TUTO en construction!!! Pour changer le leve vitre.
+41
mickythekiller
tex92x
yoshisdown
michael49
aprochetoiplusetjepile
lolo6413
pleymob
YannG
homernew
xmika60x
Ridden
Lucovitch
djanec
ametis78
julien80
M'zelle Amélie
wisar
Woualy
nRs
ibenj25
katamiaw
mousse4563
Manmcr
ckopsy
aurel47
antho
jbt29
fianso917
II-TOXIC-II
45 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: TUTO en construction!!! Pour changer le leve vitre.
aprochetoiplusetjepile a écrit:Salut a tous, j'ai un problème de lève vitre sur ma Mégane 2 et je voudrais savoir quelques petits trucs.
J'ai remarqué plusieurs marque de lève vitre comme "VALEO" ou encore "SEIM" mais a aucun moment ils ne parlent de la marque du boitier confort qui est "TEMIC" pour moi. Es ce que c'est tout le temps le même boitier ou alors il y a plusieurs marques. A votre avis es ce que je peux trouver quelque part le boitier confort seul étant donné que c'est lui qui est défectueux? Si oui où ça?
Merci d'avance et bonne journée.
Comme stipulé dans la charte du forum que tu t'es engagé à suivre, une Présentation est demandée avant toue participation sur le forum, dans la section adéquat
Modération pour non présentation.
Désolé, je n'ai pas lu la charte, comme d'habitube
Maintenant c'est fait, je me suis présenter.
Bonne journée.
Bonne journée.
aprochetoiplusetjepile- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 5
Loisirs : vtt
Salut salut,
Super tuto, mais avant de démonter, et surtout d'acheter le système lève vitre!
-Es ce que c'est toujours un boitier confort de marque TEMIC sur les différentes marque de lève vitre, VALEO, SEIM,...,?
-Avez vous déjà trouver juste le boitier confort, ce serais beaucoup plus simple.
Merci de vos réponse et bonne continuation.
Loisirs : vtt
Salut salut,
Loisirs : vtt
en parlant de lève-vitre.... c'est normal que le mien ( arg ) qui ne fonctionnais plus ( plus de bruit rien ) même en le branchant a droite, re-fonctionne tout seul sans y avoir fait quoi que ce soit, et du jour au lendemain ??
michael49- Meganeux
Nombre de messages : 252
Loisirs : voiture/ mmorpg
heu en fait c'est celui d' ard et donc en le testant a gauche ( si un modo pouvais modifier ^^ )
michael49- Meganeux
lolo6413 a écrit:Bonjour tout le monde,
Je viens d'avoir un problème avec mon lève vitre côté passager. La vitre ne bougeait plus du tout. J'ai donc tout démonté en suivant ce super tuto!
Par contre jene vois pas du tout d'où vient la panne. J'ai démonté le moteur de la poulie, j'arrive à lui faire faire des 1/4 de tour à vide, par contre dès que je le remonte c'est comme si il était bloqué...
Vous pensez qu'il est HS? Savez vous si on peut se procurer simplement un moteur sans avoir à acheter tout le mécanisme?
Merci d'avance.
lolo6413- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 39
Loisirs : surf
Finalement j'ai démonté et c'était bien le cable entortillé mais en remontant je m'aperçois que le moteur tourne toujours dans le meme sens!!
Est il lui aussi HS?
Loisirs : surf
salut, hier soir ma vitre avant droite a refusé de s'ouvrir alors qu'elle marchait bien hier matin.
je voudrais des avis:
j'ai entendu plusieurs causes du probleme: moteur de leve vitre, boitier confort, faux contact a cause de l'humidité,...
je voulais savoir si vous auriez une idée de la cause de mon probleme, sachant qu'il a énormément plus la semaine derniere, que j'ai parfois de l'eau dans le vide poche de la porte coté conducteur, et que les 3 autres vitres fonctionnent correctement que ce soit avec la commande conducteur ou la commande indépendante de chaque vitre.
par contre pour l'avant droite: ne fonctionne ni avec la commande conducteur, ni la commande passager...
yoshisdown- Meganeux
Nombre de messages : 104
Loisirs : moto...
Je suis en progression c'était bien mon moteur qui avait un soucis!!!! J'en ai un autre qui tourne dans les 2 sens!! Seul problème...il tourne à l'envers!!! Comment puis je rétablir le bons sens? J'ai vu que certains d'entre vous avez eu le problème. Comment vous avez résolu?
