bruit ventilo
+4
potter
biiloute62
8 participants
bruit ventilo
salut à tous
voila mon problème mon ventilo grince à basse vitesse (2pétales)( clim auto) par contre lorsque je le met a fond je n'ai plus de bruit?
je pense que le ventilo à besoin d'un petit graissage au niveau d'un roulement ou quelque chose comme ça!
De plus lorsque je met la le ventilo a fond pendant environ 5-10min et que en suite je rebaisse le ventilo a 2 pétales, plus de bruit pendant 10 min
et à aprés rebelotte le bruit revient
voila est ce que quelqun à déja u ce problème?
biiloute62- Meganeux
Nombre de messages : 185
Loisirs : jeux vidéos cinéma
Re: bruit ventilo
qqch de courant sur megane oui les ailettes peute tre situées a l'arriere il suffit d'une feuille ouqqch de "coincer dednas pour avoir ce sifflement , demontes regardes, graisses, nettoies pas trop de solutions autres a ca a mon avis
Re: bruit ventilo
je ne pense pas que ce sois une feuille ont entend bien un grincement et non un bruit de feuilles.
De plus sa ne le fais que après avoir rouler pendant au moin 20 min
ce bruit commence à me
je suis obliger de mettre la musique a fond pour pas l'entendre
Re: bruit ventilo
Le bruit varie avec le régime moteur ?
Et sans clim ?
Et sans clim ?
potter- Pilote
Nombre de messages : 916
Loisirs : Anciennes
Re: bruit ventilo
j'ai ça aissi et j'avoue ya de quoi péter une durite mais comment démonter tout ça pour nettoyer, où est l'élice de la ventil, quoi graisser ??????
Re: bruit ventilo
le problème de la clim auto c'est que le gmv tourne non stop, du coup il s'use plus rapidement, c'est possible que les bagues (car c'est fort probable qu'il n'y ait pas de roulement) aient dégagé.
le plus simple est de démonter le gmv pour voir si c'est bien ca, et le cas échéant voir si ca peut se remplacer sinon ca sera le gmv complet...
pour le démonter, quand on sait en moins de 30min c'est fait. faut passer sous les pédales et remonter derrière, il sort par quart de tour et ressort vertical et se dégage pas le meme chemin que votre bras.
Re: bruit ventilo
j'avais se bruit aussi, sa me l'a fais pendant 1 mois et demi, mais j'ai laissé et depuis plus rien
mattDCI- Super posteur
Re: bruit ventilo
wilbaze a écrit:le problème de la clim auto c'est que le gmv tourne non stop, du coup il s'use plus rapidement, c'est possible que les bagues (car c'est fort probable qu'il n'y ait pas de roulement) aient dégagé.
a tes souhaits
Re: bruit ventilo
Pour info : gmv=groupe motoventilateur
ya pas d'hélice, c'est plutôt une turbine il se situe dans le bloc clim derrière la console centrale (accès par la droite du pédalier comme dit plus haut)
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
Re: bruit ventilo
et ça ressemble a quoi
Re: bruit ventilo
moi j ai un cc pour sortir la turbine y a pas photo c le tableau de bord a sortir
propaganda77- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1160
Re: bruit ventilo
non propa, tu peux très bien le faire sans tout démonter mais c'est sur que tu travailles pas dans des positions a l'aise !
une fois démonté, ca ressemble a ca :
mais non, ca ressemble a ca :
max, qu'est ce que tu veux savoir ?
Re: bruit ventilo
sur le cc ta un tube sous le tableau de bord qui va du montant G a Droite
Re: bruit ventilo
propaganda77 a écrit:sur le cc ta un tube sous le tableau de bord qui va du montant G a Droite
sur la berline aussi.
Re: bruit ventilo
g pas reusi moi allors
Re: bruit ventilo
propaganda77 a écrit:g pas reusi moi allors
c'est pas évident je l'avoue, surtout quand on le sait pas.
» Feuille dans ventilo
» probleme aeration ventilo en panne
» Bruit d'air
» bruit d air
» bruit au niveau du coffre
» Bruit d'air
» bruit d air
