Problème de fusible ?
J'ai les 2 loupiotes arrières de mon éclaireur de plaque arrière qui ne fonctionne plus. J'ai mis une ampoule neuve et ça ne marche pas. Donc je suppose que c'est un fusible. Qqu'un pourrait me dire lequel c'est ?
Merci.
ps: j'au aussi l'ampoule arrière droite qui, quand je mets mes feux de croisement, ne s'allume pas. Quand je freine ça marche.
Sinon, toutes les autres ampoules fonctionnent.
Qqu'un a une idée ?
Merci.
Merci.
Qqu'un a une idée ?
Merci.
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Re: Problème de fusible ?
Tu as toutes les docs techniques de la Megane sur le forum
https://megane2.superforum.fr/astuces-et-ref-renault-f6/notice-utilisateur-et-notice-technique-megane-ii-phase-1-t712.htm
Après, tu prends la partie Electricité / Electronique et tu devrais trouver la réponse à ta question
Pour les fusible regarde la doc fournie avec la voiture, ça se trouve vers la fin, cela ira plus vite
D95
D95
Sauf que tous les fusibles pour l'éclairage sont sur l'UPC dans le compartiment moteur (et que c'est pas dans la notice de la voiture )
Merci pour le lien et la réponse! J'ai pas trouvé pour l'éclairage de plaque arrière !
Tout ce que j'ai trouvé concernant l'éclairage de plaque arrière se trouve page 81A-4.
C'est un des 2 fusibles de 7,5A qui servent pour les feux de positions (à priori celui pour le côté droit de la voiture)
Ok, merci les gars je vais regarder ça ce soir.
Bonjour à tous !
Le problème est résolu ! Il s'agissait du fusible 7A de 7,5Ampère dans le compartiment moteur.
Fusible qui correspond bien au feu de position côté droit - régulateur de vitesse - controle de trajectoire - afficheur levier vitesse - commande siège chauffant.
Ils ont oubliés de précicer dans le manuel que ce même fusible commande aussi les éclaireurs de plaque arrière.
Encore merci à tous !
» Probleme fusible?
» Problème fusible autoradio
» problème fusible batterie
» probleme fusible megane 2 2.0dci 150
» probleme fusible noir batterie
