probleme de volant
+3
jeanluc94000
7 participants
probleme de volant
Bonjour a tous
voila , hier en tournant mon volant voulant faire un demi tour, il s'est mis a quicleter j'ai l'impression qu'il y a une bague plastique qui est sortie de son logement ou qui s'est rompue.
Savez vous ce que c'est, si c'est grave et si possible combien cela va me couter
merci a tous
je possede une megane DCI 100 cv
merci a tous
jeanluc94000- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 95
Re: probleme de volant
jeanluc94000 a écrit:Bonjour a tous
merci a tous
T'as testé avec le cligotant pour voir si le retour de volant le coupe ?
Ca peut être ça qui a laché
Tu as change ton volant ou qqch comme ca ? pour installer un regulateur par exemple, changer le bloc qui gere les commodos ou rien de tout ca......
Je te dis d'avance que ce bloc sur lequel se fixe les commodos chez renault est hors de prix, ceux ici qui l'on changé pour installer le regulateur limiteur de vitesse on pu beneficier d'un prix attractif via un membre du forum cc .
Le tarif exacte je en le connais pas mais plus de 100 euros c'est sur, s'il savere que c'est bien ce bloc qui est mort (avec les symptomes decrit par didier ) demande par exemple a tomtom il a conserver son ancien bloc de commodo (non equipé regulateur limiteur de vitesse) cela devrait pouvoir te depanner a moindre frais ....
tout fonctionne normalement, le rappel et les clignotants et de plus c'est un volant d'origine je n'ai fais aucune mod
En mettant ton volant "la tete en bas" tu as un orifice qui te permet de mettre un tourne vis pour enlever l'air bag juste le declipser en fait pas le debrancher, , fais le et vois en dessous ce qui se passe ...
tu dois avoir des photos dans la rubrique pour changer regulateur limiteur, je vais voir si je te trouve le lien ...
Montage du régulateur/limiteur de vitesse d'origine.
regardes la
regardes la
c'est vraiment bien fait, je garde ce topic, je ferais ca en vacances au mois d'aout car pour le moment je n'ai pas de place ni les outils pour le faire encore merci
de rien si tu as besoin n'hesites pas on est pas trop loin ....
ok c'est sympa
merci encore
merci encore
Hello,
Ce problème a t-il été resolu? Je vends ma megane vendredi matin et j'ai le même "clic" quand je tourne le volant...
synoptic- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 91
Pas de suite pour ce topice? J ai le même souci!
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
car j'ai le même souci...
eltonio9- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Loisirs : sport
Votre cliquetis viens du volant ou c'est un bruit mécanique ?
Car ma megane fait un cliquetis a l'exterieur :
https://www.youtube.com/watch?v=QEIt287_qso
chaced- Meganeux
Nombre de messages : 177
Nb de points restant : -50
Loisirs : rien
pour moi, cela provient du volant.
Loisirs : sport
» Probleme de frottement derriere le volant
» Problème Clim, Volant, et vibrations
» Problème antivol-commande sous volant
» [VIDEO] grincement direction / volant, quel est le problème ?
