Question sur les commodos
Bonjour à tous
Je viens d'installer les anti-brouillard avant sur ma petite megane 2 1.5 dci de 2004 et je voulais changer mon commodo qui était dépouvue de cette fonction
J'en ai acheté un sur ebay,mais malheureusement pour moi ce nouveau commodo possède bien la fonction anti-brouillard avant mais sans la fonction essuie glace arrière.
Voici la question:
Pensez vous qu'il est possible de démonter l'ancien commodo avec la fonction essuie glace arrière et de le mettre à la place du nouveau commodo qui n'a pas cette fonction...
Quelqu'un a t il dejà fait?
Faut il remplacer que le commodo droit?
Si quelqu'un à des infos la deçue , je suis preneuse....
Bisous à tous et merci pour vos réponses
Isa 21A
Voici la question:
Isa 21A
francisbrunet- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : VTT
Re: Question sur les commodos
Alors le commodo que tu as est un commodo de megane cc. Tu peux effectivement demonter juste la partie de ton ancien commodo et le remettre sur le nouveau. Il y a juste 2 vis à enlever.
c'est clair que ça marche, j'ai acheté à un membre du forum cc un comodo de cc, sur lequel il a "greffé" la partie essuie glace, et ça fonctionne nickel
Tigrooo- Meganeux
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Oui moi aussi j'ai fait ce principe là.
Merci de vos super réponse rapide
Une autre si cela ne vous embette pas trop
Sur le nouveau commodo j'ai l'allumage de feux automatique donc es ce que cette fonction marchera sur ma mégane 2 1,5 dci
Merci encore ...
Isa 21A
Merci encore ...
Isa 21A
Loisirs : VTT
Slt.
Il te faudrais un capteur de luminosité au niveau du pare-brise (entre autre...) et là, au niveau de la modif ...
ouai, pas de capteurs, pas d'option d'allumage auto :p
