Remplacer bougies de préchauffage
+4
instinct
jeremy.13
8 participants
Bonjour, je suis passer chez mon garagiste car mon ordinateur de bord affiché "injection à contrôler".
Il à brancher la valise et à regarder mon moteur et ma dit que c'était les bougies de préchauffage qui fallait changer.
J'aimerais pouvoir le faire moi même mais je ne c'est pas du tout ou ce trouve ces dernières !
Pouvez vous m'indiquez le chemin svp, je n'est pas trouvé de tuto correspondant.
Et pour finir, j'ai pris pour habitude de commander mes pièces sur oscaro, mais comme toujours un large choix s'offre à moi et je ne c'est vers lequel me tourner.
A savoir, renault megane 2, année 2003, 4 portes, 1.9L DCI 120 chvx
Merci à vous.
Merci à vous.
jeremy.13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 58
Loisirs : Sport lecture cinema
Re: Remplacer bougies de préchauffage
Pouvez vous me dire au moins si c'est faisable assez facilement ou si je doit le faire faire par mon garagiste.
https://www.youtube.com/watch?v=eaK9xLVtAjU
Je ne serais pas te répondre
Mais sur ce forum on laisse personne dans le pétrin, alors voici une petite vidéo chopé sur youtube
kevinnn41- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1742
alors ce n est pas trop compliquer je l est fait il y a de ça 2 semaines tu enleve ton cache moteur et tu tire sur les petite pige noir en plastique les bougies se trouve en dessous
et perso j ai pris les bosch chez oscaro par contre prévoit une clé a cliquet avec rallonge pour pas te prendre la tête
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-202-022-19587-243-p
instinct- Pilote
Merci pour la video et le lien oscaro.
Je vais les tester demain et vous dirais ce qu'il en ai.
il douille longue de 10 un petit cliquet et voila
Bonsoir, j'ai voulu tester les bougies mais je ne suis pas arriver à les démonter.
La sorte de tirette qui y a au dessus qu'on voit bien sur la photo d'ailleurs, il faut tirer dessus ou bien la dévisser ?
J'ai tirer dessus mais rien ne c'est passer, peur de tirer trop fort et de la cassé j'ai préférer vous demandez votre avis.
tirer dessus
Voila j'ai suivi ton conseil richard, et j'ai reussi a enlever les tirettes.
J'ai tester les 4 bougies et effectivement y en a une qui est morte.
Mais j'ai pas pu la demonter car ma douille de 10 n'a pas l'air assé profonde !
Du coup vendredi je vais allez acheter une douille adequat et procedere au changement de la bougie.
Fait attention prend du défripant avec et ne dévisser pas comme un malade !!!!!
Si tu rate ton coup culasse à changer!!!!!
victor31- Meganeux
- Nombre de messages : 329
Je vaporise de DW40 et ensuite de je devisse doucement c'est ca ?
jeremy.13 a écrit:Je vaporise de DW40 et ensuite de je devisse doucement c'est ca ?
Oui !!!!
Et si tu as un dur tu revise et devise de nouveau
Bonne chance
victor31- Meganeux
Ok ca marche je vous dirais la suite vendredi
Ca y est, j'ai un peut tarder mais j'ai enfin changer ma bougie de préchofage défectueuse :-)
Et plus de voyant au tableau de bord comme par magie.
Merci pour vos conseils
Jeremy
Jeremy
J'ai trouvé un tutorial qui peut certainement aider certaines personnes
Scapiaux- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Photographie
Merci Scapiaux pour ce tuto ! très pratique en tout cas surtout en plein écran !
EricL- Pti'Nouveau
Loisirs : mécanique
Je possède une Mégane 1.5 dCi 106 et j'ai de temps en temps aussi le message "injection à contrôler".
Je n'ai jamais eu de soucis particulier avec ma voiture à part ce message, encore une fois, de temps en temps...
Elle démarre et roule très bien meme à froid et quand cela s'affiche c'est en roulant...
Donc est-ce que le fait de changer des bougies va changer quelque ou pas?!
Je pense pas, car pour moi, les bougies de préchauffage sert uniquement à démarrer!
Merci de vos retours
RIPCOZ- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 48
Loisirs : Informatique
» Bougies de prechauffage !!
» Bougies préchauffage
» (SONDAGE) longevité des bougies de prechauffage?
» Tension faisceau bougies de préchauffage
» Bougies préchauffage 1.9dci120
