boite un peut dure
boite un peut dure
bonsoir a tous,
je trouve qu'a froid la boite est un peu dure et un peu bruyante, sa disparai au bout de 20km ou 20min de conduite
elle a 112 000km est c'est une dci 80
je pense a une vidange de boite mais quelle type d'huile? ou je le trouve (renault, norauto...) quelle quantité ?
et si y'a des astuce (joint du bouchon a changer...)
j'ai regardé vite fait et j'ai vu une sorte de tuyau qui rentre dans la boite c'ests bien part le qu'on la remplie ? si ou pourquoi ils ont mis une "rallonge" alor qu'un bouchon simple aurai suffi (j'ai une seringue pour ce genre d'accés
merci de vos conseil
fugueure- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Loisirs : circuit
Re: boite un peut dure
Bonjour :noel7:fugueure a écrit:bonsoir a tous,
Alors pour la boite, je te conseille la
ELF
NFJ, ensuite pour le joint, normalement c'est ou un bouchon plastique, ou un filletage conique après c'est du renault par rapport a la qantitée il faut regarder sur notre merveilleux carnet RENAULT presant dans la boite a gant
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
ben en fait je l'ai pas le livret le livret c'est pour sa que je demande
Loisirs : circuit
messdesign04 a écrit:Bonjour :noel7:fugueure a écrit:bonsoir a tous,
ELF
Voila un petit plus tout y est détaillé, il s'agit d'un document adobe a télécharger!
http://www.megaupload.com/?d=5JG5C9I9
merci mais je ne trouve rien en cliquant sur le lien, sa m'ouvre un site mais y'a pas de descriptif
Loisirs : circuit
c'est un document a télécharger en haut, on te demande de déchiffrer des lettres.... et le téléchargement devrait s'effectuer tout seulfugueure a écrit:merci mais je ne trouve rien en cliquant sur le lien, sa m'ouvre un site mais y'a pas de descriptif
oui la sa a marcher, d'aprés vous c'est quoi ma boite ? c'est facile a savoir avec l'année et la motorisation ou il faut apsolument aller sous la voiture et de monter le cache ?
y'a bien les detail de capaciter de la boite et du moteur,
donc je prend de la ELF NFJ je la trouve ou ?
sur mon ancienne safrane je mettais de la TRZ je la trouver que chez renault en bidon de 2L et j'avais mis du produit pour eviter que la boite accroche que j'avais trouvez a norauto je croie.
vous me conseillez de vidanger pour mettre de l'huile neuve avec un produit "lubrifiant" en plus ou pas ?
Loisirs : circuit
Salut si tu veux vidanger la boite il faut que tu demonte le carter en plastique sous la voiture, rien à craindre 7 boulons à devisser,le bouchon de vidange et sous la boite, logiquement c'est un carré. Le remplissage c'est un gros bouchon en plastique blanc ou vert, il ressemble un peut aux anciens ecrous de roues de velo nous on appelez ça des ailettes, il est sur le coté de la boite vers l'avant du vehicule facile à trouver! achete de l'huile de boite viscosité 75w80,préconisé par renault tu en trouve partout meme dans les supermarchés,il en faut 2litres et demi,moi je l'ai fais sur la mienne ca va tout seul,verifie quand meme qu'il n'y ai pas de fuite au niveau de la boite? surtout ne jamais remplire par le dessus, bon courage ...fugueure a écrit:bonsoir a tous,
manu80- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : my car
Franchement je suis pas sûre que le fait de faire une vidange de la boite change quelque chose. Pour l'avoir fait sur ma première M2 je n'ai vu aucune différence !! En plus les boites (nissan) sont sans vidange et prévu pour la durée de vie de la voiture (sauf incident mecanique). Déjà elles sont dure en temps normal (default des boites nissan !!) Mais avec le froid c'est pire. Bref laisse passé l'hiver et ça ferra des economies d'argent !!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Sa megane est une 1.5 dci 5 vitesses ses modeles ne dispose pas de boites nissan!seulement les boites 6 proviennes de chez nissan! pour la vidange tu as raison,logiquement c'est sans vidange,tu refais le niveau c'est tout...duke44 a écrit:Franchement je suis pas sûre que le fait de faire une vidange de la boite change quelque chose. Pour l'avoir fait sur ma première M2 je n'ai vu aucune différence !! En plus les boites (nissan) sont sans vidange et prévu pour la durée de vie de la voiture (sauf incident mecanique). Déjà elles sont dure en temps normal (default des boites nissan !!) Mais avec le froid c'est pire. Bref laisse passé l'hiver et ça ferra des economies d'argent !!
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
oui je peut deja faire ca, les niveaux, c'est a debordement ou il faut un pige pour controler ?
et si il en manque je peut complete en mettant un lubrifiant de supermarcher, ?
je l'avais fait sur ma safrane mais j'avais pas tellement sentit la difference par contre j'ai eu une xsara et aprés le produit j'ai bien sentit la difference (c'est pour ca que j'en avais mis sur la safrane mais en fait sa venai de la boite "renault" qui allai me lacher un jour ou l'autre)
Loisirs : circuit
tu achete de l'huile de boite viscosité 75w80 comme je le dis plus haut,tu en trouve partout.Et oui pour le niveau c'est à debordement! attention ne rajoute pas d'huile par le tuyau du haut comme tu le dis dans ton commentaire,c'est un tuyaux de vide d'aire,le remplissage se fais sur le coté de la boite,gros bouchon en plastique..fugueure a écrit:oui je peut deja faire ca, les niveaux, c'est a debordement ou il faut un pige pour controler ?
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
ok merci j'ouvrirai le bouchon voir le niveau, si ça deborde.
vous pensez que de la TRZ que j'avais pour la safrane sa ira pas ?
merci de vos conseils...
Loisirs : circuit
Si votre huile TRZ est à (viscosité 75w80 sa devrais étre indiqué sur le bidon) vous pouvez l'utilisé pour votre megane!fugueure a écrit:ok merci j'ouvrirai le bouchon voir le niveau, si ça deborde.
manu80- Pti'Nouveau
Loisirs : my car
» dure de vie de la batterie
» Direction dure
» pedale embryage dure
» Direction pas assisté!!!!!
» Direction assistée devenue dure
» Direction dure
