SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR
+9
lepaic07
loris07
luxe&privilege
13 participants
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Empty soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR
Message par Max3202 Lun 22 Sep - 17:07:52
Topic repris de planete Renault, merci à Mathieu_31
Outils pour faire la manip (dépoussiérage et chanfreinage):
- Une brosse avec des poils souples en fer (1, 26 euros chez Casto)
- De la toile Emery grain moyen (3 euros chez Casto)
- Une clé à cliquet de 13 et une autre clé (13 aussi je crois) pour faire contre-écrou.
- 1h30' de votre temps (ça vaut le coup)
1- Enclenchez la première vitesse et desserrez le frein à main. Pour plus de sécurité, placez également des cales de chaque côté des roues avants.
2- Déserrez la roue, soulevez la voiture à l'aide du cric et finissez de démonter la roue.
3- Placez la roue de secours sous le châssis au cas où le cric ne tiendrait pas. Ca permet de faire une cale "naturelle".
4. Dévissez le bouchon du liquide de frein au cas où il faudrait repousser le piston du système de freinage :
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes01
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes02
5. Il y a deux écrous à enlever pour pouvoir retirer l'étrier de frein :
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes03
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes04
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes05
6. Une fois cette étape effectuée, l'étrier peut-être enlevé. Il peut être un peu "coincé" contre les plaquettes mais en faisant des petits mouvements en tirant dessus, il devrait venir.
Note : il sera facile de le remettre sans repousse piston puisque nous ne changeons pas les plaquettes pour des neuves (plaquettes plus épaisses).
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes06
7. Retirez la plaquette extérieure :
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes07
Note : il faudra refaire la même chose pour la plaquette intérieure.
8. Voilà où la poussière se loge (c'est elle qui en venant se placer entre la plaquette et le disque produit ces terribles sifflements :
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes08
9. Passez un bon coup de brosse sur le bord des plaquettes et sur la surface pour enlever la poussière résiduelle.
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes09
10. Chanfreiner le bord d'attaque de la plaquette à l'aide de la toile émery. L'opération de chanfreinage consiste à limer le bord d'attaque pour en faire un bord arrondi. Ca permet d'éviter les vibrations lors des freinages. Là aussi, il faudra passer un coup de brosse après pour enlever la poussière créée lors de l'opération.
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Plaquettes10
Le bord d'attaque est celui qui vient se coller en premier sur le disque quand la roue tourne dans le sens de la marche avant. Voir flèche en rouge ci-dessous :
Ensuite, il faut faire la même opération pour la plaquette intérieure, l'autre roue arrière et tout remonter. Il faut bien resserrer les écrous de l'étrier de frein. Les vis sont filetées. Achetez donc du filetage pour éviter tout desserrage intempestif.
J'ai fait 5 kilomètres pour tester et plus aucun bruit lors des freinages. Je vous tiendrai au courant par la suite si le bruit revient.
Nombre de messages : 9309
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Empty Re: soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR
Message par DIDIER95 Lun 22 Sep - 17:25:42
2- Démontez la roue et soulevez la voiture à l'aide du cric. Question drunken
Débloquer les écrous avant de soulever la voiture avec le cric et finissez de la démonter une fois le véhicule levé
Message par Max3202 Lun 22 Sep - 17:36:10
de quoi tu parles drunken Sad
Message par DIDIER95 Lun 22 Sep - 17:41:58
Tssssss drunken
Message par lapityma Lun 22 Sep - 18:08:03
De la roue boudiou!!!! soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR 774734 drunken
Message par Nyko Lun 22 Sep - 18:18:30
Il voulait dire, desserrer la roue pour éviter de forcer dessus comme un bourrin lorsqu'elle sera sur le cric.
Pour l'étrier, le mieux est de desserrer la vis du haut et de retirer completement celle du bas afin de le faire pivoter (vers le haut) pour pas se prendre la tete à le replacer.
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Sign10
Message par wilbaze Lun 22 Sep - 19:02:45
c'est une soluce, comment dire, temporaire... drunken
Message par neoxtof Lun 22 Sep - 20:33:01
Surtout, pourquoi passer 2 coups de brosses ? Autant chanfreiner direct et brosser après Wink
Et comme les plaquettes ça fait de la poussières de toute façon ...
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Modor10
Message par luxe&privilege Lun 22 Sep - 21:10:12
moi, j'ai mis de l'huile dessus ducoup pas de bruit au freinage,
ducoup pas de freinage non plus, lo lsoluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Biggrinsoluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Biggrinsoluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Biggrinsoluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Biggrinsoluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Biggrinsoluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Biggrin
luxe&privilege
luxe&privilege
Nombre de messages : 295
Loisirs : pleins de choses
Message par loris07 Ven 26 Sep - 9:25:45
mais la distance de freinage c'est rallonger un peu .... :gne
voir beaucoup !!!!!
loris07
Nombre de messages : 66
Message par lepaic07 Mer 25 Aoû - 14:28:37
Sans démontage, un bon coup de nettoyant frein c'est pas mal aussi.
Pas cher au magasin de la boite ^^
lepaic07
lepaic07
Nombre de messages : 108
Message par mickamila Mer 25 Aoû - 16:17:49
toujours penser a chanfreiner ses plaquettes lors de leur montage, avant comme arrière!!! car c'est vrai que c'est horrible que ca siffle!!! surtout lorsque tu avances doucement dans un bouchon...
d'ailleurs je me suis toujours poser la question de savoir pourquoi elle ne sont pas chanfreinées d'origine???
Nombre de messages : 1054
Message par francois77 Mer 25 Aoû - 17:58:52
faut seulement chanfreiner si bavure sur les disque sinon pas la peine
et surtout ça depend de la qualite des plaquettes
j'ai changer il y a 3 semaines plaquettes avant et arriere sur ma megane
et aucun sifflement !
j'ai jamais chanfreine les plaquettes sur mes voitures et aucun sifflement jamais
francois77
Nombre de messages : 344
Message par resident59 Sam 27 Nov - 18:04:16
Salut à tous très bon tuto FM, je l'ai fait sur mes 2 mégane 1.5 dci et çà marche nickel
resident59
Nombre de messages : 13
Loisirs : Informatique, mécanique, électricité, diagnostique auto
Message par obywan28 Lun 29 Nov - 10:28:36
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR 344350 soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR 344350 soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR 344350 soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR 344350 soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR 344350 soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Fume
C'est originale pour des vis d'être......... filetées soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Paron soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Paron soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Paron
Le "filetage" ça s'achète au mètre ou au kilo ??? soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR 344350 soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR 344350 soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Ptdr soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Ptdr soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Ptdr
Ça ne serait pas du frein filé par hasard soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Biggrin soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Biggrin
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Signat10
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR _mg_0023
soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Hihini10soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Modo4112soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Hihini10soluce pour enlever le sifflement des plaquettes AR Obywan10
Message par neoxtof Lun 29 Nov - 10:43:39
ou alors du frein filet (avec la bonne orthographe Wink )
