Feu de recul + boite
bibi dci rs
Un petit problème, lorsque je passe la marche arrière les feux de recul ne s'allume plus et lorsque je titille un peu la vitesse en marche arrière, hop il s'allume, Je pense à un mauvais contact mais comment remédier à ce problème ?
Attention, j'suis pô bricoleur du tout
Pan-Tcheo- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 27
Loisirs : L'aquariophilie et la ST....
Re: Feu de recul + boite
ouai je t'aurai bien aidé mais le contact de la marche AR je sais pas ou il est
alors soit ta conectique derriere le phare n'est pas bien rentrée soit tu as un contacteur su la boite de vitesse et il a du se defaire un peu!
bibi dci rs- Pilote confirmé
- Nombre de messages : 1249
Ce doit etre sur la boite de vitesse, car lorsque je titille ça fonctionne, comment le remettre, est ce compliqué ?
le cercle en alu sur la base du souflet se déclipse tire doucement dessus et tu auras acces au contacteur si je ne dis pas de bétise
J'ai déclipsé, mais je n'ai rien vu, il y a un espèce de "carton" qui cache le tout, donc on voit rien.
bonjour
avez vous des nouvelles de ce sujet
car je suis dans la meme galere
on parle aussi de contacteur sur la boite de vitesse (levier et organe mecanique)
est ce que quelqu'un a deja bidouiller
si il faut le remplacer est ce que quelqu'un connait le prix
d'avance merci les jeunes
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
papidou a écrit:bonjour
Bonjour, j'ai également ce problème, j'ai changé le capteur situé sur la boite, cela coute 32€ chez Renault de mémoire mais le problème n'a pas été résolu. Je vais tenté de regarder sir ce n'est pas l'un des fil qui est rompu.
eeec25- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 71
Loisirs : ...
FM a écrit:ouai je t'aurai bien aidé mais le contact de la marche AR je sais pas ou il est
Alors sur le 2.2 dci (notamment velsatis) il se trouve sur la boite même
Sur le 1.9 dci de la laguna aussi d'ailleurs
il doit probablement être sur la boite aussi au niveau de la tringlerie
gigi59- Meganeux
Nombre de messages : 242
Nb de points restant : TOUS
Loisirs : Sport
» URGENT aide pour mes feux de recul et radar de recul
» Plus de feu de recul
» feu de recul
» plus de feux de recul!!!
» radar de recul
» feu de recul
» radar de recul
