Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI
+50
torentoz
mathmart
yannick pompidou
Elabdalb
Scapiaux
kekauto
Manu II
rionac4
xmika60x
Kaliostro
Symsaod
shreckbull
streetbangerz
zama78
Doumdoum
pimpin
reivax
laurent-r
VIC37260
FRS81
skadra
keys13
propaganda77
alibi1234
IWALYES
Arpox
eminemation
Judebox
Tigrooo
ckopsy
pete_get27
fabeer
python54
Bugsss
papidou
maxime
matt76380
djoul17
messdesign04
Rem63
54 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Empty Re: Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI
Message par streetbangerz Jeu 17 Fév - 8:54:58
eminemation a écrit:bonjour ,
tout d abord felicitation pour le reportage !
mais j ai une question : pour le filtre a gasoil une fois remonter on doit ouvrir la vis de purge pour eliminer l air ou bien la pompe haute pression s en charge ??
Oui j'ai le même probleme, j'ai changé mon filtre à gasoil mais j'ai beau presser sur la poire, le gasoil ne remonte pas... alors j'ai parcouru quelques forums et certains disent qu'il faut ouvrir la vis de purge, le truc c'est que je sais pas où ni comment elle est!!
streetbangerz
Nombre de messages : 14
Loisirs : sport
Message par eminemation Jeu 17 Fév - 10:30:44
moi jai ouvert la vis de purge en haut pomper jsuqu a ce que le gazoil sorte par la purge et la jai fermer la vis puis g encore pomper jusqu a ce que la poire soit dur et hop apres j ai demarrer comme avant !!
eminemation
eminemation
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Message par streetbangerz Jeu 17 Fév - 10:32:31
eminemation a écrit:moi jai ouvert la vis de purge en haut pomper jsuqu a ce que le gazoil sorte par la purge et la jai fermer la vis puis g encore pomper jusqu a ce que la poire soit dur et hop apres j ai demarrer comme avant !!
elle ce trouve ou cette fameuse vis! lol tu peux me la décrire?
streetbangerz
Loisirs : sport
Message par eminemation Jeu 17 Fév - 10:34:39
tu a quoi comme moteur ? moi c est sur un 1.9 !
eminemation
eminemation
Message par eminemation Jeu 17 Fév - 10:35:47
j ai vu que tu avai un 1.5 ce n est plus pareil !! regarde dans la section tuto je pense qui est expliquer pour 105
eminemation
eminemation
Message par eminemation Jeu 17 Fév - 10:38:55
http://forum.321auto.com/forum/mes_Topic_3684112_1.html tien regader les image la vis de purge se trouve en bas du filtre !
eminemation
eminemation
Message par streetbangerz Jeu 17 Fév - 10:47:02
oui j'ai une megane 2 1.5dci 80cv! sur ce modèle on doit changer tout le boitier plastique filtre à gasoil.
j'ai plusieurs infos certains disent qu'il faut redressé la poire manuellement, d'autre qu'il faut mettre la carte puis la retirer mettre, retirer etc plusieurs fois et pomper la poire, bref c'est un peu spé! lol
streetbangerz
Loisirs : sport
Message par eminemation Jeu 17 Fév - 10:53:14
la carte na rien a voir avec un changement de filtre a gazoil lol !!
tu debranche le filtre , tu le rebranche correctement , tu ouvre la vis de purge tu pompe , le gazoil sort tu ferme , puis tu pompe encore jusqu a ce que la poire devienne dur , apres tu demarre rien de plus simple !!
eminemation
eminemation
Message par streetbangerz Jeu 17 Fév - 10:59:07
lol! ouai je trouvais ca un peu bizarre! lol ok merci pour ton info!
j'ai plus qu'a sortir une nouvelle fois ma roue avant! Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Logo
ingé de chez renault....
streetbangerz
Loisirs : sport
Message par streetbangerz Jeu 17 Fév - 12:56:55
eminemation a écrit:la carte na rien a voir avec un changement de filtre a gazoil lol !!
petite question!
je peux monter dans la voiture même si elle est sur le crick pour démarrer ou ca craint un peu? car il faut que je sois sur avant de tout remonter
streetbangerz
Loisirs : sport
Message par shreckbull Jeu 17 Fév - 14:28:27
Je pense que si tu ne jingue pas comme un fou dans ton auto, tu peux le faire oui. En ce qui me concerne, je l'ai deja fait en prenant quelques précautions, freins à mains, cales, pas de vitesse ... doucement dans toutes les manœuvres que je fais et voila ...
