Démontage des vitres AR : mobile + fixe
+9
Tibad
toutfoux
13 participants
Salut a tous,
Démonter les vitres arrières des berlines : mission impossible, non, il suffit de suivre ceci.
Ouvrir la portiere --> enlever la vitre fixe : 15 min
PARTIE 1 : enlevement de garniture : 7 min
Descendre la vitre presque jusqu'en bas.
Sortir la lumiere de bas de porte et débrancher le connecteur.
Enlever la vis de la poignée d'ouverture
Enlever le cache et la vis au fond de la poignée de fermeture
soulever l'arriere de la poignée puis tirer en arrière et débrancher : cf photo
Dégraffer la garniture : doucement sinon les pattes cassent.
Dévisser les 2 vis de fixation de la garniture complete : cf photo
Soulever avec le genou le bas de la garniture de environ 2 cm puis la tirer vers soi. Elle vient mais c'est dur
On se retrouve avec la garniture détachée de la porte mais pas des cables.
Enlever les cables des coinces-cables + connecteur moteur leve-vitre repérés en rouge.
PS en bleu on distingue les pattes qui retiennent la garniture.
PARTIE 2 : Dégagement de la vitre mobile : 3 min
Pousser avec le doigt la ou il y a la croix pour reculer l'ergot qui retient la vitre. Sur la photo la vitre est declipsée et derriere le support plastique.
PS en bleu on distingue une patte qui retient la garniture.
On a donc la vitre comme ca :
Il faut la descendre de maniere a la sortir du guide avant et la faire remonter entre le guide et la carosserie : CA PASSE. cf photo
Et la on leve la vitre et on l'enleve
PARTIE 3 : dégagement de la vitre fixe : 5 min
Dévisser les 2 vis qui retiennent la barre verticale entre la vitre fixe et la mobile. cf photo : les ronds rouges
Sortir le joint en le poussant HORIZONTALEMENT vers l'exterieur : NE PAS LE SOULEVER OU FAIRE LEVIER, il y a des pattes plastiques qui cassent. cf photo précédente.
Dégager la barre en faisant pivoter le bas de celle-ci vers l'avant de la porte
Dégager le coté avant et le dessous de la vitre vixe et elle vient
REMARQUE : sur la photo ci dessous il y a cette piece de plastique tenue par un ergot.
Ne pas tirer sur l'ergot sous peine de le casser. On n'a pas besoin de l'enlever pour l'enlèvement des vitres.
Pour le remontage, tout dans l'autre sens.
Bon courage
Laulau
Bon courage
Laulau
toutfoux- Pilote
Nombre de messages : 808
Re: Démontage des vitres AR : mobile + fixe
hé, ya plus simple.
beau tuto et bon courage ! j'ai fait ca sur une autre voiture, c'est galère...
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
wilbaze a écrit:hé, ya plus simple.
Je t'écoute
toutfoux- Pilote
Méthode Momo ?
Une pierre dans le carreau ?
toutfoux- Pilote
joli tuto! merci
Callagher a écrit:joli tuto! merci
Merci, peut-etre a ajouter a la liste des reportages. MODO on vous demande en caisse 9 !!!!!!!!!!
toutfoux- Pilote
Faut envoyer un MP à Nyko, c'est lui qui gère la liste
Mon chère nYkO peux tu nous faire un petit point sur les nouv topics dans ta liste
toutfoux a écrit:wilbaze a écrit:hé, ya plus simple.
Je t'écoute
il suffit d'ouvrir la vitre a mi hauteur, ensuite une fois la garniture tissu (ou cuir) ouverture, le clip est en face, tu déclipse la vitre puis la laisse descendre et après ta tout bon. comme ca c'est fait en deux temps trois mouvements et surtout tu te prends pas la tete avec la garniture complète, le faisceau... et tout le tralala.
donc faut la déboiter de son rail avant de la déclipser ? car pour la sortir de son rail, il faut redescendre la vitre et si elle est déclipsé du moteur ya un risque de la paumer dans la portière non ? l'acces est plus restreint si tu n'enlèves pas toute la garniture
j'ai fais la meme sur ..............ma super 5 lol ! tres facile mais sur ma mégane j'prefere pas trop m'y lancer ou avec de l'aide.
vadore93- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1538
MAX3202 a écrit:donc faut la déboiter de son rail avant de la déclipser ? car pour la sortir de son rail, il faut redescendre la vitre et si elle est déclipsé du moteur ya un risque de la paumer dans la portière non ? l'acces est plus restreint si tu n'enlèves pas toute la garniture
a mi hauteur t'as le clip en face de l'ouverture a peu près, c'est un peu plus restreint forcement mais c'est pas le bout du monde quand meme.
la, tu déclipse la vitre du support, direct, comme il montre dans son tuto, surtout pas sortir le support du rail. après tu la descend a la main, ou plutot meme, tu la retiens pour pas qu'elle tombe comme une m.erde.
puis tu suis ce qu'a dis le monsieur qui a fait le tuto.
c'est clair ?
non.....
