Fermer les portes moteur allumé
+6
duke44
D.zinVolt
10 participants
Tous les matin je sort ma voiture du garage en la laissant dans la rue le temp de refermer la porte (du garage).
Jusque la pas de probleme.
Seulement j'aimerai en profiter pour la laisser chauffer:
- Comment peut on fermer les portes des la Megane lorsque le moteur est allumé ?
J'ai une Version Luxe Privilege (main libre) donc le moteur peut etre allumé et la carte eloingée
apres sans probleme, mais je n'arrive a fermer la voiture (une fois le moteur allumé) que par le
bouton sur le TB.
- Existe il une astuce pour modifier ca ?
bouton sur le TB.
D.zinVolt- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 54
Loisirs : Tir sportif
Re: Fermer les portes moteur allumé
Non. A partir du moment où le moteur est allumé, l'UCH ignore complètement les actions de la carte. Tu peux éventuellement essayer de tenir le bouton de verrouillage du TdB pendant 10 seconde et sortir de la voiture.
neoxtof a écrit:Non. A partir du moment où le moteur est allumé, l'UCH ignore complètement les actions de la carte. Tu peux éventuellement essayer de tenir le bouton de verrouillage du TdB pendant 10 seconde et sortir de la voiture.
j'y ai pensé parce que je faisait comme D.zinVolt mais j'ai pas osé de peur de pas pouvoir la reouvrir...
fais le test en laissant quelqu'un dans la voiture.....au pire , il réouvrira de l'interieur
si tu es seul : laisses une vitre ouverte
si tu as une CC , detoite avant le test :D :D :D
cyberseb a écrit:fais le test en laissant quelqu'un dans la voiture.....au pire , il réouvrira de l'interieur
ah oui... en meme temps si tu le sais pas...
Faire un appuis de 10 secondes sur la bouton de fermeture ne fait que
declancher la fermeture des portes une fois la voiture a + de 5km/h.
(anti carjacking).
enfin moteur allumé c'est le resultat que j'ai eu, et des qu'on sort de la voiture,
l'action sur la poignée interieure reouvre toutes les portes.
(rien a voir mais j'ai aussi tester d'appuiller 2 fois de suite sur le bouton de fermeture
de la carte et ca m'a fermé les fenteres ... pratique pour cet été.)
(anti carjacking).
et oui, c'est la seule fontcion qu'on a en France de la super-condamnation : les viters qui remonte (et pas les 5 clignotement et les fermetures des portes par l'interrieur)
J'essayerais ca de fermer la voiture de l'exterieur moteur allumé, j'ai jamais essayé
EN tout cas de toute maniere elle est pas contente quand tu sort avec la carte moteur allumé elle te bipe et ecritsur le TDB "CARTE NON DéTéCTé ", et d'ailleur dans le cas ou tu veux couper le moteur sans avoir la carte dans l'habitacle, l'ODB va te demander une confirmation d'arret moteur (appuyer 2 fois sur "start/stop" au lieu d'une fois)
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
L'astuce de fermeture des vitres, ça marche sur toutes les finitions ? Moi j'ai une pack authentique (je sais ) et ça serais bien que ça marche. Je ferais un essai demain si j'y pense
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1734
duke44 a écrit:L'astuce de fermeture des vitres, ça marche sur toutes les finitions ? Moi j'ai une pack authentique (je sais ) et ça serais bien que ça marche. Je ferais un essai demain si j'y pense
si t'as les vitres impulsionnelles ca marche sinon non...
tit_juju a écrit:et oui, c'est la seule fontcion qu'on a en France de la super-condamnation : les viters qui remonte (et pas les 5 clignotement et les fermetures des portes par l'interrieur)
En tout cas de toute maniere elle est pas contente quand tu sort avec la carte moteur allumé elle te bipe et ecritsur le TDB "CARTE NON DéTéCTé ", et d'ailleur dans le cas ou tu veux couper le moteur sans avoir la carte dans l'habitacle, l'ODB va te demander une confirmation d'arret moteur (appuyer 2 fois sur "start/stop" au lieu d'une fois)
Moi la mienne s'en cogne royal, je la met, ou l'enlève comme bon me semble même si ça n'a aucun intérêt... On est d'accord.
Par contre effectivement deux appui sont demandé pour confirmation mise en panne moteur.
Chris- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
moi ca change rien de la mettre ou de l'enlever du lecteur puisque ca sert a rien, en revanche quand on sort la carte de l'habitacle, c'est a ce moment la qu'elle BIP et demande une confirmation d'arrêt pour l'arrêter.
Un truc bien aussi c'est que si on oubli la carte dans la voiture (hors lecteur) et qu'on tente de fermer les portes, elle vont se verouiller et immediatement se deverouiller, les capteur comprenne bien qu'il y a la carte et qu'il faut pas fermer !!
tit_juju a écrit:moi ca change rien de la mettre ou de l'enlever du lecteur puisque ca sert a rien, en revanche quand on sort la carte de l'habitacle, c'est a ce moment la qu'elle BIP et demande une confirmation d'arrêt pour l'arrêter.
logique , vu la distance . ça fait le meme effet que si tu avais tes cles dans la poche ( carte mains libres ) si tu trouve à moins de deux metres, n'importe qui ouvre la bagnole !!
[quote="tit_juju"]remonte (et pas les 5 clignotement et les fermetures des portes par l'interrieur)
tu veut dire quoi par là
ju62- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 23
Loisirs : auto, home cinéma, informatique etc...
Ouai mais comment faire comprendre au systeme que la carte est sortie, que le moteur doit rester allumé (ca ca marche)
et que les portes peuvent etre fermées ???
A mon avis c'est possible c'est bidouille via la valise et reprog ??, mais faudrais y avoir acces . Après niveau assurance c'est moyen
[quote="ju62"]
En France :
-Un appuie sur la carte ou sur le bouton des porte = fermeture des portes par l'extérieur (quand le moteur est eteint ) (2 clignotement des clignotants)
-2 appuis sur la carte ou sur le bouton de la poignée = fermeture des portes par l'extérieur + remonté des vitres (toujours quand le moteur est eteint ) (2 clignotement des clignotants)
En Angleterre, Allemagne et peu être d'autres pays :
-2 appuis sur la carte ou sur le bouton de la poignée = fermeture des portes par l'extérieur + de l'intérieur + remonté des vitres (toujours quand le moteur est eteint ) c'est la SUPER-CONDAMNATION (5 clignotement des clignotants, 2 "lent" comme d'habitude et 3 rapide), non disponible en France pour pas qu'on puisse enfermer quelqu'un dedans !
Tu ne peut pas faire activer la super-condamnation sur ta voiture Francaise par la valise car les serrure avant ne sont pas compatibles, en revanche tu peut faire une sorte de super condamnation sur les portes arrieres en laissant la sécurité enfant en permanence, comme ca t'a au moins les portes arrieres de "supercondamné", et comme c'est par la que les voleur entres ... (pour moi ca a marché une fois ! )
Voila pour le petit récapitulatif de ce qu'est la super condamnation.
tit_juju a écrit:remonte (et pas les 5 clignotement et les fermetures des portes par l'interrieur)
En France :
MeganeII_1.9_dCi- Meganeux
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
» Voyant Moteur allumé sur tdb
» Voyant moteur ne s'allume au démarrage
» interieur trois portes et cinq portes identiques?
» banquette arriere megane 3 portes adaptables sur 5 portes?
» Monter des siège 3 portes dans 5 portes, c'est possible!
