probleme ordinateur de bord !
+6
Rem63
popi
jbdj
makina2k3
10 participants
Suite a mon probleme de conso j'ai essayé de regarder d'ou pouvait provenir le probleme et j'en ai conclu que cela vient de mon ordinateur de bord qui doit etre defaillant car ma consommation en instantannée sans appuyé montait a facile 15l/100 et la moyenne a facile 8l5
hier j'ai fait le plein, j'ai reinitialiser a 0
je fais 1km et la je regarde la conso moyenne :9l5 , j'ai alluciné
bilan je reinitialise pour etre sur je refais 1 km
et la je regarde la moyenne : 22l/100
je regarde l'autonomie : 200 borne restante alors que j'etais au plein
la je commence a rouler et je regarde mon instantané et la miracle je retrouve ma conso d'origine en accelerant normal c'est a dire entre 5 et 6.5 mais ca n'a pas duurée car au bout de 2km rebelotte conso instantan 15l/100 et ma moyenne est revenu a 8.5 et mon automonie est revenu au plein
bilan je pense que mon ordinateur de bord pet un plon
l'ancien propriétaire a été déja 2 fois hez renault pour une reinitialisation de l'ordinateur de bord donc je pense qu'il a un probleme
quelqu'un a deja eu le probleme ou je suis le seul
ps :a mon dernier plein j'ais en moyenne du 8.7 et pourtant j'ai fait 760 km
merci d'avance pour votre aide
makina2k3- Pilote
Nombre de messages : 538
Re: probleme ordinateur de bord !
Alors déjà pour ta conso moyenne au bout d'un ou deux km c'est normal que tu es une valeur forte puisque c'est une moyenne sur un très faible distance.
Par contre tu as un problème, si tu dit que tu ne fait que 760 km avec ton plein et que tu as bien un 1.9l dci ça me parait vraiment juste à moins que tu sois un bourrin avec ta voiture ce qui expliquerais ta conso et la faible autonomie.
760km avec ton moteur avec un vrai plein c'est trop peu, un ami à le même moteur et avoisinne avec les 1000km d'autonomie et moi avec mon moteur c'est à peu près ce que je fais (760km)
Si tu n'es pas un bourrin alors c'est pas sur que ça soit réellement ton ordinateur vu que tu as une faible autonomie, tu pourrais avoir une surconsommation et ton ordinateur te donne les bons chiffres.
d'après ce que tu dis sur ton dernier plein ta conso devait avoisiner 7.5l soit environ 2l de plus que la normale.
Donc il faudrait que tu vois ce qui fait sur consommer peut être une vanne egr enfin je ne sais pas trop à voir avec ceux qui ont un diesel
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
bon les histoires de conso c'est pas facile, c'est très variable...
Si tu es stabilisé genre 90km/h sur nationale, la conso instantanée donnée par l'odb peut être proche de la vérité par contre si t'es en pleine accélération... ça monte, couramment sur le même moteur que toi je monte entre 15 et 20L/100 voir même au dessus mais ça ne me choque pas .... sur un gros moulin essence tu monte encore beaucoup plus haut.
Pour ton autonomie, c'est parei ltout dépend du type de parcours ... si tu fais des petits trajets, ou des trjets très hachés une forte consommation me parait normale par contre si tu fait beaucoup de route (à allure à peu prèt constante) du devrai fortement des cendre. Fait le test un samedi en allant te promener
Et aussi pour la moyenne comme le précédent post dit, il faut bien que ça ai un sens de faire un moyenne, pour être significative il faut que tu ais quand même fait plus que deux km, essaye un jour de mettre ta conso moyenne à 0 en haut d'une pente avant de la descendre. Avec de la chance tu va descendre en dessous de 2 L au 100
popi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Nb de points restant : 11 -> dur dur 50km/h en ville
Loisirs : Info, Moto, Voiture
[quote="jbdj"
[/quote]
Attention la conso est tres variable !! avec mon 1;9 l je fait en autoroute entre 1000 et 1200 bornes (entre 150 et 200 km/h, c'est variavle)
La en ce moment je fait uniquement de la ville et je fait à peine 600 km !!!!
Je me fait des accélération de temps en temps mais c'est rare !
