Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
changement pommeau et allume cigare
+13
lorent56
duke44
chaced
meganeman
alchimiste54
17 participants
changement pommeau et allume cigare Empty changement pommeau et allume cigare
Message par alchimiste54 Lun 11 Fév - 1:26:18
bonjour
je cree ce petit topic pour ceux qui veulent changer leur pommeau ou leur allume cigare
moi j'ai change mon allume cigare orange pour un allume cigare blanc (l'eclairage de ma voiture est blanc et bleu)
tout d'abord proteger les lames du tourne vis (avec du chatertone)
c pas pour pas abimer le tourne vis mais pour pas rayer les plastic sinon apres on s'en mord les doigt
tout d'abord defaire la trappe dialogis qui est sous le bouton demarer
il faut forcer parfois un peu surtout quand c la premiere fois qu'on la demonte mais aucun risque de casse
changement pommeau et allume cigare Photo210
defaire ensuite le cerclage du soufflet
il se declipe pas dur a enlever
ensuite retrousser le soufflet sur le pommeau
ensuite c un peu plus dur il faut tirer vers le haut en tenant la tige en plastique du pommeau d'une main et de l'autre main le pommeau avec le soufflet
tirer fort (pas de risque de casse)
cependant faire attention ne pas metre sa tete juste au dessus ni ses dent sinon risque de casse et de forte douleur (je preconise d'utiliser son beau frere pour ca ou ca belle mere comme ca si il y a des degat c pas sur nous Wink drunken )
il faut aussi avoir des forces (pour ma part j'ai demande a ma femme de le faire qui a reussit de suite j'ai eu un peu l'air c..)
changement pommeau et allume cigare Photo211
premiere partie pour ceux qui veulent changer le pommeau
attention pour ceux qui ont une bague pour la marche arriere a l'interieur du pommeau il y a un petit ressort a ne surtout pas perdre sinon apres plus de marche arriere et risque de dispute aupres de la personne qui a perdu le ressort (donc risque de meurtre)
changement pommeau et allume cigare Photo212
on continue
lever la trape de l'appui coude
le but est de defaire la partie qui cache ce qui se passe derriere la poignee de frein a main
il faut tirer le haut de cette partie vers le haut et en direction de la console centrale
attention il y a des pate plutot fragile qui ont tendance a casse (mais meme casse ca ne gene pas pour le remontage et ca ne bouge pas meme sans les pates)
il suffit de tirer aussi assez fort c clipser vers le centre
changement pommeau et allume cigare Photo216
ensuite defaire la partie encore en dessous (celle sous la poignee de frein a main)
risque de casse comme d'habitude
c une partie ki est clipse sur l'avant passe les tourne vis est soulever
si ca vient pas il suffit de commencer a declipser la partie plastique ou est fixe l'allume cigare ca vient tout seul c clipse (aucun risque de casse pour ca) et une fois declipser on peut arrive a toucher les patte dela partie a defaire (mieux vaut avoir des doigt fin et pas etre presse)
pour ma part j'ai casse une des pattes et ca gene pas non plus pour la repose (ca se voit pas et ca bouge pas)
le reste est clipse sur des ergo rond c'est a dire que ca fait comme la trape de l'appui coude
changement pommeau et allume cigare Photo215
changement pommeau et allume cigare Photo214
on enleve ensuite la partie plastique avec l'allume cigare
on le debranche (c pas dur)
pour defaire l'allume cigare du plastique mieux vaut s'inspire de celui qui va le remplacer
c'est le plastique orange qui le fixe
ca se declipse a l'aide d'un tourne vis ou en poussant avec les doigt par le branchement
voila apres on refait tout dans le sens inverse
on peut en profiter pour passe un coup d'aspirateur car ca peut pas faire de mal
c un peu long a faire (j'en ai eu pour une heure mais je pense qu'avec les explication y en a pour 30 minute et quand on a l'habitude une dizaine de minute)
je trouve que le blanc est plus sympa que l'orange
voila les meganeux j'espere que ma petite contribution vous aura aide
si vous avez des questions n'hesiter pas (mais je vous previens je suis pas souvent la parce que ma femme crie que je suis toujour sur le site pour modifier la voiture mais elle est quand meme bien contente de la conduire lol)
enfin je fais ca en cachette changement pommeau et allume cigare 190584
aller a bientot
alchimiste54
alchimiste54
Nombre de messages : 108
Loisirs : ma megane et ma femme mais ma femme apres la voiture lol
changement pommeau et allume cigare Empty Re: changement pommeau et allume cigare
Message par neoxtof Lun 11 Fév - 7:47:17
Merci pour ce reportage
J'ai juste modifié un tout petit peu pour que les images apparaissent directement
changement pommeau et allume cigare Modor10
Message par Nyko Lun 11 Fév - 8:45:21
Une petite photo du rendu peut etre ?
