Plus de feu de recul
+7
chmoun
duke44
Dioxyne
11 participants
J'ai un petit souci avec ma Mégane, je n'ai plus de feu de recul. J'ai bien tenté de changer l'ampoule mais le problème est autre...
Quelqu'un aurait une piste pour moi ?
Dioxyne- Meganeux
Nombre de messages : 100
Re: Plus de feu de recul
Si elle est pas très récente, peut etre l'interrupteur de boite...
Tu as vérifié les fusibles ?
Je n'ai pas le manuel de ma mégane, donc j'ai vérifié tous les fusibles que j'ai pu trouver et ils étaient tous OK. Pareil pour les ampoules.
Par contre c'est quoi cet interrupteur de boite ? ô_O
Dioxyne- Meganeux
Tu as aussi vérifié les fusibles du compartiment moteur ?
PS : les manuels sont dispo dans la section astuce
Vu que je ne sais pas de quoi tu parles, la réponse est surement non
Je vais zieuter tout ça demain, à l'aide de la doc et je reviens vous dire si c'est ok :]
Dioxyne- Meganeux
Dans le compartiment moteur, tu as aussi des fusibles (plus ou moins accessible) dont celui pour les feux de recul
Bonjour tout le monde :Wink: Oui je sais, ça fait longtemps...J'ai toujours ce problème de marche arrière. Je viens de tester, ce que tu me dis Neoxtof et RAS de ce côté. Le fusible est bon...Donc ce n'est ni les ampoules, ni les fusibles...je penche pour un mauvais contact au niveau de la boite, quelqu'un voit une autre origine possible ? :bom:
Dioxyne- Meganeux
Personne pour m'aider ?! :-/
Dioxyne- Meganeux
Et bien roule en marche avant !!! Non désolé moi je pourrai pas t'aider.
Il faudrait que tu teste le capteur marche arrière à l'Ohm mètre !!! Elle est soit dessus comme sur le schéma rep 10 ou sur le coté droit !! Il est possible que le connecteur soit débranché mais j'y crois pas !! . Après c'est un problème de câblage si t'a regardé les reste
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
Au niveau des pistes electriques tu as bien regardé qu'il n' y ait pas de pb d'oxydation, tu n'as pas d'autres soucis avec tes feux stop, anti brouillard etc....juste sur les feux de recul ? aussi bien a droite qu'a gauche ?
Donc pour répondre :Oui je n'ai des problèmes que sur le feu de recul. Tout le reste est ok. Pas de problème d'oxydation, d'ampoule ou de fusible.Je suis une grosse quiche en mécanique...mais je vais voir si je trouve ce fameux capteur ! Faudra juste que je trouve un ohmètre...et que je sache quoi faire avec :D
Merci pour votre aide
Dioxyne- Meganeux
Ca va être dur pour toi !!!! fait toi aidé, sinon c'est mission impossible
Si un lyonnais est dans le coin et qu'il veut bien me donner un coup de main qu'il se lève alors :D
En échange je peux également donner un coup de main :p
Dioxyne- Meganeux
Salut j'interviens pour bien confirmer que c'est le contacteur situé en dessus de la boite de vitesse qui est H.S ,le mien à été changer
chmoun
chmoun
chmoun- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 38
Loisirs : sports
C'est ce que je pense aussi...mais bon ça fait un an que je roule sans...
Je sais, pas bien...
Dioxyne- Meganeux
le probleme semble etre bien connu chez renault,
je possede une autre renault (une clio 3) et il vient de lacher lui aussi
il est caché au niveau du passage de roue mais n'est pas protégé, ce qui pôurrait etre une raison de son brutal arret de fonctionnement
piff- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1517
Je me permet de déterrer un peu le sujet car j'ai le même souchis !!! :(
Passage de la marche arrière nickel mais pas de feux ni radars de recul !!!
J'aimerai en savoir un peu plus sur la localisation de ce satané contacteur !!!
Apparemment au niveau du passage de roue mais est-il préférable de tombé le PC et la roue, coté conducteur, passager ???
Ou pi être une réf. de manuel Dialogys pour m'éclairer ???
Merci d'avance
Merci d'avance
jean_aimar_2000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 60
Loisirs : Automobile, nouvelles technologies, sorties, ....
Salut
J'ai mes feux de recul qui ne s'allume plus, les ampoules sont bonnes. Il me reste a vérifié ce contacteur mais je ne vois pas vraiment ou il se situe car sur la doc technique ils disent qu'il est prés du filtre à huile...j'ai une 1.9 Dci 120 donc ou est-il s'il vous plait?
Anaruz- Meganeux
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
bonsoir les jeunes
moi aussi j'ai le probleme
plus de feux de recul
combien coute le capteur (prix de la piece et main d'oeuvre)
et il facile a trouve sinon ce capteur
merci pour les informations
a bientot les jeunes
papidou- Meganeux
Nombre de messages : 117
Loisirs : ma petite fille
» URGENT aide pour mes feux de recul et radar de recul
» caméra de recul sur gps
» radar de recul
» fusible feu de recul
» contacteur feu de recul
» radar de recul