[/quote]
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
essaye de garder une conduite cool pendant plusieurs dizaine de kilometre la vrai conso moyenne apparait longtemps apres une remise a zero surtout si ta conduite different quelquefois.Ta voiture consomme en moyenne 8.7? Calcule sa conso sur 100km et ensuite sur les 760 tu verra qu'on est pas tres loin de la verité.
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
makina2k3 a écrit:ma consommation en instantannée sans appuyé montait a facile 15l/100 et la moyenne a facile 8l5
Pour la conso instantanée y a rien de choquant. tout dépend effectivement de ton type de parcours et du régime auquel tu passes tes vitesses?
Pour ta conso moyenne c'est pareil. Un peu élévé pour un 1.9 dci mais si tu fais de la ville et des petits trajets c'est tout à fait possilbe
je te file mon exemple :
quand je faisais le plein avec mon ancienne 1.9 dci, je faisais une raz de compteur et j'avais 6 kms de centre ville avant de prendre l'autoroute pour aller au taf. et bien ma conso moyenne sur ces 6 kms était pas loin de la tienne et mon autonomie était un peu faiblarde car calculée à partir de cette conso moyenne. Mais une fois sur l'autoroute et après un trajet de 30 kms, ma conso moyenne était redescendu vers 5.6 /5.7 et mon autonomie avait largement augmenté par rapport à celle qui était indiqué juste après avoir fais le plein
tu peux essayer de faire le test sur autoroute en faisant une raz du compteur.normalement ta conso moyenne devarit être entre 5.5 et 5.7 et l'autonomie devrait avoisiner les 980 kms.si après ça le compteur affiche toujours 8.5 c'est qu'il y a un soucis
On en avait déjà parlé, arrétez de paniquer en regardant la conso "moyenne" au bout de quelques kilomètres !!!!
Ce qui a du sens c'est la vraie conso moyenne, c'est-à-dire sur un grand nombre de kilomètres (plusieurs centaines)
De plus en ville, la conso monte très vite, c'est normal on fait que démarrer, freiner, démarrer etc...
Rem63- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1890
Loisirs : Musique, Mégane
merci pour tt ces informations
hier j'ai remis a 0 et j'ai roulé comme un papi c'est a dire j'ai essayé de ne pas passer au dessus des 8l en instantané en ville
si je veux faire du 6-7 L je dois rouler en ville en 4 a 1500tr minutes sinon si je depasse ca consomme
j'ai pris la national sur quelques kilometre en roulant a 90 pepere sans appuyer et la je suis a nviron 20bornes de fait pour une conso de 6.5 l donc je crois que j'ai trop l'habitude d'accelerer lol
je verrais bien a combien je tiens avec un plein en roulant comme un papai en ville
merci pour les informations
makina2k3- Pilote
Et bien voilà, tu commences à apprivoiser la bête
Rem63 a écrit:On en avait déjà parlé, arrétez de paniquer en regardant la conso "moyenne" au bout de quelques kilomètres !!!!
je dirais plusieurs milliers de km meme !!
Je dirais pour la conso moyenne que le minimum pour avoir une info à peu près fiable, c'est un plein, pas moins. Après, plus tu roules, plus elle va se stabiliser et moins les petits écarts auront d'influence.
Sinon, le moyen le plus simple de vérifier, bah à chaque plein tu notes combien de carburant tu remets et combien de km tu as parcouru, le résultat sera plus fiable
Tu le remets jamais à jour,il bascule tout seul après 10000 km, là tu as une vraie consommation
moi je tourne entre 7.0 et 7.5 l/km de moyenne et je ne fait que de la ville !!
DeCome37- Pilote
Nombre de messages : 743
j'arrive a tenir mes 6.5 L en ville mais je trouve que j'avance comme une mamie lol
on verra bien a la fin de mon plein lol
la j'ai l'oeil sur le kilometrage instantané mais quand j'y penserais plus ba je vais appuyer plus et consommer plus MDR
makina2k3- Pilote
apres un petit tour en loire atlantique pendant une semaine et 450 borne parcouru
j'obtiens le bilan suivant apres avoir roulé pendant 5h sur autoroute
condo moyen 5.8 L/100
kilometre parcouru 450
kilometre restant 650
donc bilan j'avais le pied lourd et apparament l'ordinateur de bord marche nikel
makina2k3- Pilote