changement pommeau et allume cigare Sign10
Message par lapityma Lun 11 Fév - 9:29:31
Pas de photos du travail fini No
Message par alchimiste54 Lun 11 Fév - 9:57:20
merci neoxtof pour le fait de faire apparaitre les foto
je voulais le faire mais j'y arrive pas et ca me prenais la tete
je fais les foto du fini ce soir et je vous les poste
a plus les meganeux
pour info ca fait juste un peu mieux mais ca casse pas trois patte a un canard vous attendez pas a quelque chose de miraculeux
alchimiste54
alchimiste54
Message par lapityma Lun 11 Fév - 10:04:47
T'inquiète c'est juste pour le petit plus,après on aime ou pas Wink
Message par fred1000gex Lun 11 Fév - 13:48:16
Merci en tous cas pour ce petit reportage, moi la question que je me pose en voyant cela c'est si on peut mettre un pommeau court, prevu avec le systeme de bague pour la marche arriere si on a pas ce systeme mais la marche arriere en bas a droite (donc un pommeau long)?
Comment ca se passe pour la fixation , elle est identique ou la bague change le diametre du pommeau ?
donc necessaire cette bague ou pas ?
Message par alchimiste54 Lun 11 Fév - 18:56:03
bonjour
comme promis voici deux foto
elle sont pas terrible mais on voit ce que ca donne
dite moi ce que vous en penser
changement pommeau et allume cigare Photo212[/
changement pommeau et allume cigare Photo213
voila les foto de mon interieur
je suis assez content de moi
maintenant ma voiture est differente des autre
y a encore de modif a faire mais c un bon debut
aller a plus
alchimiste54
alchimiste54
Message par neoxtof Lun 11 Fév - 19:05:09
Bon, j'ai encore édité tes liens. Pour insérer une image, faut mettre le code comme ça
Code:
 [url=http://url.de.ton.image.jpg][img]http://url.de.ton.image.jpg[/img][/url]
Il te manquait les balises img Wink
Message par alchimiste54 Lun 11 Fév - 19:12:15
merci bcp
maintenant j'ai compris comment on fait pour les foto
ton explication ca aide
tu n'aura pas besoin de controler ton mes mess
a plus
alchimiste54
alchimiste54
Message par meganeman Lun 11 Fév - 19:22:13
ton ecran ou il y a la voiture en symbole ne s'allume pas ? Question
meganeman
meganeman
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Message par wilbaze Lun 11 Fév - 19:35:09
meganeman a écrit:ton ecran ou il y a la voiture en symbole ne s'allume pas ? Question
c'est surement un tdb bas de gamme donc c'est pas un écran mais un voyant qui s'allume quand une porte est ouverte. Wink
Message par neoxtof Lun 11 Fév - 21:38:59
Exclamation wil
Message par alchimiste54 Mar 12 Fév - 22:18:52
merci pour le bas de gamme
et oui ca s'allume que quand un des ouvrant est ouvert
mais si tu veux tu peux m'offrir une megane 2 tout equipe
alchimiste54
alchimiste54
Message par lapityma Mar 12 Fév - 22:26:36
alchimiste54 a écrit:merci pour le bas de gamme
Il a dit ça pour cerner la version du vehicule et non pas pour te rabaisser Wink
Message par neoxtof Mar 12 Fév - 23:02:20
Par contre la bonne nouvelle c'est que si tu trouves un tdb moyen ou haut de gamme, tu peux le mettre facilement (y a juste 2 ou 3 trucs à reprogrammer à la valise)
Message par Nyko Mar 12 Fév - 23:14:01
J'avais monté un Compteur Milieu de gamme sur ma Megane équipé à raz des paquerettes (bas de gamme quoi mais c'est plus poetique) avec le 2eme écran LCD qui indique quelle portiere est ouverte (celui qui marche avec le SSPP), pas besoin de programmer quoique ce soit mise à part l'apprentissage des roues si on est équipé de valves avec des jantes en 2eme monte.
