comment ne pas passer par la case renault?
bonjour, tout est dit dans le titre!
je m'explique : j'ai depuis quelques jours deux messages (injection à controler et air bag)
en parcourant le forum j'ai lu que pour le message "injection", il s'agissait vraissemblablement des bougies de prechauffage. et pour l'airbag du connecteur sous le siege
QUESTION:
si je change les bougies moi même, le message disparaitrat'il ou bien faut il faire un reset de la memorisation de la panne via l'ordi de Renault?
d'aprés vos post, l'operation coute 150 euros en moyenne...
trop cher !
existe til un moyen de reseter les alarmes sans passer par la case renault?
par avance, merci pour vos reponses.
a+
jmarc
QUESTION:
trop cher !
a+
jmarc
Jmarc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Nb de points restant : support client
Loisirs : aeromodelisme et ma MG tf vintage racing
Re: comment ne pas passer par la case renault?
Le calculateur enregistre les défaut, si tu le fait disparaître en changent les bougies ou en fixant ton connecteur d'airbag sur le siège, tu ne devrais plus avoir les messages sur le tableau de bord par contre le calculateur les garderas en mémoire je pense.
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
ok, merci pour l'info.
si ma lecture des topics sur les bougies de prechauffage est correct, il faut éviter les bougies bleues (qui risquent de casser) au profit des bougies "noires". est-ce correct?
sur ma megane, les 4 sont bleues... pas glop !
Jmarc- Pti'Nouveau
si ton message est une probleme permanent tu devra passé par le diag pour le supprimé!
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
Lorsque mes bougies ont cramés Le garage me les a remplacés mais le message injection a controler etait encore affiché c'est aprés avoir brancher la valise que tout etait revenu normal..
lolo- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 34
lolo a écrit:Lorsque mes bougies ont cramés Le garage me les a remplacés mais le message injection a controler etait encore affiché c'est aprés avoir brancher la valise que tout etait revenu normal..
passage valise obligatoire pour "Injection à controler"
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
» comment passer d un afficheur carminat 1 à celui d un update
» Comment monter les pare-soleil Renault ?
» Qui mieux que Renault peut vous enfiler pour votre Renault ???
» passer du 16 au15 pouces pour hiver
» Quand passer la vitesse supérieure?
