Comment changer l'ampoule de croisement gauche???
AssocieDuDiable
aurel47
tout est dans le sujet.....j'ai démonté mon ampoule grillé, j'ai sorti le ressort mais je n'arrive pas a le remettre...la trappe est toute petite!
j'ai déja essayé pendant plus d'une heure de changer cette ampoule H7
aidé moi svp!
aidé moi svp!
aurel47- Meganeux
Nombre de messages : 200
Re: Comment changer l'ampoule de croisement gauche???
Hé oui c galere de faire ça sur les méganes! T'as 2 solutions:
- Tu perséveres, avec une peu de souplesse du poignet t'y arriveras
- Tu tombes le bouclier, et démonte les optiques.
AssocieDuDiable- Meganeux
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
et en persevérant dans kel ordre faut il que je commence a remonter le ressort?
aurel47- Meganeux
Je saurais pas te répondre avec exactitude. Je sais que c'est le bordel pour changer les ampoules car je m'étais renseigné sur la façon de changer les veilleuses. L'acces est tres restreint ! Mais le moyen le plus simple et le moins prise de tete est de demonter l'optique. Tu trouveras un topic où tu pourras télecharger des notices technique. Dessus est indiqué la maniere de demonter le PC et les optiques.
ca m'enmerde vraiment de tout démonté...j'aurai vraiment voulu le faire depuis la trappe!
aurel47- Meganeux
par la trappe l'ampoule la plus facile a changer est le clignotant apparament.
Tu connaitrais pas qqun qui a de tte ptite main? lol
faut que je voye ou que je réessai....
mais sa m'ener...
mais sa m'ener...
aurel47- Meganeux
Il faut que tu "clip" le resort en haut (comment expliquer)
En tout cas bon courage. Avec un garagiste de renault on avait mis 45min
misterzubro- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 29
alors pou ton ampoule tu braques la roue a font a droite ou tu la demontes ( en calant la voiture ) tu enleves la trappe dans le passage de roue ensuite enleves le cache etanche et debranches la connectique ouvres le capot et demontes le cache au dessus du feux en question ( 3/4 clips en forme de vis plate ) tu pourras entrevoir l'ampoule ainsi que le ressort qui la tient . arme toi de patience et de souplesse et defait le ressort vers la droite par le haut attention de ne pas le defaire completement car si tu le fait tomber ail !!! ensuite sors l'ampoule et remet l'autre attention elle a une encoches puis sens inverse tu verras ca ce fait facilement !! bon courage .... je restes dispo au cas ou ?!! ahhh renault ....
Sylvain43- Meganeux
Nombre de messages : 119
Nb de points restant : Commercial
Loisirs : passioné de renault et de mécanique
renault c'est top mais parfois il s'abuse quand meme , changer une mapoule devrait pas prendre plus de 10minutes!
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
C'est un peu plus marrant sur le Modus je trouve, la Megane c'est de la rigolade ... =)
» feux de croisement gauche et feux arrière gauche ne marche plus.
» comment changer le boitier uch sur megane2
» Comment changer le 3eme feu stop
» 10 nov un soir triste...puis TUTO changer sa dalle LED sur HP DV7 (P3)
» Changer le 3em feu stop : comment le démonter ?
