TUTO en construction!!! Pour changer le leve vitre.
+41
mickythekiller
tex92x
yoshisdown
michael49
aprochetoiplusetjepile
lolo6413
pleymob
YannG
homernew
xmika60x
Ridden
Lucovitch
djanec
ametis78
julien80
M'zelle Amélie
wisar
Woualy
nRs
ibenj25
katamiaw
mousse4563
Manmcr
ckopsy
aurel47
antho
jbt29
fianso917
II-TOXIC-II
45 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: TUTO en construction!!! Pour changer le leve vitre.
Salut merci pour ton lien, c'est hyper intéressent, a 20€ quand on voit le prix des kits complets a plus de 200e...Lucovitch a écrit:Salut,
Je vois que nous avons tous le même problème ! J'ai trouvé un kit de câbles avec enrouleur et et glissières à l'adresse suivant: ICI
Attention, les ressorts ne sont pas fournis ! Il convient donc de ne pas les abîmer ni les perdre. Durée d'expédition: une bonne semaine.
Contenu du kit:
1 câble gainé court avec butée plastique blanc
1 câble gainé long avec butée plastique blanc
1 cable gainé simple (il fait le commun entre la glissière de droite et celle de gauche)
1 enrouleur neuf
2 glissières de vitre neufs
Le sourire de la patronne.
Moi, j'attaque la semaine prochaine.
En fait, je crois que le petit morceaux de plastique qui casse , tombe dans l'enrouleur, fait dérailler le câble qui, détendu s'entortille autour de l'enrouleur et empêche le câble bien enroulé de sortir !
Quand tu as ouvert l'enrouleur, ça ne t'a pas sauté à la figure ? Parce que j'ai telté de dévisser le boitier et j'ai tout de suite senti un poussée comme si un ressort plaquait l'eurouleur sur le flanc.
A bientôt
Luc
et oui tu as raison, le boutr de plastique casse, j'ai retrouvé des tas de morceaux dans la bobine, j'ai un cable tres entortillé et il a legerement abimé les rainures de l'enrouleur...
Quoi qu'il en soit aujourd'hui je vais esssayer de faire une réparation dites "maison"et si ca ne marche pas, on va commander ces cables ^^
Merci pour ton lien en tout cas
Ridden- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 57
Nb de points restant : 4
Loisirs : Automobile, Informatique
Par contre (desolé je trouvais pas comment éditer mon message précédent), il faut combien de tour de cable autour de l'enrouleur ? -_-
Car la j'ai aucun souvenir de ca ... :s
Ridden- Pti'Nouveau
A mon avis, il en faut suffisamment pour que la butée s'engage un peu dans son logement et que le ressort soit efficace.
Personnellement, j'ai pensé mettre les glissières vides en position "haute" afin que la butée qui est "emprisonnée" par le couvercle soit celle dont le câble est complètement enroulé. Cela laisse l'autre peu enroulé (je ne sais pas de quoi je parles, je ne l'ai jamais démonté) et de ce fait plus disponible à placer la butée et son ressort dans leur logement. Rest ensuite à bien maintenir le tout en place pendant la remise en place du couvercle.
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 543
J'imagine oui ...
Enfin c'est assez complexe leur systeme au final ^^
par contre, mon moteur (juste le moteur branché, sans aucun cable dans l'enrouleur) ne tourne que par accoups de deux secondes, c'est a dire que lorsque j'appuie sur le bouton pour monter ou descendre (je maintiens la pression pour faire tourner le moteur longtemps), le moteur ne tourne que deux secondes et il s'arrete, j'arrete la pression et je refait, et il fait la meme chose.
Est ce normal ou le moteur est mort aussi ?
Merci =)
Merci =)
Ridden- Pti'Nouveau
Il existe deux sortes de lève-vitre. Un qui fonctionne par "à coups" càd que tant que tu maintiens une pression sur ta commande la vitre monte ou descend; Dès que tu relache, elle s'arrête.
Pour l'autre, une simple impulsion sur la commande monte ou descend la vitre complètement.
Lucovitch- Pilote
Ben moi sur mon leve vitre a la base, j'ai les deux.
Si j'appuie fort un seul coup, la vitre monte ou descend sans maintenir la pression, si je veux rester appuyer legerement ca se fait normalement c'est le "confort" ou je sais plus quoi
Ridden- Pti'Nouveau
Ayé mon lève vitre viens de lâché la buté en plastique blanche a caser en 2 :S
xmika60x- Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Personnellement, j'attaque dimanche le remplacement de ces câbles. Je m'efforcerais de prendre des photos et de bien noter ce que je fais pour vous en faire profiter.
Par ailleurs, c'est le réservoir de carburant qui fait des siennes maintenant ! La loi des séries. Quand je fais le plein, le gasoil déborde du dessous de la voiture. Selon un mécano Renault, c'est la mise à l'air qui est cassée et laisse s'écouler le trop plein.