J'ai deja été pas loin d'être sous le moteur afin de vérifier si j'avais des fuites ... et bien entendu, le moulin tournait ! Sinon, ca ne serai pas drôle.
Par contre, quand j'ai ce genre d'opération, j'essaye d'avoir une seconde personne pas loin pour surveiller (surtout quand je bricole des vieilles merdes, pas ma nouvelle megane2).
shreckbull
Nombre de messages : 90
Loisirs : hc
Message par eminemation Jeu 17 Fév - 14:42:06
au pire tu remet juste ta roue le reste tu le ferai quand tout va lol
eminemation
eminemation
Message par streetbangerz Jeu 17 Fév - 14:43:24
oki! merci pour vos infos! dès que je rentre du boulot, je m'y mets!!
streetbangerz
Loisirs : sport
Message par streetbangerz Jeu 17 Fév - 18:28:47
Bon, nouvel échec cuisant!
après avoir fait ce que tu m'as dit eminemation, toujours rien j'ai pompé a la poire pendant 30min! dans le vent! demain soir j'ai une connaissance qui tiens un garage citroen qui va venir voir, j'espere qu'il pourra m'aider à redémarrer!
j'me demande si je me suis pas trompé dans les code couleurs mais ca m'étonnerai car jai bien fai attention et puis les tuyau sont assez rigide et vont directement vers leurs emplacement déstiné!
bref, ca remarche demain, je mettrai la soluce pour ceux qui ont le même probleme que moi!
streetbangerz
Loisirs : sport
Message par eminemation Jeu 17 Fév - 20:15:33
oui un mauvais branchement certainement
eminemation
eminemation
Message par streetbangerz Sam 19 Fév - 10:41:38
Ca yès! problème résolu!
En fait, tout mon gasoil était remonté au reservoir...et la comme m'a dit mon collègue garagiste C'EST LA MERDE
Je vais écrire ce qui c'est passé pour moi afin que ca puisse servir aux autres personnes!
Tout d'abord il faut savoir que sur un hdi et dci il faut pas se louper, tout se qui touche au gasoil est complexe surtout sur les renault megane, scénic Rolling Eyes
L'erreur que j'ai faite est d'avoir laissé trop longtemps les tuyaus de branchements du filtre a GO à l'air, en faite j'ai réussi facilement à sortir les trois premiers fils mais celui de derrières, c'était une vrai galère, et pendant que j'éssayais de la sortir, le gasoil est remonté...
Je n'avais donc plus de GO dans les tuyaus et ma poire ne servai à rien, mon pote garagiste à appeler un de ces collègues de chez renault ,et celui ci lui à dit que lorsqu'on change son filtre à GO SURTOUT AVOIR UN MAX DE GO dans le carbu (moi j'ai presque à la reserve...).
Donc jai pris ma géricane, parti chez esso! j'ai remis du GO et mon pote garagiste ma prêter une sorte de pompe un peu bizarre à brancher sur la batterie, avec deux tuyaux (l'un à mettre sur l'embout bleu qui est sur le moteur qui va pomper le gazoil pour le faire passer dans tout les tuyaus et notamment la poire) et l'autre tuyau dans la géricane qui une fois que la machine aura aspiré me fera sortir du gasoil (témoin que le GO sera passé dans tout les tyaus) et la dès que c'est fait je rebranche mon tuyau couleur bleu sur le moteur et je pompe avec la poire.
(il y avait encore un peu d'air donc jai dé-clipsé le tuyau bleu fermé avec mon pouce et appuyé sur la poire et dès que le GO sort, hop je rebranche sur le moteur..
Voila! je sais pas si vous m'aurez compris! lol
En résumé si ca vous arrive!
Il faut tiré le GO pour le faire ramenez au moteur mais il faut quelque chose pour pomper
sinon le pousser avec une soufflette par le réservoir (mettre un chiffon pour pas qu'il est trop d'air et une soufflette)
et surtout avoir au moins 30 ou 40L de Go!
