Vitre electrique qui descend toute seule ...
J'ai un petit soucis avec ma megane. Ce midi en partant du boulot, je démarre le moteur et là ma vitre passager avant commence à s'entrouvrir toute seule... elle s'arrête au bout de quelques centimètres puis descend jusque en bas. Ensuite impossible de la remonter pendant quelques instants, puis c'est de nouveau possible, elle remonte mais pas jusque en haut. Ensuite elle remonte complément puis redescend toute seule.
Elle m'a fait ça plusieurs fois sur quelques kilomètres.
Je précise que je n'ai pas changé la batterie ni fait aucune intervention électrique sur la voiture.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? En connaissez vous l'origine ?
Merci.
Merci.
popi- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 35
Nb de points restant : 11 -> dur dur 50km/h en ville
Loisirs : Info, Moto, Voiture
Re: Vitre electrique qui descend toute seule ...
Ca m'ai déja arrivé, le moteur de vitre est hs. Ca va te couter dans les 300 e je crois
http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1561&ID_OSC_TYPES=11205&ID_OSC_LEVELS=1418
alibi1234- Pilote
Nombre de messages : 688
Loisirs : tuning,foot,ordi
avant essaie déjà de réinitialiser tes moteurs il y a un post qui dit comment faire*
Voilà
INITIALISATION DU MOTEUR DE LEVE-VITRE
– Contact mis.
– Fermer la vitre jusqu'à la butée haute (celle-ci monte
par mouvements saccadés).
– Maintenir l'interrupteur (deux secondes).
– Descendre la vitre jusqu'à la butée basse, maintenir
– Le moteur est initialisé.
Voilà
– Contact mis.
tu peux faire la manip, mais si la vitre est tombé et qu'elle remonte plus c'est mauvais signe non?
alibi1234- Pilote
salut,
bon et bien j'ai réinitialisé les moteurs, et ça le fait plus. Je sais pas si c'est ce que j'ai fait ou pas mais le problème est résolu.
Merci pour ces conseils.
popi- Pti'Nouveau
» Batterie qui se décharge toute seule ?
» ma megane II 1.6 16V broute et accélère toute seule
» megane2 1.6 16v broute et &ccélère toute seule
» Voyants ASR et service et voiture qui accelère toute seule
» re vitre électrique