Je ferais un sujet là-dessus plus tard.
Lucovitch- Pilote
Bonjour, oui la loi des séries ... faut être patient et encaisser avec ces petites méganes^^
D'après ce qu'un ami m'a dis, c'est hyper galère de remettre les cables s'ils sont démontés, j'ai trouvé un systeme de leve vitre de bonne qualité neuf a 65€, et un systeme complet + moteur d'occaz a 100€.
J'ai donc pris la deuxieme option, et j'ai monté le nouveau système en même pas une demie heure (de galère ^^)
Ma vitre refonctionne a merveille, en espérant que ca ne se reproduira pas...
Mais oui si tu changes le systeme en gardant ton ancien moteur ca serait bien de faire un tutorial complet la dessus, ca en aidera plus d'un, bonne initiative.
Bon courage
Bon courage
Ridden- Pti'Nouveau
Ça y est, j'ai attaqué à démonter ce qui restait tout en prenant des photos pour bien me remémorer le remontage.
Une fois le mécanisme démonté et extrait, surprise ! Un des câbles s'est entortiller un peu partout et surtout: une des butées de câbles a lâché et de ce fait la gaine du câble a fait dérailler le câble de la poulie, détendu tout l'ensemble et provoqué la casse dans l'enrouleur.
Où trouver cette pièce:
En attendant, la bloqué la vitre avec des cornières en carton que j'ai revissée en lieu et place des glissières. Si quelqu'un avait une de ces pièces à me fournir, cela me dépannerait drôlement. J'essayerai bien dans une casse mais je doute qu'il vendent ce genre d'article au détail !
J'en ai donc profité pour démonter l'enrouleur pour voir la gueule que ça a à l'intérieur, ben les câbles ne se sont pas ennuyés ! tout est entortillé et l'enrouleur a sérieusement souffert !
A bientôt pour la suite de mes aventures !
Bon week-end
Lucovitch
Bon week-end
Lucovitch
Lucovitch- Pilote
Salut lucovitch, exactement le même problème que moi !
J'ai changé le système complet pour pas me prendre la tête, cette pièce qu'il te faut, elle se trouvait où ? je crois que j'dois avoir les anciennes en bon état, si c'est le cas j'veux bien te les filer =)
Tiens moi au courant
Ridden- Pti'Nouveau
Egalement un moteur dit "confort", si interessé me mp.
J'aimerai savoir comment éditer les messages sur le forum j'arrive pas et je fais que des doublons
Ridden- Pti'Nouveau
Ridden a écrit:Salut lucovitch, exactement le même problème que moi !
Salut Ridden,
Pour reprendre le contenu d'un interlocuteur, tu cliques à droite sur "citer". Le contenu apparaitra alors dans la fenêtre de réponse avec le texte entre "Quote"
Il y a eux butées de câble par glissières soit quatre en tout. Si tu peux m'en faire parvenir une, cela me dépannerait grandement !
Je t'envoie mes coordonnées par message privé !
Merci d'avance
Attention en les enlevant, il y a un blocage à dégager avec un petit tournevis plat.
Lucovitch- Pilote
Merci pour l'info de la fonction "éditer".Lucovitch a écrit:Ridden a écrit:Salut lucovitch, exactement le même problème que moi !
Salut Ridden,
Merci d'avance
Alors pas de problème, je vérifierai tout à l'heure si elles sont en bon état, je te ferai parvenir une photo pour que tu me confirmes que c'est bien ces pièces là, et si c'est tout est bon je te les envoi =)
A plus tard
Ridden- Pti'Nouveau
Butée de câble
Salut à tous, voici un zoom de la pièce incriminée:
Lucovitch- Pilote
Moi aussi je viens de racheter tout le système sans le moteur reste a le reposer vous savez comment faire pour faire tenir la fenêtre le temps de changer les glissière et comment sa marche parce que j'avoue que pour la remettre :S
j(aimerai bien aussi une photo du système dans la voiture mes sans la garniture de porte bien-sur
J'ai pas les photos sur moi mais il faut d'abord remonter l'ensemble moteur-glissières câblées.
Puis, redescendre la vitre par le haut pour venir la présenter devant les ergots de chaque....(de chaque quoi d'ailleurs ? Tu sais les machins qui coulissent sur les glissières) navette, dirons-nous. Les fixer.
Puis procéder au remontage de l'ensemble
Dès que j'ai un moment, je développe !
Lucovitch- Pilote
Salut a vous, moi pour plus de facilité j'ai complètement enlevé la fenêtre, j'ai dévissé la vis du haut de chaque glissiere et j'ai monté la fenêtre après avoir retiré la sécurité.
une fois en haut et avec un peu de jeu la vitre sort de son logement sans problème, puis ensuite 5seconde top chrono pour la remettre en place et dans la sécurité.
