Xenons d'origine sur phase I
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut a tous
Comment va ?
Je vous explique pourquoi je poste un sujet
Je viens de mettre des xenons d'origine sur ma megane phase I 2003 bon j'ai scheinter les fils a l'arrache ca marche nikel (sauf quand mettant les plein phares j'ai les clogno qui s'allument aussi ) bref ...
Je voudrais faire comme a l'origine donc merci a neoxtof pour m'avoir dit d'acheter un faisceau
Est ce que c'est cette reference
Et je sais qu'il me faut aussi 2 correcteur d'assiette un a l'avant et un a l'arriere mais il faut aussi acheter les faisceaux qui vont avec ? Est ce que c'est compliquer a mettre par l' habitacle
J'ai trouver aucun tuto sur ca
Je vous dit tout ca parce que mes feux eclairent trop bas je sais pas si je peux les monter comme sur un phare standard (au tournevis vu que j'ai perdu le reglage au volant )
Merci pour votre aide
tchuss
Comment va ?
tchuss
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
Re: Xenons d'origine sur phase I
demandes à neox, il t'expliquera tout ça tres bien vu qu'il a encore la primeur de ce montage sur le forum
Non, c'est pas la bonne ref (sur cette planche là, c'est les faisceaux de réparations)
regardes sur la planche 1 ou 2 (ou mets les 2 photos, je te dirais quelle ref est la bonne)
Ensuite pour les faisceaux des correcteurs: pour l'avant, oublies faudra le faire toi-même (sinon faut changer tout le faisceau du compartiment moteur et il y en a pour cher)
Pour l'arrière, tu peux trouver une partie du faisceau qui va du capteur jusque dans l'habitacle (juste au dessus de la pompe-filtre à carburant) après faudra recabler à la main (3 fils) jusqu'au niveau du bouton de réglage de la hauteur des phares
Par contre, le principe des xenons et des correcteurs automatiques, c'est justement qu'une fois que les feux ont été correctement réglés et configurés, tu ne touches plus à rien, ça se fait tout seul
Enfin, dernière chose, entre le faisceau face avant, les 2 capteurs + les faisceaux qui vont avec, il y en a environ pour 450-500€ si tu payes le prix fort chez Renault
ok merci a toi
bon deja le cablage pour le correcteur tu me dit si cest ok
reference 82 00 192 580 45€
pour le cablage face avant
reference 82 00 171 533 109€
Pour le prix ba je prefere mettre le prix (fin faut que je trouve quelqu'un pour me faire une tite reduction ) pour faire ca propre comme de l'origine
Pour les capteurs j'ai ces references y en a pour 150 170 € a peu pres les 2 complet
82 00 249 114 et 112
Merci ton aide neoxtof
Ziko85- Pilote
Faut que tu me mettes les captures d'ecran, je connais pas les ref par coeur
Autre chose, par défaut les prix dans dialo sont HT (faut configurer la TVA quelque part)
Pour le capteur avant, il y a aussi un petit support à prendre en plus
Oki voila je te poste les photos avec reference
sachant qu'il me faut pour resumer
2 capteur avant et arriere complet avec support
le faisceau avant compt xenons
faut il aussi le calculateur parce ffff c'est pas donner ce bordel la
Sinon je pensait a un truc neoxtof si j'achete toutes les pieces me donnerait tu un coup de main pour mettre tout ca en place parce moi niveau cablage habitacle je suis pas
au pire sinon faudra que tu m'explique bien le truc parce que je suis chaud comme la pour le faire
Merci bon appetit
Merci bon appetit
Ziko85- Pilote
Non, faut pas le calculateur, c'est pour phase II uniquement (enfin, faut que tu ais les ballasts)
Tu as bien configurer ta voiture dans dialo ? Parce que ça ma parait pas tout à fait bon
je viens de le refaire mais je reposte les photos plus tard je suis completement a l'ouest trop compliquer pour moi trop de truc faisceaux etc
donc je vais reflechir
Ziko85- Pilote
Voila est ce que ce sont les bonne ref pour les corecteur ya qu'une reference de toute facon donc a priori c'est bon
MErci
MErci
Ziko85- Pilote
Alors les refs de cablages sont les bonnes cette fois-ci. Vérifie aussi pour les correcteurs, ils sont différents entre phase I et phase II (et même entre berline, coupé, break et cc)
ok je vais verifier mais bon le montage et achat attendra un peu parce que la trop de frais avec les pares chocs RS les xenons bientot la peinture complete neuve ainsi que les baguettes
on vera le mois prochain
Merci pour ton aide neoxtof
Ziko85- Pilote
Bonne nouvelles neoxtof j'ai besoin de ton aide je vais tout commander donc il me faut toutes les ref complet
si tu peux m'aider
deja pour le cable je suis bon
pour le passage des cables jusqu'a l'habitacle au bouton de reglage tu me m'aider un peu ??