Loisirs : surf
je me suis décider de me lancé a la réparation de ma Vitre AVG! apres avoir changer mon turbo tout seul plus rien me fais peur, enfin c'est ce que je pensai mais le leve vitre est une sacré m*rde pas difficile en lui même mais très chiant ! pour ma part mon moteur marche quand j’appuie mais il tourne que 2 seconde enfin par a coup ! j'ai enlevé ma garniture il y a des fil de partout et quelque uns sont en sale état AAAHH OUI sa sen l'humidité a fond c'est assez désagréable donc question ! mon moteur fonctionne-t-il ? les 2 secondes c'est normal ou alors c'est un signe de faiblesse ? je demande car je vais commander chez oscaro dans la semaine et je voulais etre sur de pourvoir commander sans le moteur !!!
tex92x- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : football, voiture
Il faut que tu démontes le moteur électrique, que tu désaccouple le rotor et le stator du moteur, tu fais 180° avec ton stator tu le refixe et ça roule. J'ai fait 1 fois cette erreur, maintenant je fait gaffelolo6413 a écrit:Je suis en progression c'était bien mon moteur qui avait un soucis!!!! J'en ai un autre qui tourne dans les 2 sens!! Seul problème...il tourne à l'envers!!! Comment puis je rétablir le bons sens? J'ai vu que certains d'entre vous avez eu le problème. Comment vous avez résolu?
Une fois que tu remonte ton moteur, tu montes ta vitre en position fermé, tu appuies sur le bouton (pour fermé la vitre) pendant 10 secondes pour réinitialiser le système et après c'est repartitex92x a écrit:je me suis décider de me lancé a la réparation de ma Vitre AVG! apres avoir changer mon turbo tout seul plus rien me fais peur, enfin c'est ce que je pensai mais le leve vitre est une sacré m*rde pas difficile en lui même mais très chiant ! pour ma part mon moteur marche quand j’appuie mais il tourne que 2 seconde enfin par a coup ! j'ai enlevé ma garniture il y a des fil de partout et quelque uns sont en sale état AAAHH OUI sa sen l'humidité a fond c'est assez désagréable donc question ! mon moteur fonctionne-t-il ? les 2 secondes c'est normal ou alors c'est un signe de faiblesse ? je demande car je vais commander chez oscaro dans la semaine et je voulais etre sur de pourvoir commander sans le moteur !!!
Woualy, ex Renault en vitre électrique avec la sienne toujours HS , Voila
Woualy, ex Renault en vitre électrique avec la sienne toujours HS , Voila ©
merci de ta reponse mais ma question n'ai pas celle ci ! ma vitre ne fonctionne plus j'aurais juste voulu savoir si il fallait que je change tous ou juste les cables? en gros le moteur est mort ou pas?
tex92x- Pti'Nouveau
Non, j'ai bien répondu ton moteur fonctionne, sauf qu'il n'est pas réinitialiser pour remonter la vitre en 1 fois.
Et je ne voulais pas dire ex Renault, mais Expert Renault en vitre HS
merci du coup je peux acheté celui la http://www.oscaro.com/machoire-coulissante-leve-vitre-valeo-850696-1776633-1703-p pour réparer tous ça ?
tex92x- Pti'Nouveau
autre question comment faire rentré les cable dans le moteur ?? car
c'est assez difficile ??
tex92x- Pti'Nouveau
salut, quelqu'un a un avis sur mon probleme?
je récapitule: en fait ma vitre avant droite ne descend plus, elle est bloquée en position fermée.
Aucun effet ni avec la commande coté conducteur, ni avec celle coté passager, meme pas un bruit de moteur , rien.
moteur de leve vitre HS? cable sectionné ?
y a t il possibilité de vérifier ca avec un multimetre?
pour info, j'ai parfois de l'eau dans le vide poche coté conducteur, peut etre y a t il un lien entre l'humidité qui circule pres de la commande électrique et la vitre avant droite qui ne descend plus ?
Loisirs : moto...
Salut, je viens de démonter en suivant le tuto (incomplet....)
mais je ne vois pas trop d'ou vient la panne
pour ma part çà fonctionne aléatoirement, si je claque la porte çà refonctionne parfois..
mickythekiller- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 59
Nb de points restant : 12 !
Loisirs : Info
meme chose pour ma serrure de laguna 3 donc me suis pas pris la tete, j'ai changé le bloc complet et plus de soucis, un faux contact à l'intérieur du mécanisme sans doute car toutes les cosses étaient branchés correctement
pour ma part, j'ai pas de tune mais du temps
est ce qu'il est toujours possible d'actionner (avec le bloc conducteur) la vitre une fois la commande débrancher (passager) ?