C'est pas merveilleux ?
Ridden- Pti'Nouveau
Bon donc il faudrait la monté vers le haut pour être tranquille ? Comment sortir la sécurité ?
Salut Ridden,
As-tu pu me faire parvenir les butées de câble ?
Lucovitch- Pilote
Salut Lucovitch je suis désolé ca fait deux semaines que j'ai des coupures internet a répétition du coup je me connectais jamais . (et je t'ai zappé par la même occasion je suis confu )
Pour en revenir aux pièces, je les ai démontées à l'instant quand j'ai repensé a toi, et je te les envoi demain si tu es toujours intéressé. Tiens moi au courant
Bonne soirée
Bonne soirée
Ridden- Pti'Nouveau
Salut Ridden,
Je suis toujours intéressé et tu trouveras dans ta messagerie du forum, mes coordonnées pour me les envoyer.
Par retour de courrier, je te règlerais les frais.
A bientôt
Lucovitch
A bientôt
Lucovitch
Lucovitch- Pilote
Bonsoir à tous,
Ridden ne répond plus !
Quelqu'un peut-il me fournir cette pièce ?
Merci, urgent !!!
Merci, urgent !!!
Lucovitch- Pilote
bah y a une section " recherche pièces et accéssoires" mais ne je crois pas que beaucoup de monde ai ça en stock
Bon mécanisme de lève vitre changer sa ma prix 3h le plus dur enlever la fenêtre des encoche d'origine Lucovitch je regarde si j'ai ta pièce mais je crois avoir tout jeté hier :s
J'ai mi le mécanisme valéo de oscaro a 80€ on verra combien de temps sa tien
Par contre j’ai oublié les 2 cache en plastique donc bientôt je re-démonte tout : s
D’ailleurs un des2 je ne s’est pas à quoi il sert
Je n'en sortirai pas! La vitre passager commence à faire un bruit bizarre elle aussi !!
Je me demande s'ils font des prix sur un lot de deux lève-vitre chez Renault
Ridden revient !!
Lucovitch- Pilote
Salut les gars, bon bah moi aussi je fais parti du club maintenant (vitre avant gauche conducteur quoi).
En demontant j'ai vue mes cable qui etait aussi sortit de leur compartiment. j'ai comandé le kit de cable
mais par contre est ce que quelqu'un aurai le shema car pour le remontage je calle.....
Plus facil en sortant le vitre???
homernew- Meganeux
Nombre de messages : 180
Nb de points restant : 12 ou 6 sa depend si j'arrive à les faire sauter
Loisirs : Enduro, informatique
Salut Homernew,
C'est vrai que, quoique calé par un problème de butée de câble, tu seras beaucoup plus à l'aise pour avoir une vision globale du fonctionnement du lève-vitre et plus d'aisance pour travailler à plat sur un établi en démontant la vitre comme expliqué plus haut (je crois). L'ennui c'est qu'il faut faire vite car rouler sans vitre est plus que gênant avec la pluie que nous avons ces temps-ci. Ou alors il faut caler la vitre comme je l'ai fait avec du tasseau (ménager une petite saignée pour que la vitres s’insère dedans).
A bientôt pour de plus amples nouvelles. Appelles-nous si tu as un problème (le rembobinage du câble sur la l'enrouleur semble problématique pour les néophytes que nous sommes !)
Luc
Luc
Lucovitch- Pilote
Juste une question, le panneau de porte pivote sur des rivets. Est t'il possible de le retirer complement car je compte changer le tissue qui se trouve sur la mienne.
Merci.
Merci.
YannG- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Nb de points restant : 100
Loisirs : Un peu de tout
Bonjour à tous et toutes ,
je possède une megane estate 1.5 dci 100 de 2004 sur laquelle nous avons des pannes à répétition sur le leve vitre avant gauche déjà 400 euros puis réparation par mes soins 150 euros et là 1 an après boum le moteur est de nouveau mort ... c'est quand même incroyable comme truc ! je ne vais quand même pas changer de leve vitre tous les ans sans essayer de comprendre se qui peu poser probleme ne amont .
Est ce que quelqu'un a trouvé une solution à ce probleme connu ?
boitier confort ? interrupteurs ?
je ne sais plus trop quoi faire là.
PS il n y a pas les photos pour le tuto ou c'est mes yeux ?
pleymob- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : kungfu
Apres 1 changement de moteur avant l'achat de la voiture, 1 changement par mes soins (avec un moteur d'occass), le lève-vitre conducteur est de nouveau HS, le lève-vitre passager à déconné aussi y'a 15 jrs mais refonctionne.
J'en ai eu MARRE !!! j'ai contacter le service client renault ( contact.client@renault.fr ) en leur expliquant le problème, le service client m'a appelé 2 jrs après, il faut que je fasse faire un devis chez le concess et que leur transmette, a suivre....
