Remplacement du lecteur de carte sur M2 phase 1
+8
rammstein57
instinct
letsar
djkakoo
12 participants
Bonjour à tous, j'ai une question qui est la suivante :
Peut-on remplacer le lecteur de carte de sa megane soit meme ?
Faut-il faire reprogrammer le lecteur ? les cartes ?
Merci par avance
Bonne journée
Cordialement
Merci par avance
Bonne journée
Cordialement
djkakoo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 63
Loisirs : bmw informatique sport
Re: Remplacement du lecteur de carte sur M2 phase 1
Oui, tu peux le remplacer toi-même, rien à faire reprogrammer
Désolé du détérement
Bonsoir
Désolé de déterrer le sujet mais comment peut on le changer sans le reprogrammer vu qu'il y aun lien entre le lecteur et les cartes?
letsar- Meganeux
Nombre de messages : 158
Nb de points restant : 8 Permis Probatoire
Loisirs : Sorties
letsar a écrit:Bonsoir
Je pense que c est l uch qui est programmer avec la carte
instinct- Pilote
Nombre de messages : 688
Donc aucun liens? Parce que ca fait deux jours qu'il me met aléatoirement pas de carte détectée, j'ai changé la pile essayé avec une autre carte et ca a l'air d'etre plus ou moins le même problème; mais le plus chiant ok on a une clé de secours pour ouvrir la porte mais y'a aucun moyen de démarrer la voiture si cette pièce electronique est défaillante j'imagine?
Merci de la réponse
Merci de la réponse
letsar- Meganeux
Loisirs : Sorties
tu a l option main libre?
instinct- Pilote
Non Gamme confort expression sans cette option :/
letsar- Meganeux
Loisirs : Sorties
Il me semble d'ailleurs qu'il y a 2 références pour les lecteurs de badge, faudrait que je regarde, j'en ai un qui traine.
Effectivement, si ton lecteur ne fonctionne pas, il est impossible de démarrer mais tu peux toujours ouvrir ta voiture avec le bouton de la carte
Aujourd'hui j'ai du nouveau, j'ai testé avec mon double qui lui déconne juste pour l'ouverture de porte malgrè le changement de pile mais pour démarrer pour l'instant ca fonctionne, alors que l'autre non, donc à priori petit problème de carte, je suis allé voir mon Garage Renault il me dit qu'en moyenne c'est 120 140€ le changement reprogrammation :/
Voilà pour les news
Voilà pour les news
letsar- Meganeux
Loisirs : Sorties
letsar a écrit:Aujourd'hui j'ai du nouveau, j'ai testé avec mon double qui lui déconne juste pour l'ouverture de porte malgrè le changement de pile mais pour démarrer pour l'instant ca fonctionne, alors que l'autre non, donc à priori petit problème de carte, je suis allé voir mon Garage Renault il me dit qu'en moyenne c'est 120 140€ le changement reprogrammation :/
Voilà pour les news
Si tu as une mastercard, en général, elle couvre la perte de clé
J'avais une carte de démarrage qui ne fonctionnais plus, j'ai fait une demande à ma banque, je n'ai rien payé
Antho_2_Lens- Super posteur
faut bien que ça serve les 4euros prelevés chaque mois :D
rammstein57- Meganeux
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
rammstein57 a écrit:faut bien que ça serve les 4euros prelevés chaque mois :D
4 € pas pour tout le monde
il faut que j aille voir ma banquiere d'ailleurs
je peux l avoir gratuit, étant toujours étudiant
charly56- Addict FM²
Ah ouai vous êtes sur de ça? je suis chez le CMB j'ai actuellement leurs cartes VIP Truc de "Jeunz" qui msuffit largement pas besoin de découvert etc je fais gaffe, après au niveau des assurances je doute qu'elle couvre les mêmes besoins.
letsar- Meganeux
Loisirs : Sorties
Bonjour
Si vous avez à changer le lecteur de carte, pas de reprogrammation. Celui n'a qu'un rôle de transmission des infos codées.
Les infos sont dans la carte et l'UCH.
A+
A+
Et on fait comment ?
Aujourd'hui ma femme m'appelle :
La voiture veut pas démarrer, elle me dit "Carte non détectée".
J'ai beau tourner la clé dans tous les sens, y'a pas à tortiller, ça marche pas.
Il s'agit d'une Megane II Estate finition Confort Authentique.
Lecteur de carte, mais pas d'option main libre.
En cherchant un peu partout sur le net, je suis tombé sur ce topic, mais aussi sur d'autres liens.
Dans un premier, on parle de vérifier que c'est bien le lecteur qui est naze et non pas la clé (vu qu'on a cassé le double, pas moyen de tester avec) en utilisant "le teste du couteau".
Qu'est-ce que c'est au juste ce "test du couteau" ?
J'ai glissé un tournevis dans la fente du lecteur de carte (foutu pour foutu) et aucun message n'est apparu de plus ou de moins : "carte non détectée".
Ensuite, je suis tombé sur ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=9jfrYYWk6z0
Sauf que le but du démontage, c'est visiblement pas le lecteur de carte, mais la commande de clim.
Et vu que le gars parle pas français et qu'il passe 80% du temps devant la caméra, je pige rien de ce qu'il faut.
En plus, visiblement j'ai pas le même modèle que lui.