Tchuss
si tu peux m'aider
Tchuss
Ziko85- Pilote
à toi de jouer neox
Bah tu démontes la banquette arrière, tu enlèves le cache au dessus du réservoir/pompe (tu peux pas le rater).
Tu verras, à un bout du faisceau tu auras un connecteur noir à 6 voies
(2 lignes de 3 emplacement mais seulement 5 fils): c'est pour le
capteur et un connecteur vert à 3 voies qui se clipse sur la pompe (il y a un support prévu)
Ensuite, tu passes sous la voiture: le capteur est côté conducteur (tu verras les supports de fixation et les points d'attaches du faisceau). Ensuite, le faisceau passe sur la traverse du train arrière jusqu'au côté droit de la voiture et remonte le long du réservoir pour arriver au dessus de la pompe.
Sur le connecteur vert à 3 voies, tu as
1 masse (le fil noir) que tu peux repiquer sur la masse (le noir) de la pompe à carburant)
1 alim (le fil bleu ou vert, à l'opposé de la masse sur le connecteur) que tu dois repiquer sur une alim des feux de positions (à priori le feu arrière gauche, c'est le fil bleu)
1 fil qui transporte l'information: c'est le fil du milieu, à priori orange (mais bon, on sait jamais) qu'il faut que tu ramènes vers le bouton de réglage de hauteur. Le plus simple, faire sortir ce fil par l'emplacement prévu sur le cache au dessus de la pompe, passer sous la moquette pour rejoindre le côté conducteur, passer sous les plastiques du côté de la voiture jusqu'au niveau du bouton de réglage de hauteur et se repiquer sur le fil violet du bouton de réglage de hauteur
olalalalaal c'est complique tout ca bon je vais le relire tout a lheure au calme pare que la je suis pu trop motive avec tout ca
Merci en tout cas
test un roi
Merci en tout cas
test un roi
Ziko85- Pilote
mais non c'est enfantin
Donc pour resumer (j'ai fait un schema sur papier ) si je te suis bien
J'ai un connecteur 6 voies (avec 5 fils) et un connecteur 3 voies donc avec le faisceau que je vais acheter citer plus haut pour le correcteur je branche ce faisceau au correcteur et l'autre au connecteur 6 voies ensuite pour le connecteur 3 voies je pique la masse sur la pompe et le relie au C.3 voies l'opposer je le pique sur le feux arriere et le millieu donc orange si c'est bon je le remonte sur le bouton de reglage au fil violet
et pour l'avant rien faire juste a brancher vu que j'ai le faisceau xenon c'est ca
si c'est bon je te suis alors mais y'a juste un fil au bouton de reglage
autre question pour le faisceau avant faut l'enlever mais jusqu'au ou y'a personne qu'a une photo du faisceau
Bon si tu me dit que je suis ok c'est bon
Ziko85- Pilote
y 'a un truc qui me bloque sur dialogys ces le type de vehicule je j'arrive pas vraiment a voir si quelqu'un peut m'aider
Ziko85- Pilote
Ziko85 a écrit:Donc pour resumer (j'ai fait un schema sur papier ) si je te suis bien
Alors le faisceau que tu achètes a le connecteur 6 voies à brancher au capteur arrière et le 3 voies qui va dans l'habitacle
Le faisceau face avant xenon que tu va acheter remplace le faisceau face avant actuel: il part de l'UPC (le boitier avec plein de fusible dans le compartiment moteur) et va, dans l'ordre: aux AB, au gauche, au klaxon, au phare droit, aux pompes (lave-projecteurs et lave-glace) Pour le changer: bah tu le débranches de l'UPC et tu installes le nouveau à la place de l'ancien au fur et à mesure, rien de difficile.
