Pb de carte suite remplacement pile
+7
texmic
alibi1234
grenouille 13
11 participants
bonjour , une petite question
ma carte main libre ne fonctionnant plus ( pas possible de fermer la voiture ) j'ai remplacé la pile
1 ère remarque :
la notice de la voiture dit que ça averti au tableau de bord qu'il va falloir remplacer la pile , moi rien ?
le Pb :
en appuyant sur les boutons de la carte pour ouvrir et fermer : pas de pb celà fonctionne
par contre le système main libre ne fonctionne plus : pas de débloquage et ouverture en appuyant sur un bouton de la carrosserie , pas de possibilté de fermer en appuyant sur les mêmes boutons de la carroserie , pas possible de redémarrer si je ne mets pas la carte dands le lecteur
idem avec l'autre carte où j'ai aussi remplacé aussi la pile
votre avis ?
les piles ?
la voiture ? j'ai vérifié sur la notice il n'y a rien à faire normalement après un changement de pile
1 ère remarque :
le Pb :
votre avis ?
les piles ?
grenouille 13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 88
Loisirs : photo
Re: Pb de carte suite remplacement pile
moi non plus cela ne s'affiche pas quand la pile de la carte est faible.Coté passager, le bouton marche?
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
non aucun boutons ( 2 avants , 2 arrières , coffre ) ne permettent de fermer ou ouvrir
Loisirs : photo
ca peut venir de plein de plein de chose, peut etre les capteurs qui detecte la carte.Je crois que tu va etre obliger de passer a la valise
alibi1234- Pilote
faud laissé la carte dans le lecteur pour que la 2 eme pile se recharge non ?
Les piles de cartes ne se recharge pas
aujourd'hui je vais acheter les piles chez renault
si çà continue je leur poserai la question et demanderai de voir
Loisirs : photo
grenouille 13 a écrit:bonjour , une petite question
1 ère remarque :
le Pb :
votre avis ?
les piles ?
c'est nouveau ça ? j'ai jamais eu ce signal avec ma 1ere meg !!
L'avertissement " pile à remplacer " est dans la notice de la phase 2
par contre c'est sur moi rien ne s'est inscrit
Loisirs : photo
Normalement il suffit de mettre la carte dans le lecteur, de demarrer et eteindre le moteur, de sortir et condammner à partir du bouton de porte, un réapprentissage en quelque sorte. Autrement ils disent dans la notice d'appuyer quatre fois sur un des boutons de la carte en tatant près de la voiture pour eteindre le message "pile faible". Commence par les 4 fois et ensuite teste la méthode de réapprentissage de la carte.
Sinon c'est valise obligatoire
J'ai changé la pile sur les 2 cartes
résultat : 1 fonctionne correctement sur toutes les fonctions , l'autre aussi sauf la fonction main libre
peut être est normal ? 1 sur les 2 fournies fonctionne en main libre
demain je ferai sur cette carte la manip que tu m'as décrite DIDIER95
Loisirs : photo
pour nous, sur les 3 megane 2 que nous avons eu en luxe priv et luxe (1 phase 1 et 2 phase 2) , les 2 cartes fournies étaient "main libre"
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
Tes deux cartes ont trois boutons ?
t'a déja vu des cartes à 2 boutons ?
Tu confonds avec la Laguna II Didier Sur Megane II, les cartes sont identiques extérieurement !
beuuhh ... sur la laguna 2 estate que mon père à eu en finition de base avait bien 3 boutons !
mes 2 cartes sont ( visiblement ) identiques et elles ont 3 boutons ( ouverture, fermeture, coffre seul )
Loisirs : photo
sur le coin supérieur droit, une "simple" est creuse ou la main libre est pleine.
et tu voit ca comment ? elle est transparente que au niveau des boutons !
en appuyant avec le doigt.
tant que t'as pas pu le faire avec les deux types de cartes, c'est pas évident mais quand tu as eu les deux entre tes mains et que tu as fait le test, c'est évident.
Moi j'ai eu la même panne que toi, les boutons de la cartes fonctionnaient très bien mais pas la fonction main libre ! Et la réponse dans mon cas c'est que comme d'habitude c'est du Renault c'est de la merde mal pensée (c'est gratuit mais ça fait du bien de le dire) et le bouton de fermeture de porte qui se trouve sur la poignée extérieure avait gelé avec les températures du moment et donc restait en permanence appuyé donc rendait la fonction main libre inopérante.
JRC- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Quelqu'un pourrait me dire combien me couterais une initialisation des cartes main libre?
a rosny, à moins de trouver un petit renault sympas (dans ce cas là, fait moi signe), tu trouvera pas pour pas cher ... le mieux pour ca c'est les petits renault en province !
tit_juju a écrit:a rosny, à moins de trouver un petit renault sympas (dans ce cas là, fait moi signe), tu trouvera pas pour pas cher ... le mieux pour ca c'est les petits renault en province !
Tu as deja eu l occasion de le faire faire?
non mais je parle pour ce qui est du passage à la valise en général, ca va du petit billet à la main à une centaine d'euros selons les garages, le mieux est que t'en essaye plusieurs avec devis.
» Référence de la pile de la carte de démarrage
» Pile carte main libre
» Problème autonomie pile carte main libre
» Remplacement du lecteur de carte sur M2 phase 1
» petit probleme de pile