Wink
streetbangerz
Loisirs : sport
Message par eminemation Sam 19 Fév - 11:28:22
tout est bien qui fini bien !
eminemation
eminemation
Message par Symsaod Mer 2 Mar - 10:38:31
Tout d'abord, super tuto !
Sinon, pour ma part, je comptais faire la vidange de ma titine moi-même, j'ai donc commandé les pièces sur Oscaro.
Cependant j'ai besoin de savoir si j'ai commandé les bons filtres !
Véhicule : Mégane 2 1.5 dCi 105cv (décembre 2006)
PURFLUX Filtre à air - A1231 (celui-ci me semble carrément trop petit comparé aux photos)
PURFLUX Filtre à carburant - EP210(marqué filtre à essence dessus ...)
PURFLUX Filtre à huile - LS932
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ou non s'il s'agit des bons filtres avant que je me lance ??? Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 344350
Merci d'avance ...
Symsaod
Symsaod
Symsaod
Loisirs : Foot, Informatique, Sport Auto ...
Message par Kaliostro Sam 5 Mar - 15:09:56
Bien sympa le tuto drunken
Par contre j'ai une question, ayant une 1.5 dci 80 confort expression, est-ce que je dois prendre un filtre avec ou sans capteur d'eau ? :$
Kaliostro
Kaliostro
Nombre de messages : 32
Loisirs : Vélo, Informatique
Message par xmika60x Jeu 21 Juil - 20:11:43
Petite question la clés pour deviser le bouchon d'huile ses quoi car je ne suis pas sur d'avoir sa
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Message par eminemation Ven 22 Juil - 9:08:45
clef carre de 10 je pense !!
eminemation
eminemation
Message par xmika60x Sam 23 Juil - 9:39:46
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par xmika60x Jeu 28 Juil - 20:14:49
Non de 8 grasse au tuto j'ai pu tout changer merci à son auteur et à vous
Par contre quel galère de réamorcé le filtre à gasoil et je n’ai pas l'air d'être le seul dans ce cas-là.
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par Ben_34 Jeu 28 Juil - 22:54:38
moi ca a été tres simple deboitage changement joint et filtre 5-6 coup de pompe la poire devient dure et c'est fini !
Nombre de messages : 1750
Message par Ben_34 Jeu 28 Juil - 22:57:23
edit pas possible : reservoir ras la gueule et opération faite en 30s plus de pc ni de phare donc facile d'acces
Message par eminemation Ven 29 Juil - 7:42:15
tu pompe tu ouvre la vis de purge tu referme tu repompe tu rouvre tu referme tu pompe jusqu a temps que le gazoil sort par la vis de purge et apres bouton start et tu entend le bon bruit de v8 !!
eminemation
eminemation
Message par rionac4 Jeu 13 Sep - 10:49:44
je prévois faire le vidange avec huile carrefour 5W40 (moteur diesel ou essence) ou huile Casino.
Type Moteur: k9k-728 1.5 dci 100 CV.
Est ce que c'est conseillé d'utiliser ces marque d'huile ou dois je chercher d'autres marques comme elf, shell, castrol?
pourriez vous me fournir des liens, des stats qui peut me rassurer du choix pris?
Endroit utilisation du véhicule: la Tunisie
Merci en avance.
rionac4
Nb de points restant : voiture
Loisirs : voyages
Message par Manu II Dim 17 Fév - 20:16:03
Nikel, exactement ce qu'il me fallait !!
Encore Merci
Manu II
Manu II
Nombre de messages : 58
Loisirs : ma 2cv, les sports mécaniques, la photo, le vtt, la moto...
Message par kekauto Jeu 28 Mar - 20:38:34
Vraiment TOP ton Tuto! Un grand MERCI au passage! cheers
Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 1
kekauto
Nombre de messages : 4
Loisirs : Boxe
Message par grevx Mar 9 Avr - 11:55:58
ça va me servir dans peu de temps !! Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Biggrin Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Biggrin Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Bien Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Bien
Nombre de messages : 992
Loisirs : motard
Message par Scapiaux Lun 22 Avr - 15:59:51
Merci pour le photo reportage, tres sympa
Avant que je m'inscrive sur ce forum, j'ai trouvé un tutorial tout aussi sympa qui m'a permi egalement d'effectuer ma vidance sur le Scenic ...