Par contre, ce faisceau ne comporte pas le connecteur pour le capteur avant (c'est là que ça corse) donc, faut soit trouver le connecteur en casse, soit souder les fils directement sur le capteur (il y en a 2 qui font une boucle et 3 qui sortent, comme sur le capteur arrière: masse, alim et info) et faut remonter le fil info jusqu'à la prise R9 (celle où se branche le faisceau face anvat au dessus de l'UPC) sur le fil violet)
Ensuite, il manque encore 2 fils: 1 qui donne l'info de vitesse du véhicule (qu'on peut reprendre soit directement à sa source, sur le calculo ABS, soit dans l'habitacle (sur une des prises iso de l'autoradio) et un fil de diagnostique particulier, différent du réseau multiplexé (qu'il faut prendre en sortie du calculo d'injection)
Si tu n'as pas ces 2 fils, tu ne pourras pas faire configurer le correcteur d'assiettes chez Renault et il ne fonctionnera pas correctement (sans l'info de vitesse, les feux éclaireront un peu plus bas)
ok excuse moi je vais te saouler mais je comprend pas trop
sur le faisceau pour le correcteur que je vais acheter il y a un C6 voie et un 3 voie le 6 je le branche au capteur et a l'habitacle et le 3 je le branche comme tu ma dit precedement masse pompe opposer sur feux etc ca c'est ok j'espere que c'est comme ca et le millieu sur le bouton de reglage donc un seul fil sur le bouton de reglage a piquer
pour l'avant il y a une ref pour le faisceau avant mais s'il y a pas de connecteur ou je branche le C6 alors ?? pour le C3 voies j'ai compris
millieu (info) au fil violet du faisceau avant
je suis perdu la je doit repiquer juste 3 fils ou masse alim info + 3 fils
si c'est le cas numero 2 ou est ce que je branche la masse l'alim et l'info
Desole j'ai pas envie de foirer mon coup
Ziko85- Pilote
Pour l'arrière, c'est bien ça, 1 seul fil à tirer vers l'avant
Pour l'avant, il n'y a aucun connecteur pour le capteur et pas de faisceau séparé disponible, faut donc recabler à la main depuis le capteur (qui à 6 pins, 2 reliées entre eux + 1 masse, 1 alim, 1 info) vers l'UPC (donc 3 fils à tirer: la masse vers une masse de l'UPC où du connecteur où tu relies le faisceau face avant que tu commandes, l'alim: prise sur la même prise, le fil pour les feux de positions y est et l'info: sur le fil d'info qui vient du bouton de réglage dans l'habitacle, qui est violet et qui est aussi sur cette prise)
Ensuite, il y a les 2 autres fils (diag et vitesse) qu'il faut tirer si tu veux des feux 100% fonctionnels
ok j'ai compris fin pas tout mais je comprend par contre tu peux me faire dire par exemple quelle file relier entre eux et pour le fil pour les positions je comprend pas
Merci de ton aide neo franchement merci
Ziko85- Pilote
je viens de regarder sur le bouquin rta dispo sur le site sur le capteur avant ya marquer que 2 fils doivent aller jusqu au capteur arriere normal ou pas
Ziko85- Pilote
et pour l'arriere 2 fils au capteur avant ca y est je me mel tous les pinceaux je capte plus rien bon deja je vais acheter tous le matos
Ziko85- Pilote
juste un truc tout ce qui donne l'info passe par les 2 fils que l'ont branchent au fil violet c'est ca
Ziko85- Pilote
Voila comme ca c'est mieux dis moi si je peux faire comme ca a savoir le 4 a brancher sur le violet et le 1 et 5 sur + et -
Desole neo je suis debutant dans le domaine
Ziko85- Pilote
Alors pour le capteur arrière (le premier), tu auras le connecteur qui va dessus sur le faisceau pour l'arrière que tu as commandé et c'est une autre prise qu'il faudra connecté (la verte avec les 3 fils, tu comprendras quand tu auras le faisceau)
Pour l'avant, il faut donc le 1 à la masse, le 5 sur les feux de croisement (comme c'est écrit) le 4 sur le violet du connecteur du faisceau face avant (l'autre que tu commandes)
Par contre, il y a une erreur dans cette doc: pour le capteur avant, il faut relier le 2 à la voie 6 du capteur avant et la voie 6 à la voie 2 du capteur avant Donc pour résumer: il faut relier les voies 2 et 6 ensembles sur le capteur avant (sur le capteur arrière, c'est déjà fait sur le faisceau)
ok donc le 3 est vide et pour les fils de vitesse et diag je les trouve où
Je verais quand j'aurais le faisceau
par contre comment savoir quand mon branchement sera fait que tout est bon obliger d'aller chez renault
Ziko85- Pilote
pour le fil de vitesse: le plus simple c'est de le reprendre sur la prise iso d'alim de l'autoradio: c'est le fil gris en position 1.
Pour le diag, faut chercher dans les docs que tu as le calculateur d'injection et dessus trouver la broche qui correspond à la "ligne diagnostique K"
Tes feux sont neufs ou d'occas ?
les xenons d'occaz pourquoi ?