Message par chaced Dim 9 Mar - 17:03:01
Merci pour ton sujet, j'ai remplacé mon pommeau sans probleme drunken
Par contre j'ai fait le bourrin, je me suis assis sur l'accoudoir (avec un pied de chaque coté), mis la 4eme, ça permet d'avoir un max de force et il est venu sans peine.
changement pommeau et allume cigare Pommeau_1.th
chaced
Nombre de messages : 177
Nb de points restant : -50
Loisirs : rien
Message par Max3202 Lun 10 Mar - 18:53:06
chaced a écrit:Merci pour ton sujet, j'ai remplacé mon pommeau sans probleme drunken
va falloir que je me l'achète celui là drunken
Nombre de messages : 9309
Message par tomtom Lun 10 Mar - 18:54:13
oué moi aussi !!!
changement pommeau et allume cigare Tomtom11
Message par duke44 Lun 10 Mar - 19:13:32
Moi c'est déjà fait drunken
duke44
duke44
Nombre de messages : 1734
Message par wilbaze Lun 10 Mar - 19:49:23
duke44 a écrit:Moi c'est déjà fait drunken
Exclamation bah ouai les gars, ca coute une misère a coté de vos PC... c'est quoi ce bordel ? albino drunken
Message par lorent56 Lun 10 Mar - 20:56:39
moi aussi !! le mien est quasi noir on voit meme plus la 6ème!!
par contre j ai un colson sous le soufflet ,faut le couper et en mettre un nouveau?
lorent56
lorent56
Nombre de messages : 111
Nb de points restant : 42
Message par duke44 Lun 10 Mar - 21:20:17
Normalement c'est livré avec le soufflet neuf, si tu prend qu'un pommeau, t'auras pas a toucher a la civel (colson). Comme je suis minable Smile , j'ai serré trop bas la civel sur la bague la première fois, j'ai coupé cette civel pour en remettre une à moi et c'est nickel drunken
duke44
duke44
Message par lulu06 Lun 10 Mar - 21:29:47
duke44 a écrit:Normalement c'est livré avec le soufflet neuf, si tu prend qu'un pommeau, t'auras pas a toucher a la civel (colson). Comme je suis minable Smile , j'ai serré trop bas la civel sur la bague la première fois, j'ai coupé cette civel pour en remettre une à moi et c'est nickel drunken
t'as pas pété de clips ? tu t'ameliores !! drunken
Message par duke44 Lun 10 Mar - 21:38:14
J'vais la trainer un bon moment cette histoire de clips drunken
duke44
duke44
Message par lulu06 Lun 10 Mar - 21:45:59
duke44 a écrit:J'vais la trainer un bon moment cette histoire de clips drunken
t'as compris pourquoi je dis rien sur le forum ? Smile
Message par chaced Lun 10 Mar - 21:47:40
Je n'ai pas retiré le serre clip, mais j'ai un anneau de marche arriere, peut etre pour ça.
