Changer sois meme ses bougies de Préchauffage
+17
djludomeg974
thierry1000s
meganeman
zecramz
123joel456
duke44
megane II 1.9dci 145ch
SebManue
kallon
Sylvain43
franck91
21 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour, vu sur le forum planete-renault, par Hervé32
Hervé32 a écrit:Bonjour à toutes et à tous, je viens de changer les bougies de préchauffage sur ma Mégane II Luxe Dynamique 1.9 dCi, c'est assez facile et ça permet de diviser la facture par 2 (et de faire disparaître ce foutu message sur l'ODB "vérification injection"). C'est pourquoi je vais essayer de vous en faire profiter (sans prétentions).
Tout d'abord se procurer les bougies, au nombre de 4 (une par cylindre, il faut changer les 4 à la fois) dans un magasin ou sur le net (70 € les 4 port compris pour ma part).
Ensuite, les bougies sont difficiles (impossibles) d'accès avec une clef normale, il faut soit acheter une clef adaptée, soit s'en faire une (avec une clef pas chère).
Option choisie pour ma part avec une clef de 10 dite "à pipe débouchée" (3 cm de "débouchement")
afin que la clef puisse puisse atteindre l'écrou hexagonal de la bougie (point rouge sur la photo)
Couper la clef et y souder un boulon d'environ 10 cm de long afin que l'ensemble fasse environ 20 cm.
Ensuite enlever le capot plastique du moteur, retirer les capuchons des bougies en tirant fort dessus.
Celui entouré de rouge est retiré.
Dévisser la bougie
en "jaugeant" la force nécessaire pour revisser la neuve, remettre le capuchon, multiplier l'opération par 4 et le tour est joué
Bougies CHAMPION référence CH184 achetées sur Hexagone Pieces Auto
http://www.hexagone-pieces-auto.com/
15 € pièce + 10 € de port.
Re: Changer sois meme ses bougies de Préchauffage
merci manip très utile surtout que le problème arrivera après la fin de la garantie!
Pour ma part,j'ai réussi à les changer avec cliquet et douille de 10.Il faut simplement enfoncer la douille qu'a moitié dans la bougie et ça marche nickel.Pour le message "injection a controler",ne vous inquietez pas,il aura disparu le lendemain matin car il doit y avoir au niveau de l'electronique une synthese de défaut de maniere cyclique (peut etre toutes les 6 ou 8 heures).
franck91- Meganeux
Nombre de messages : 135
Loisirs : bricolage,mecanique
Exact pour ma part changees en 15 minutes et le lendemain defaut disparut ! nickel !
Sylvain43- Meganeux
Nombre de messages : 119
Nb de points restant : Commercial
Loisirs : passioné de renault et de mécanique
Si vous voulez ne changer que la ou les bougies hs (c'est possible),il faut vous procurer une pince amperemetrique pour courant continu.Ensuite vous placez votre pince sur le fil de la 1ere bougie,vous mettez un coup de demarreur et si la bougie est bonne,vous voyez passer environ 20A et si elle est hs,rien ne passe.Ainsi de suite pour les quatres. Mais il faut etre a deux car le courant ne passe que 2 a 3 secondes.
franck91- Meganeux
changer les 4 au moins vs êtes sur !!!!!!!
C'est sur ,il vaut mieux changer les 4 mais l'astuce c'était pour les petits budgets
franck91- Meganeux
C'est clair vaut mieux changer les 4 mais tu as raison !
Sylvain43- Meganeux
Voila j'ai changé les miennes cet apreme avec une clé a pipe debouché de 10.
Ca ma pris une bonne demi heure, j'ai mis des bosh a la place.
J'ai toujours le message, j'espere que demain il sera parti.
Sinon d'origine c'est des béru, j'ai l'impression que les bosh sont un chouia plus longue.
C'est super simple a faire soit meme et ca fait economiser au moins 100 euros, c'est le prix qu'on ma dit pour les changer sans compter les bougies.
ca m'est revenu a 40 euros les 4 bougies par un ami, rentable, et ca fait plaisir de faire les choses soit meme.
kallon- Meganeux
- Nombre de messages : 114
Les bougies de prechauffage sont a changer tout les combien ???