MAX3202 a écrit:non.....
dis moi.
wilbaze a écrit:toutfoux a écrit:wilbaze a écrit:hé, ya plus simple.
Je t'écoute
Bon avec mes soucis d'internet pas pu suivre ce qui se disait ici moiaaaa !!!
Cette solution marche si tu ne veux enlever que la vitre mobile. C'est comme ca que j'avais commencer. mais comme je voulais enlever aussi la fixe et qu'il faut enlever la garniture pour avoir acces a certaines visses, j'ai tout enlever.
toutfoux- Pilote
toutfoux a écrit:wilbaze a écrit:toutfoux a écrit:wilbaze a écrit:hé, ya plus simple.
Je t'écoute
c'est plus simple pour tomber la fixe en effet.
mais pas necessaire.
Et quelqu' un aurait l'astuce pour demonter les vitres arriere mais sur une trois porte ?
Tibad- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Nb de points restant : 5/6
Loisirs : Kayak, vtt, via-ferata...
Tibad a écrit:Et quelqu' un aurait l'astuce pour demonter les vitres arriere mais sur une trois porte ?
Ou un coup de masse peut-être...
Elles ne s'enlèvent pas celles ci. Il faut faire très attention c'est tout ce qu'il y a à faire...
Angelfingers- Super posteur
Angelfingers a écrit:Tibad a écrit:Et quelqu' un aurait l'astuce pour demonter les vitres arriere mais sur une trois porte ?
Et comment qu'on fait si elle est cassée Tu roules sans vitre jusqu'à la mort de l'auto ??
obywan28 a écrit:Angelfingers a écrit:Tibad a écrit:Et quelqu' un aurait l'astuce pour demonter les vitres arriere mais sur une trois porte ?
mais que vas-t'on faire de toi...
A moins de virer la colle et de recoller, je pense pas qu'il y ai de moyen de l'enlever...
Donc elles s'enlèvent
RENAULT Trés chere FIRME RENAULT...
Vous me fait CHI.R ! ! !
Pinaise c est vraiment nul leurs truc !
La masse OUAI ! Mais elle vas pas servir sur ma voiture !
Tibad- Pti'Nouveau
On peut démonter la vitre fixe sans démonter la vitre mobile et ça m'a pris 45min dont 15min de réflexion lol.
D'abord il faut suivre le début du tuto pour ceux qui veulent démonter la garniture. ensuite baisser la vitre jusqu'en bas. On ce retrouve donc avec la garniture démonter (perso je n'ai pas fait ça, j'ai prix un tourne vis pour sauter la garniture,j'ai juste démonter la poignée et la commande lève-vitre, parce que la FLEMmingite m'a attrapé)
Ensuite dévisser la bar fixe EN HAUT et faire glisser le joint de la portière (du coté de la vitre fixe sortir le joint)en forçant légèrement mais sa viens tout seul et les baguettes de chaque coté des vitres une extérieur et l'autre intérieur qui ce trouve sous la garniture.
tu place la vitre propre( de préférence quand même ) et on la replace joint et compagnie en sens inverse.franchement sa ce fait tous seul sans forcer.
pour remettre la garniture j'ai soulevé et pour bien le clipsé...COUP DE GENOU...BADAM... rupture des ligaments croisés mdr, sérieusement, coup de genou pour moi vu que je n'avais pas démonter la garniture puis sa à très bien marcher donc cool.
crustychoc- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 22
Nb de points restant : à ce qu'il parait 3!
Loisirs : mangas, informatique, musique, handball
Je sais bien qu'on parle des vitres arrières dans ce sujet, mais peut-on faire la même chose avec les vitres avants ? Les déclipser, les baisser, et les sortir des rails pour ensuite les sortir par le haut ?
J'ai suivi ces explications pour sortir les 2 vitres arrières, c'était super rapide, en 45 minutes j'ai fait les 2 vitres + démontage et remontage ! Et le résultat est bon.
Le seul inconvénient dans mon cas, c'est que la vitre n'étant plus dans son rail et qu'ayant du prédécoupé, je ne savais plus (et avec le film mouillé dans les mains, tu vas pas gambader jusqu'à la voiture pour v"érifier ) si le jour devait se trouver à l'avant ou à l'arrière de la vitre. Du coup, craquage, je me retrouve avec un léger jour de 2mm sur une des vitres, mais faut vraiment chercher pour le voir.
Will-estate- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 67
Nb de points restant : Tous !
Loisirs : Moultes
Bonjour tout le monde,
Je voulais savoir si on pouvait sortir uniquement la vitre fixe sans toucher à la vitre mobile et au faisceau ?
Jethro Tull- Meganeux
Nombre de messages : 422
Loisirs : Musique
» Toit Ouvrant : partie mobile qui heurte la partie fixe à l'o
» Démontage vitres Mégane 5 portes ...
» Démontage de la console centrale + démontage du bloc clim
» PARACHOC MAL FIXé
» parechoc décalé
» PARACHOC MAL FIXé
» parechoc décalé