Loisirs : Info
Salut Tex92,
En fait, il faut ruser. Passe tes câbles dans les gaines puis dans les poulies pour arriver enfin à l'embobineur.
Déraille volontairement la poulie du bas coté gauche puis, enroule tes câbles jusqu'à la limite. Passe les ressorts et referme le boitier.
Remets ton câble dans la poulie en terminant par la butée en plastique (câble engagé dedans) n'hésite pas à tirer car les ressorts doivent, en se comprimant, te laisser la marge suffisante.
Avec un peu d'adresse cela prends 5 minutes
Bon courage
Lucovitch
Lucovitch- Pilote
Nombre de messages : 543
mickythekiller a écrit:pour ma part, j'ai pas de tune mais du temps
C'est bon, apparemment non il n'est pas possible une fois la commande passager débrancher d'actionner la vitre...
démonté remonté tout à l'air ok
Loisirs : Info
Bonjour à tous
Je viens crier AU SECOURS car comme d'autres j'ai une des butées de câble qui vient de lacher et me f****e en l'air la poulie et tout le reste.
j'ai bien trouver un kit de réparation pour cela mais pas cette fameur butée (présentée en P3 et 4) du topic
Quelqu'un en aurait il une en stock ou saurait il ou trouver ça ??
Car sinon obligation de racheter un kit à 80€, ce qui fait 60€ pour une butée plastique :(
Merci de votre aide
Merci de votre aide
benji76- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : high tech, moto, audiovisuel
Salut Benji76,
Je vais voir si je peux te trouver ça !
A bientôt
Lucovitch
A bientôt
Lucovitch
Lucovitch- Pilote
Question: je dois bouger le fameux boitier confort TEMIC, car c'est peut etre juste une connection qui foire.
est ce que a votre avis, je peux le choper en passant par le trou de l'enceinte? j'ai regardé différents tuto et je pense vraiment que c'est pas loin de l'enceinte?
ca m'évitrait de demonter tout le panneau(chose que j'ai deja faite )
caius- Meganeux
Nombre de messages : 103
je viens de voir que c'est possible de toucher le connecteur par le trou de l'enceinte
ici: http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=24086
caius- Meganeux
Quelqu'un pourrait m'aider pour l enroulement des câbles ds la poulie !? Je pète un câbles !!!
lorent56- Meganeux
Nombre de messages : 111
Nb de points restant : 42
Bonjour, je schématise: D'un coté tu as deux glissières avec chacune deux poulies, de l'autre tu as ton enrouleur.
Commence par placer tes câbles sur trois des poulies., enroule ton câble sur l'enrouleur et ferme-le. Puis engage le câble et sa butée sur la dernière poulie (pas très facile mais réalisable en 5').
Très important: ne surtout pas s'énerver, ça n"arrange rien.
Bon courage
Luc
Bon courage
Luc
Lucovitch- Pilote
5 ans après, me revoilà !!
Le lève-vitre à commencé à gargouiller ces jours-ci et je me suis discipliné à ne plus l'utiliser jusqu'à ce matin où quelqu'un m'a demandé quelque chose et machinalement j'ai descendu la vitre. C'est quand j'ai voulu la remonter que j'ai compris mon erreur puisqu'elle s'est bloquée au milieu. Et ces jours_ci il ne fait pas très chaud ! Je ne vous fais pas un dessin !!
Bref, ce soir dans le garage un peu étroit, j'ai tout démonté et bloqué la vitre grâce à deux béquilles.
Demain, j'aviserais sur l'étendue des dégâts. Déjà les quatre butées de câbles sur les glissières ne sont pas cassées !!
Je vous tiens au courant
Lucovitch- Pilote
Décidément les autos d'aujourd'hui... toutes marques confondues ont des problème de lève vitre ... elle est ou l'époque ou rien ne bougeait jamais !!!
seribrdn- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 72
Loisirs : mécanique, carrosserie, maquettes, balades, patisserie
» 6 ans 2 mois et 25 jours sans changer le moteur de leve vitre
» Changer et remonter le moteur de lève vitre avant droit
» [TUTO] Changer Son Levier De Frein à Main.
» Besoin D'aide pour mon léve vitre
» LED 256couleurs pour bouton de lève vitre.
Page 4 sur 4