Ziko85- Pilote
bah si ils sont d'occaz, ils sont à priori déjà initialisés
Donc quand tu auras tout monter, pour tester si tout est ok c'est simple:
Dejà, quand tu les allumes, ils doivent descendre puis remonter en marquant 2 arrêts (si tu les a juste brancher, ils ont du descendre puis remonter sans faire de pause)
Ensuite, bah avant de monter les capteurs, tu peux les brancher et en bougeant un capteur, les phares doivent bouger. Enfin, quand tout est monté, tu appuies au niveau de l'avant gauche de la voiture, et tu dois voir le faisceau monter un peu
oki ca roule
Je vous tiens au courant
tu m'a pas dit où est ce que je prend le fil du diag et de la vitesse fin sur le capteur ou je les branche
Apres je t'embete plus
Bonne journée
Bonne journée
Ziko85- Pilote
les fils de diag et de vitesse ne se branchent pas sur les capteurs
mais sur les phares. Pas de paniques, sur le faisceau face avant xenon,
les fils sont prévus depuis le connecteur principal (le gros blanc qui
est au dessus de l'UPC) jusqu'à chaque feu. Il faudra donc ramener les
2 fils manquants jusqu'à ce connecteur
Pour simplifier, voila une photo de ce fameux connecteur (merci dayone pour les photos ) entouré en rouge
Une fois sorti, ça donne ça
la partie à droite est ce qui vient de la voiture et qui va rester
La partie à gauche part vers les phare et autre et c'est celle-là que tu vas changer (la voiture dont les photos sont tirées est précablées pour les xenons, on voit d'ailleurs le fil gris d'info de vitesse en position 2 sur la partie droite qui n'a pas d'équivalent sur la partie gauche, c'est donc sur la partie droite qu'il va falloir que tu remettes ce fil ainsi que le fil de diag)
ok ok donc sur le faisceau les 2 fils i sont j'ai juste a les tirer pour les emboiter sur le boitier
Yes j'ai capte
en attente de mes pieces
Merci neo
Yes j'ai capte
Merci neo
Ziko85- Pilote
sur le faisceau que tu rachètes, oui ils y seront
Bonjour à tous.
Plutôt que de recreer un topic pour la phase 2 je post ici.
J'aimerai faire la meme manip sur ma phase 2 de 2007.
je vais récupérer lundi en neuf les optiques + balast + ampoules.
j'ai besoin de tes lumières neoxtof car tu as l'air hyper calé sur le sujet :
Donc si j'ai bien suivi il va me manquer les calculateurs qui sont spécifiques à la phase 2, le câblage de faisceau avant, le câblage qui court sur le train arrière et les 2 capteurs de hauteur.
y a bien 1 calculateur par optique en plus du ballast?
Contrairement à vous apparemment ma voiture est pré cablée sur la partie avant : j'ai un bloc connecteur 6 pins au niveau de la jambe d'amortisseur avant gauche qui permet de connecter le capteur avant. es ce que c'est le cas aussi sur vos voitures? es ce que ça signifie que ça va simplifier le montage sur la mienne (genre plug and play)?
En revanche j'ai absolument rien compris à la bidouille entre la connecteur au niveau de la pompe à essence....
y a t il d'autre modif à faire? d'autre spécificité pour une phase2?
merci pour vos lumières.
je suis preneur de vos doc ou des refs pour une phase 2 svp.
mégouze- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 38
alors pour phase II c'est un peu plus compliqué
Il n'y a qu'un seul calculateur d'assiettes pour les 2 phares (et il doit se trouver sous le phare gauche) Ensuite, ce calculateur communique via le réseau multiplexé (contraitement à ceux phase I) donc il faut vérifier que tu es bien précablé pour ça sur le faisceau face avant, sinon ça va être très délicat, compliqué et risqué de faire ce raccordement. Pour vérifier ça, faut que tu regardes sur le connecteur du faisceau face avant (le même que celui sur la photo au dessus) si tu as une paire de calbles torsadés sans équivalent de l'autre côté du connecteur
salut et merci pour ta reponse.
Il se trouve ou ce fameux connecteur par rapport à la batterie? car là j'ai un peu de mal à me faire une idée...
il est à droite de la batterie, sous un cache
0k merci.
J'ai regardé mais j'ai juste le connecteur comme vous mais avec beaucoup plus de fil, mais il continue tous apparemment vers le faisceau avant
désolé pour la qualité c'est pris avec mon portable
es ce que tu as une photo du dit connecteur sur une phase 2 avec xenon?
[b]
[b]
Page 1 sur 2 • 1, 2
» différence entre phares de megane2 xénons et non xénons
» Mes xénons et leurs malheurs....
» options xénons ou kit hid?
» probleme kit xenons
» jantes + xénons pas cher !!!!
Page 1 sur 2
