dure de vie de la batterie
salut,j'aimerai bien savoir:je travail dans le sud d'algerie avec un systeme 4X4(travail 4 semaines /conge 4 semaines),pendand que je travail je laisse ma voitrue dans le garage sans la demmarais pendant les 4 semaines: est ce que sa influe sur la batterie(est ce que la batterie se decharge);faut il la demmarais chaque semaine;ou bien deconnecte la batterie(enleve une cosse ;est la quelle(cosse+ ou la cosse-);merci de me repondre
mam69- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 11
Nb de points restant : AUCUN
Loisirs : electroniques/informatiques
Re: dure de vie de la batterie
Salut Mam69
Oui ta batterie ce décharge mais bon cela n'a rien de grave, juste ta batterie aura une durée de vie limitée tu ne sera pas obligé de la démarrer avec les pinces
Tu peut installer des cosse batterie avec sectionneur où rapide (moi j'ai pas bien confiance en ça, mauvais contact, oxydation +/- rapide) le souci et que ta batterie va quand même ce décharger et tu va devoir remettre l'heure.....
Si tu utilise ce genre de cosse, achète toi une nettoyeur de plot (c'est pas cher et garantie une propreté de ta batterie:jap)
Ce n'est pas exactement ce produit nous on a un tube avec une brosse laiton tout a l'intérieur enf1 bon
Dans ton cas tu peut mettre un peut de graisse sur tes plots pour éviter l'oxidation
Voila le modèle que l'on utilise! d'un coté tu nettoie tes cosses (apparent sur la photo) et de l'autre le plots de la batterie pour un prix dérisoire (3/4€)
Voila j'espère t'avoir renseigner sur le problème
messdesign04- Meganeux
Nombre de messages : 438
merci,cher ami;en meme temp je cherche la procedure de nettoiyage des cosses de la batterie.merci d'avance
mam69- Pti'Nouveau
» [Megane 2 1.9DC] Pôle + batterie à gauche ou batterie à l'envers ?
» [batterie] capacité batterie 2L16V
» Direction dure
» boite un peut dure
» Direction pas assisté!!!!!
» Direction dure