Voici ce que j'ai trouvé
Scapiaux
Scapiaux
Nombre de messages : 8
Loisirs : Photographie
Message par Elabdalb Sam 11 Mai - 14:42:05
Vraiment complet!!
Super pour ma toute première vidange sur ma Megane !
Merci !! bom
Elabdalb
Loisirs : Détente
Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Empty Filtre à gasoil sur Mégane 2 phae 2 de 2007
Message par yannick pompidou Sam 22 Juin - 5:31:52
Hello,
j'ai une question concernant mon filtre à gasoil dont voici les photos :
[url=Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Img_1631]
[url=Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Img_1632]
Comme vous le voyez, j'ai retiré la vis de purge afin justement de purger l'eau et l'air qui se trouvaient dans le gasoil.
Il ne semble y avoir qu'une seule vis sur ce modèle de filtre? Petite surprise lorsqu'on retire cette vis  l'écrou interne se fait la valise à l'intérieur du filtre. Donc dans le C.. Lulu pour le récupérer. résultat je viens de commander un nouveau filtre chez Os.... 31 Euros. Bref quand on est novice  ça apprend la mécanique et cela me donnera l'occasion de démonter mon pare choc avant ce qui ne semble pas compliqué. Cependant j'ai une question : sur ce type de filtre, la purge est nécessaire tous les ans ou bien il faut le changer tout les 40 000 KM comme indiqué sur la RTM?
Car sur ma RTM Mégane 2 de 2006 à 2008, il parle uniquement du filtre à Gasoil en plastique décrit dans  cet excellent Tutto....
Merci par avance pour vos retours les amis.
Ciao
yannick pompidou
Nombre de messages : 30
Loisirs : Motos anciennes
Message par yannick pompidou Mar 25 Juin - 9:21:15
Hello,
Ma question ne semble pas inspirer grand monde:voyons:
yannick pompidou
Message par obywan28 Mar 25 Juin - 11:38:39
Jamais entendu parler de purge sur ma M² Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 344350, moi je change le filtre toute les deux révisions comme préconisé mais ça peut être fait à chaque fois aussi...
Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Signat10
Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 _mg_0023
Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Hihini10Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Modo4112Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Hihini10Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Obywan10
Message par yannick pompidou Mar 25 Juin - 11:56:59
Merci Obywan,
Pourtant il s'agit des préconisations de la RTM de chez ETAI....
yannick pompidou
Message par mathmart Mar 25 Juin - 12:14:25
oui mais pour purger il faut dévisser d'un ou deux tour pas plus, il ne faut pas enlever complètement la vis ... Je purge le circuit à chaque changement de filtre à gazoil seulement pour réamorcer  (1 vidange sur 2 soit tous les 30 000kms)
mathmart
mathmart
Nombre de messages : 665
Message par yannick pompidou Mar 25 Juin - 13:09:33
C'est en faisant des conneries qu'on apprend!!!!!!Vidange, filtre d'habitacle, filtre a gasoil sur 1.9 DCI - Page 3 Logo
yannick pompidou
Message par obywan28 Mar 25 Juin - 18:07:36
Et puis c'est pas bien grave Wink
Message par torentoz Dim 21 Juil - 21:06:38
Un grand merci pour ce tuto qui m'a permis de faire la vidange sans souci.Very Happy
Un petit mot sur le changement du filtre à gasoil : je l'ai fait sans déconnecter les tuyaux d'arrivée et de sortie du gasoil du chapeau, il n'y a que le bas à détacher en dévissant la vis du dessus. Elle est chiante à enlever sans bouger le chapeau mais ça vaut mieux pour la suite. Le chapeau reste en place et il n'y a qu'à changer le filtre dans le bocal (en vidant, nettoyant et remplissant le bocal de gasoil). Quelques coups de pompes, un dévissage-revissage de la vis de purge pour sortir l'air, coups de pompes, dévisssage-revissage,...jusqu'à ce que la poire soit bien dure et que tout l'air soit ressorti. Après ça, elle a redémarré du premier coup, sans aucun problème. Ça me parait plus sûr que de défaire les tuyaux et risquer d'y mettre beaucoup d'air.
torentoz
Nombre de messages : 11
Loisirs : VTT