=> J'enlève la trappe de la prise mallette
=> Je vire l'auto-radio et le vide poche qui est en dessous (lui il a un auto radio et un chais pas quoi)
=> Je vire 4 vis (2 vers la prise mallette et deux derrière l'autoradio
=> Sauf qu'après, l'ai beau tirer, ça vient pas. Et le cache plastique qui fait la colonne lecteur de carte/autoration/clim monte jusqu'à l'afficheur de l'heure tout en haut du tableau de bord. Aucune vis visible, je sais pas quoi faire de plus !
Bref, je suis concé.
J'en ai déjà pour 150 euros si je fais remorquer ma voiture chez un garagiste si je trouve pas comment changer la carte moi-même, plus les 300 à 700 euros de changement de pièces qui n'ont rien à voir - J'ai lu notamment que Renault fait dans ce cas systématiquement un changement de lecteur + reprogrammation + nouvelles cartes...
Pendant ce temps, j'ai une casse qui veut bien me vendre un lecteur pour 40 euros... Mais il faut pour ça que je sache comment le démonter :(
-- Edit : Trouvé le "test du couteau"
https://www.youtube.com/watch?v=Y2PN1o2f-Zk
J'ai essayé, ça marche pas.
Donc lecteur HS visiblement.
Il faut bien que je trouve comment le changer :(
MagicBuzz- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 17
Loisirs : Bof
regarde ici plusieurs pdf renault megane pour demontage
http://www.reno.ro/Schema-electrica-aer-conditionat-Megane-II-t81622-s0-p1458169.html#entry1458169
abeille- Meganeux
Nombre de messages : 150
Loisirs : chasse sous marine
Merci beaucoup pour ta réponse !
Dans le document MR364MEGANE6.pdf, je retrouve ce que j'ai commencé à faire, à la page 61A-13
Sauf que dans l'encart haut droite, après avoir dévissé les 4 vis, ils disent de "déposer la façade centrale (3)".
Au détail près que moi ça vient pas...
Quand je tire, j'ai tout le reste du tableau de bord qui vient avec... Il doit y avoir un endroit où déclipser... Je trouve pas :(
Bon, je réessaierai demain soir.
Merci beaucoup en tout cas !
Loisirs : Bof
salut ta facade est clipsée bas ; milieu , haut
abeille- Meganeux
Video
Essaye cette video
https://www.youtube.com/watch?v=L5Zv72lIq9c
C'est pour changer l'eclairage de la console, mais on voit bien le démontage.
Essaye cette video
bul01- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Loisirs : -
Merci à tous
J'ai enfin réussi à démonter la façade.
J'ai même réussi à démonter le lecteur de carte... j'avais la carte électronique dans les mains... mais pas moyen de la débrancher !
Visiblement il faut un outil particulier, et j'ai pas compris comment/par quoi le remplacer pour retirer la fiche...
Je deviens chèvre... Chez Renault tout est prétexte pour rendre la moindre panne irréparable...
Loisirs : Bof
Halleluja !
J'ai fini par beuter, et j'ai tout arraché.
Alors le support de la fiche est... fiché sur la carte (et non soudé, heureusement).
Du coup j'ai tout arraché. Ensuite, y voyant plus clair, j'ai pu déclipser la prise (en fait il fallait pousser avec un tournevis... par dessous... donc je vois pas comment on pouvait faire sans faire comme j'ai fait).
Bref. Le principal c'est que j'ai enfin ce satané lecteur de carte dans la main (après 2 jours :D).
Je vais pouvoir aller à la casse en racheter un autre.
Merci pour votre aide
Loisirs : Bof
Bon, finalement, pris d'un doute affreux, j'ai démonté (enfin, explosé en 4) la clé.
La bobine était dé-soudée.
N'ayant pas de fer à souder, j'ai tordu une agrafe que j'ai bourré entre la bobine et la soudure.
Remonté le lecteur de carte... et...
TADAM ! Ça marche !
J'ai sorti la clé mécanique et dit à ma femme de laisser la carte dans le lecteur (de toute façon elle est part en morceaux dès qu'on la sort).
Ça tiendra le temps qu'il faudra qu'on retrouve le double (qui était lui-même explosé, mais encore fonctionnel, donc "rangé").
J'hésite à faire jouer la carte bleue pour obtenir une clé neuve... Mais ils vont pas me demander le double pour la programmer ? (ils vont pas être déçus avec ma carte puzzle :D)
TADAM ! Ça marche !
Loisirs : Bof
Boitier de "Clé"
Perso, quand j'ai acheté ma mégane j'ai eu deux "clés" dont une était très abimée, mais fonctionnait encore, l'autre étant nickel.
J'ai acheté un boîtier de clé (sans carte electronique), une dizaine d'€, (boîtier a trois bouton ! pas avec deux), j'ai fini d'extraire la carte du boîtier explosé, un boulot de longue haleine et en faisant très attention de ne pas toucher les composants. Ensuite j'ai mis ma carte dans le nouveau boîtier en le recollant, et ca fonctionne et pas de reprogrammation !. Ne pas oublier de mettre la clé physique dans le nouveau boîtier, la clé eventuellement fournie (ca dépend des vendeurs) peut être gravée, je crois !
Par exemple : http://www.ebay.fr/itm/Coque-Cle-Plip-Carte-RENAULT-MEGANE-2-SCENIC-2-CLIO-3-3-Boutons-/201746691422?hash=item2ef90a355e:g:L6YAAOSw4shX9hD4
bul01- Pti'Nouveau
Loisirs : -
» Problème carte ou lecteur de carte
» lecteur de carte
» carte ou lecteur hs
» Changement lecteur carte
» montage d un lecteur dvd sur un gps carminat phase 1
» lecteur de carte