SebManue- Meganeux
Nombre de messages : 354
Loisirs : moto et le GMT 94
Quand une grille, tu les changes toutes, ya pas d'opération préventive et leur durée de vie est très aléatoire, ca dépend énormément de l'utilisation et des conditions d'utilisation (ex: la temp ext, longueur des trajets...)
"defaut controle injection" un vrai cauchemar aprés une note salé chez renault le mois dernier je n'avais pas envi d'y retourner pour ca recherche de panne main d'oeuvre + piéce j'ai goutté du coup aujourdhui aprés avoir consulté le forum j'ai vu que pour la plupart d'entre vous c'étais les bouggies de prechauffage donc je suis aller les achetés pour 80euros les 4 de marque bosch et aprés remplacement pas de message d'erreur instantanément merci a tous ca fait plaisir pour une fois d'éviter la concession
megane II 1.9dci 145ch- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 33
Loisirs : sport automobile jeux en réseau discothéque
Ce qui est dur à avaler (pas de jeux de mots !!), c'est le coût de cette opération en garage. Ca me met en rage
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
100€ de main d'oeuvre pour 4 bougies de préchauffage,ça fait à peu près 2h30. Il à qu'un bras avec un doigt!
2H30 , ca m'étonnerait que ce soit 20€ de l'heure chez Renault !
123joel456- Meganeux
Nombre de messages : 281
Loisirs : rien
regarde ce qu'a dit kallon 100€ sans compter les bougies,donc c'est de la main d'oeuvre.Chez moi grosso modo 2h30 c'est 100€123joel456 a écrit:2H30 , ca m'étonnerait que ce soit 20€ de l'heure chez Renault !
perso chez mon renault la mains d'oeuvre c'est 30 euros de l'heure... "argent facile"...
zecramz- Meganeux
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
chez moi ces 72
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
30 euros de l'heure , tu t'es surement gourrés.Un garage à ce prix là,moi pas connaitre.Et au contraire c'est pas argent façilezecramz a écrit:perso chez mon renault la mains d'oeuvre c'est 30 euros de l'heure... "argent facile"...
Un agent faut compter en moyenne 40€ et une concession 75€
salut à tous, je tient à vous tenir informer qu'il y'a un tres bon vendeur sur ebay, qui est une entreprise de negociation de pieces auto, qui vend les 4 bougies de prechauffages neuves à 40 euros, frais de port inclus en colissimo, de marque d'origine renault correspondant aux bougies champion 184, elles sont en ventes en permanence...
http://search.ebay.fr/_W0QQsassZsb-negoce
Bougie de préchauffage d'origine Renault
convenant à tout moteur dci.
Valeur commercial Chez Renault : 29.00 euro TTC pièces.
Soit : 116 euro TTC les 4.
Prix pour les 4 bougies de préchauffage : 40 euros TTC avec facture à votre nom + garantie + remboursement intégral en cas d'insatisfaction de votre part
Référence vérification chez Renault : 77 00 111 323
Fabrication Champion : CH 184
zecramz- Meganeux
Loisirs : internet
voilà, j'ai reçu mes 4 bougies achetés sur ebay à peine 48h aprés le payement, elles sont dans leurs emballage d'origine, neuves...
et j'ai même une facture-garantie à mon nom !
que demande le peuple !
zecramz- Meganeux
Loisirs : internet
Pour compléter l'info, pour tester les bougioes de chauffe, rien de + simple : tu enlèves le fil d'alimentation (en rouge sur le schéma en page 1) et tu tires un fil du + de la batterie vers le fesses de la bougie.
