laguna 2 car la bas il en pleu !!!) est ce qu'il irrai dans la mégane ??? et dans une laguna le chargeur CD il est dans le coffre non ???
oui il te faut vraiment ces pattes specifiques pour retirer ce foutu truc , sans c'est vraiment galere, et meme avec le mec chez renault a lutter pour enlever ca quand je lui ai demandé, c'est bien clipsé ces trucs la
ce que tu peux prendre aussi qui est bien recherché, casquette compteur, boite a gant, accoudoir complet...
fred1000gex a écrit:oui il te faut vraiment ces pattes specifiques pour retirer ce foutu truc , sans c'est vraiment galere, et meme avec le mec chez renault a lutter pour enlever ca quand je lui ai demandé, c'est bien clipsé ces trucs la
Ok merci fred mais j ai était voir leur model et ce matin je me suis amusé a refaire les même avec un cintre ultra rigide en espérant que ca marche on m'a montré comment je pouvais faire avec un tournevis sans tous abimer (faut mettre le tourne vis dans la fente puis appuyer et ecarter juste au petit bruit qui fait clipssss)
Pour retirer ces postes quand tu as le vide-poche en dessous, c'est assez facile: tu sors le vide poche et ensuite tu vois les clips sous l'autoradio, donc un simple tournevis et ça vient tout seul
a Oui j'avais pensé a ca !!! quand c est dans une mégane ca va mais quand c est dans un sénic et que y'a pas du vide poche en dessous sa devien plus dur !!!J'espert vraimment beaucoup que y'en aurra un dans une mégane car ca ira plus vitte a démonter et tant donné que c est une casse ou on peu aller dans le parc autant en profiter pour l'autoradio et pour d autre pièces !!!
penses à prendre les faiscceaux si tu prends un cabasse, parce que sinon ça va pas être facile
Oui eu les faisceaux il est comment ??? longt court il va de ou a ou dans la voiture du cabasse a ???
il va du coffre à la partie avant
regis- Meganeux
Bon alors vivement demain et pour le cabasse j'ai étudier le problème ca va pas pour passer le faisceau donc je sais plus ce que je doit fait mais j'ai plus d'un tour dans mon sac !!! !!! Mais de bien belle modif en perspective mais maleureusement se week and je ne par pas en mégane mais la semaine prochaine tous sera monté je pense alors je vous laisse deviner si c est pas le cabasse ou le GPS quelle vont être les autres belle modif ce sera surtous interieur mais bon on s'est jamais a l'exterieur il pourrait en avoir aussi !!! bon je vous laisse proposer et deviner ??? je vais bosser a ce soire !!!
pare choc rs av ar
aileron R26r
vitre teinté jante rs en 18
un boitier powerbox
aileron R26r
un boitier powerbox
regis- Meganeux
regis a écrit:pare choc rs av ar
aileron R26r
un boitier powerbox
Oui j'aimerai bien mais bon c est une casse je vais pas leur demander la lune !!! Je suis pas sur qu'il ont des R26R !!!
l'aileron ne aut pas si cher que ca vas sur le topic tout est dessus
regis- Meganeux
Voila ce que quelqu'un ma prété alors voila quelque indice je sert a retirer quelque chose, je ne suis pas un couteau multi fonction, en définitif je suis trés pratique, et les mécano s'en servent souvent, qui sui je ????
Aller a compter de maintenant 19h47 le 12 juin 2009 le conteur par si vous ne trouver pas il y aurra une petite photot dans 20 minutes !!! PS: la réponce est dans les page précédente attention bien lire !!!
guigui265 a écrit:Voila ce que quelqu'un ma prété alors voila quelque indice je sert a retirer quelque chose, je ne suis pas un couteau multi fonction, en définitif je suis trés pratique, et les mécano s'en servent souvent, qui sui je ????
Les petites pattes plates pour retirer le poste ??
StOrM7200- Meganeux
Nombre de messages : 297
Loisirs : PSG - Jeux vidéos - Automobile
StOrM7200 a écrit:guigui265 a écrit:Voila ce que quelqu'un ma prété alors voila quelque indice je sert a retirer quelque chose, je ne suis pas un couteau multi fonction, en définitif je suis trés pratique, et les mécano s'en servent souvent, qui sui je ????
C'est une bon début mais c est encor mieu !!!
PS: je possède les pattes pour retirer les autoradio mais je fait autre chose toujours de le même domaine, je peu être utiliser sur toute les marque , et model de voiture et je suis multifonction
un rivet
fred1000gex a écrit:un rivet
La je vois pas aller photos que du côté seulement !!!
http://i63.www.servimg.com/u/f63/13/73/73/12/p1020532.jpg
La photot a pas déscider de se mettre !!!
Voila c est ca sauf que celui que j ai est plus complet et se divise en 2 partie !!! pour plus de rapiditer !!!
Les pinces pour le GPS ? lol
StOrM7200- Meganeux
Page 1 sur 2 • 1, 2
» question trés importante .
» TeX, sa Renault M² et sa copine décoiffé VW
» Petite question sur la banniere en haut de page.
» Réf URGENT...
» urgent
» Réf URGENT...
» urgent
Page 1 sur 2