Woualy, Voila ©
Woualy, Voila ©
salut,Woualy a écrit:Apres 1 changement de moteur avant l'achat de la voiture, 1 changement par mes soins (avec un moteur d'occass), le lève-vitre conducteur est de nouveau HS, le lève-vitre passager à déconné aussi y'a 15 jrs mais refonctionne.
J'en ai eu MARRE !!! j'ai contacter le service client renault en leur expliquant le problème, le service client m'a appelé 2 jrs après, il faut que je fasse faire un devis chez le concess et que leur transmette, a suivre....
Woualy, Voila ©
elle a quel age ta voiture parce que la mienne date de 2004 ?
J'ai un doute sur la prise en charge ...
Loisirs : kungfu
12/2003, plus vieille que la tienne, mais pour le moment Renault ne m'a rien dit sur la prise en charge, c'est juste un début de procédure, après......
ok bah je vais essayer ça aussi alors.
C'est quand même dingue cette panne , j'aimerais bien comprendre ce qui se passe quand même ...
parce que si c'est pour etre tranquille quelques mois et etre à nouveau dans la même situation avec 400 euros en moins pffffff
ils avaient refusé la première fois la prise en charge ...
personnellement a ne me donne pas envie de tenter l'aventure megane III à cause de ça .
si c'était possible de mettre une manivelle à la place, je le ferais
Loisirs : kungfu
J'ai même mis le bloc "confort" sur le radiateur à la maison pendant 1 semaine pou dire, il va être bien sec, que nenni ça change rien, en prime en regardant le moteur coté passager y'a 15 jrs j'ai du remonté à l'envers maintenant pour baisser la vitre il faut appuyer sur le haut du bouton
pfff quelle cochonnerie!!Woualy a écrit:J'ai même mis le bloc "confort" sur le radiateur à la maison pendant 1 semaine pou dire, il va être bien sec, que nenni ça change rien, en prime en regardant le moteur coté passager y'a 15 jrs j'ai du remonté à l'envers maintenant pour baisser la vitre il faut appuyer sur le haut du bouton
moi pareil , c'était inversé qd j'ai monter mon 2eme moteur ...
pourtant il y a un détrompeur , alors c'était impossible de se tromper .
elle est possédée cette bagnole , j'vais finir par faire venir un exorciste
Loisirs : kungfu
J'ai rendez vous la semaine prochaine chez Renault, pour un devis : 87€ facturé , remboursé si je fais la réparation, comme c'est juste pour envoyer au service client, pour savoir si il y aura prise en charge, ça fait CH*** !!
Woualy a écrit:J'ai rendez vous la semaine prochaine chez Renault, pour un devis : 87€ facturé , remboursé si je fais la réparation, comme c'est juste pour envoyer au service client, pour savoir si il y aura prise en charge, ça fait CH*** !!
Pffff ça sent l'arnaque !
c'est une honte !
alors il y a du neuf depuis ?
Moi j'ai pas eu le temps de m'en occuper , je crois que je vais prendre un abonnement pour l'autoroute comme ça j'aurais plus besoin de prendre de tickets
ça coutera moins cher :D
Loisirs : kungfu
Bonjour tout le monde,
Je viens d'avoir un problème avec mon lève vitre côté passager. La vitre ne bougeait plus du tout. J'ai donc tout démonté en suivant ce super tuto!
Par contre jene vois pas du tout d'où vient la panne. J'ai démonté le moteur de la poulie, j'arrive à lui faire faire des 1/4 de tour à vide, par contre dès que je le remonte c'est comme si il était bloqué...
Vous pensez qu'il est HS? Savez vous si on peut se procurer simplement un moteur sans avoir à acheter tout le mécanisme?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
lolo6413- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 39
Loisirs : surf
Salut a tous, j'ai un problème de lève vitre sur ma Mégane 2 et je voudrais savoir quelques petits trucs.
J'ai remarqué plusieurs marque de lève vitre comme "VALEO" ou encore "SEIM" mais a aucun moment ils ne parlent de la marque du boitier confort qui est "TEMIC" pour moi. Es ce que c'est tout le temps le même boitier ou alors il y a plusieurs marques. A votre avis es ce que je peux trouver quelque part le boitier confort seul étant donné que c'est lui qui est défectueux? Si oui où ça?
Merci d'avance et bonne journée.
aprochetoiplusetjepile- Pti'Nouveau
Loisirs : vtt
» 6 ans 2 mois et 25 jours sans changer le moteur de leve vitre
» Changer et remonter le moteur de lève vitre avant droit
» [TUTO] Changer Son Levier De Frein à Main.
» Besoin D'aide pour mon léve vitre
» LED 256couleurs pour bouton de lève vitre.
Page 3 sur 4
