Problème de veilleuse bizarre !!
Torpyl
Salut a tous,
y'avait un baille que j'etait pas venu sur le forum, ca fait du bien d'etre de retour.
Mais je ne viens pas les mains vides, mais avec un probleme assez bizarre. En effet, je n'ai pas de veilleuse gauche... J'ai d'abord essayer de changer l'ampoule, mais toujours rien... Et le plus etrange, c'est que j'ai les STOPS......... alors la je ne comprend plus...
si quelqu'un a une soluce, je suis preneur...
Torpyl- Meganeux
Nombre de messages : 275
Loisirs : Informatique et ma Mégane !!
Re: Problème de veilleuse bizarre !!
Tu ne l'as ni à l'avant ni à l'arrière ? Si c'est ça, tu as vérifié les fusibles sur l'UPC ?
j'ai presque le même problème que toi sauf que moi se sont les deux avant qui ne marche pas alors que les veilleuses sont neuves et les fusibles sont bon, donc j'en sais rien d'où ca peut venir!!!!!
mattDCI- Super posteur
pour Matt: faudrait tester avec un voltmètre si tu as bien du + 12 sur les fils bleus du connecteur blanc au dessus de l'UPC (ceux sont les fils pour les veilleuses)
je le ferai , mais j'attend de démonter mon pare choc pour bien pouvoir démonter les feu aussi, et y voire un peut plus clair.
si tu as juste les veilleuses avant de HS ce ne sont pas les fusibles car les fusibles sont par paire (droite ou gauche)
essaye un test de tension avec un voltmètre pour avoir déjà une piste
jbdj- Pilote
Nombre de messages : 792
ca vient d'où alors!!!!!!!!!!!!!!!!!!! peut être les veilleuses neuves qui sont morte?????????
Veilleuses normales ou à diodes ?
a diodes, mais j'ai essayé de les mettre dans les 2 sens!!
Y a parfois des faux contacts avec les veilleuses à diodes (ou elles peuvent être HS en arrivant) faudrait les tester aussi
j'en essayerai d'autre, j'en ai reçue des neuves avec des ampoules xenons, je verrai bien
essaie aussi avec des veilleuses classiques
oui , ben mercredi je pense
Pour Torpyl , ca doit venir de ton fusible qui est grillé car il commande l'allumage de la veilleuse avant et arrière (d'un coté) mais pas les feux stops qui sont indépendant.
j'ai deja pensé a ca, mais j'ai seulement la veilleuse arriere gauche qui ne fonctionne pas, toutes les autres fonctionnent.
j'ai testé les fils avec un testeur maison, et il n'y a pas de jus à l'arriere gauche.
petite precision : il y a deja quelques années, j'ai installé un attache-caravane qui fonctionnait a merveille.
Torpyl- Meganeux
» Problème Démarrage et Bruit bizarre en première
» HELP problème veilleuse portiere
» Problème démarrage Mégane - affichage bizarre...
» Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