Si elle est bonne, ça fait un petit arc électrique (avec le petit bruit "cric cric" caractéristique), si elle est pas bonne il ne se passe rien
moi, perso, je change que celle qui est morte, on verra bien !
thierry1000s- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 62
Loisirs : moto
thierry1000s a écrit:Pour compléter l'info, pour tester les bougioes de chauffe, rien de + simple : tu enlèves le fil d'alimentation (en rouge sur le schéma en page 1) et tu tires un fil du + de la batterie vers le fesses de la bougie.
si elle est en court circuit, ca fait cric cric et le feu d'artifice qui va avec mais elle est naze quand meme donc le mieux c'est bien de mesurer la résistance. ta méthode est certes très bien si on est pas équipé (je l'ai utilisé quand pas de matériel sous la main) mais méfiance car pas fiable a 100%.
bonsoir! étant donné que j'ai le meme problème que tout le monde a eu ou va avoir; le fameux "injection a controler"! vais donc changer mes bougies!pour enlever le cache des bougies, c'est écrit tirer fort! pas besoin de tourner ou quoi que se soit de particulier? on tire fort sur le plastique et puis le cache vient?
djludomeg974- Meganeux
Nombre de messages : 342
Oui tu tire dessus et ca vient tout seul. Ensuite tu as acces aux bougies sans probleme. Un coup de clé a bougies et c'est reparti !!!
ok! merci bien! vous dit ca demain! ^^
bonjour! bougies changées! assez facile a faire! mais faut avoir des tites mains pour attraper les anciennes bougies! par contre faut pas tirer dessus fort (genre comme un énervé) sinon vous cassez le plastique comme moi!^^'
heureusement ca tient bien encore!
merci pour le coup de main!
ps:pour ce qui est de l'affichage, après changement des 4, mon message a automatiquement disparu! tant mieux!
a plus
a plus
Content que tu es reussi !!!
Deterrage!
Aparement ce sont les bougies, je vais essayer de les changer avant ce week end car trop de travail en période de fetes. (LA POSTE)
J'irai jeter un oeil à Norauto pour les bougies (si vous auriez la ref, ce serait gentil) et les changer.
Daniel- Pilote
Nombre de messages : 528
tu bosse à la poste ??? fait gaffe à toi, va pas du coté des veilleuse TOXIC DT et de leur commande groupée alors
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Quelqu'un aurait il les photos, car je ne vois pas de photo.
J'ai été acheté mes bougies cet apres midi chez Norauto et comme par hasard -25% sur les Berus! J'ai payé 63.46 les quatres.
Par contre, je ne sais pas comment enlever ce cache car j'ai un tuyau qui passe dessus.
Daniel- Pilote
tit_juju a écrit:tu bosse à la poste ??? fait gaffe à toi, va pas du coté des veilleuse TOXIC DT et de leur commande groupée alors
Oui je suis à LA POSTE et comme par hasard je suis aux colis!
Par contre faite attention pas mal de vol en ce moment, colis ouvert puis rescotché!
HS OFF
Daniel- Pilote
C'est la photo de ton moteur ca ??? Moi bizarre j'ai un dci 120 et c'est pas comme ca du tout !!!!
C'est peu être un bloc 300 Nm !! En tout cas c'est le même carter que j'ai sur mon Scenic 1.9 Dci de 2005 ? Sinon, le tuyau en caoutchouc, tu tire dessus, ça vient tout seul y a pas de colliers !!! et tu retire les deux vis du carter noir (pvc il me semble !!) et la tu a acces aux bougies
Merci de ta réponse Duke44.
Oui, c'est la photo de mon moteur TomTom.
Le truc qui me parait louche, c'est en bas à gauche de la photo j'ai le suppport de l'aternateur rouillé.
Daniel- Pilote
En bas a gauche c'est la pompe a injection ... sic... Pour les bougies si tu n'es pas sûre de toi, fait toi aider !!! qu'il n'y ai pas de casse !!
Je pense que c'est assez simple, dévisser les deux vis et enlever le petit cache noir et apres bas clé à cliquet en 10 et je pense que ce sera fait.
Je m'attaque demain normalement.
Bizarre apres avoir fait un peu d'autoroute, le voyant a pu.
Daniel- Pilote
Alors j'ai fais une tentative pour les bougies mais en vain.
Tout ça à cause d'un cable que je n'arrive pas à enlever.
Tirer rien, pincer rien, avez vous une idée de la fixation:
Sans enlever ce cable, je ne peut pas enlever le cache noir qui me permet d'acceder aux bougies.
Daniel- Pilote
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Remplacer bougies de préchauffage
» Bougies de prechauffage !!
» Bougies préchauffage
» Tension faisceau bougies de préchauffage
» Injection à controler -> Bougies de prechauffage
Page 1 sur 2
