Pression de gonflage de pneus monte 17"
Voilà j'ai récupéré ma megane 2 occasion de chez renault, et deux jours après, et 5h d'autoroute, j'ai l'ODB qui m'affiche qu'il faut réajuster la pression des 2 pneus arrière.
Bon pas de soucis je regarde dans le livre combien il faut pour la monte en 17" 205/50/17 et il est indiqué 2.0 pour l'arrière en utilisation normale.
Je vais donc à la station, à froid, et j'obtiens 2.5 à l'avant et 2.3 à l'arrière! Je n'ai pas su quoi faire gonfler ou dégonfler...
Qui a raison, renault, le manuel de la mégane, le manomètre de la station déconne-t-il??? A combien dois-je gonfler mes pneus? Merci de vos avis éclairés!
sebdigital- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 8
Loisirs : Hightech, informatique, sports auto
Re: Pression de gonflage de pneus monte 17"
Tu suis le manuel et t'es surgonflé à l'arrière
Bon je vais suivre le manuel, 2.3 avant et 2.0 arrière, je verrai bien si les 4 pneus de l'ODB s'allument ou non... je vais appeler l'atelier renault aussi pour leur dire. Merci de ta réponse lapityma.
» "réajuster pressions pneus"/pneus bonne pression
» pression pneus jantes steppe 17"
» Pneus Indice de charge Monte d'origine
» Pression des pneus
» pression pneus ?????????