chaced
Loisirs : rien
Message par guillaume838 Mer 12 Mar - 13:22:28
salut
tu aurais pus faire ce topic avant car je le conseil de ne pas mettre sa tete au dessus du pommeau quand tu tire dessus m'aurais rendu service car je me suis mis une patate dans le menton terrible drunken
guillaume838
Loisirs : modelisme 1/8TT mugen mbx5r pirate rs3
Message par fred1000gex Lun 7 Avr - 8:57:40
Est ce que qqn a deja eu l'idée de changer l'ampoule de l'allume cigare pour en mettre une en bleue ?
De quel type d'ampoule sagit il ?
changement pommeau et allume cigare Alex_p12 changement pommeau et allume cigare Dscn0218 changement pommeau et allume cigare Dsc06911
Message par neoxtof Lun 7 Avr - 9:27:50
C'est une toute petite ampoule de m.erde, tu dois pouvoir la remplacer par une diode bleu directement Wink
Message par fred1000gex Lun 7 Avr - 13:17:05
bah je sais pas selon Mr Routch le pspecialiste une ampoule est preferable mais je sais aps laquelle , je verai ca quand j'aurai l'allume cigare ce sera plus simple...merci neo
Message par fred1000gex Sam 12 Avr - 17:46:39
Bon aujourd'hui, apres avoir recu le petit allume cigare phase II bien connu en blanc, j'ai voulu pousser jusqu'a mettre une ampoule bleue au lieu de la blanche....
Pasd e chance pour moi rupture chez autobac et les deux trois autres aux environs...et rien de chez rien chez norauto
Il s'agit d'une toute petite ampoule de la meme forme que les W5W sauf que la elle est en 1.2W j'en ai trouvé des vertes, oranges, rouges ....mais pas bleues, ce qui m'a surpris en revanche c'est que l'ampoule du phase II est recouverte d'une sorte de caoutchouc bleu lui mais qui ne change pas la couleur quand la lumiere fonctionne....j'attends donc de trouver ce que je cherche pour cette modif......sinon je prendrais du verni a ongle bleu et je vais repeindre celui qui est blanc de l'interieur...;
Message par fab33 Sam 4 Juil - 8:39:54
Tout ça ,c'est pas mal,mais je vois pas la manipe pour l'allume cigare..?.....En fait mon probleme c'est que mon allume cigare n'arrete pa s de se sortir lorsque je branche un chargeur changement pommeau et allume cigare Bur2 ça gonfle a force.......merci de votre aide......!!!............ drunken
fab33
fab33
Nombre de messages : 102
Nb de points restant : cadre
Loisirs : voyages
Message par fab33 Sam 4 Juil - 8:43:52
alchimiste54 a écrit:bonjour
on continue
aller a bientot
P****in,je suis trot c*n,j'avais pas tous lu changement pommeau et allume cigare 355252 ,quel truffe Sad ...............
fab33
fab33
Loisirs : voyages
Message par obywan28 Jeu 29 Juil - 13:45:22
johnrx a écrit:changement pommeau et allume cigare 1
changement pommeau et allume cigare 805179
Bon, 42 " Exclamation " sur 51 messages, ce n'est pas comme cela que tu va devenir VIP changement pommeau et allume cigare Na changement pommeau et allume cigare Na changement pommeau et allume cigare Na
Donc on se détend sur les smiley inutiles
changement pommeau et allume cigare Signat10
changement pommeau et allume cigare _mg_0023
changement pommeau et allume cigare Hihini10changement pommeau et allume cigare Modo4112changement pommeau et allume cigare Hihini10changement pommeau et allume cigare Obywan10
Message par Max3202 Jeu 29 Juil - 19:21:54
de toute façon JE valide manuellement les membres donc....... changement pommeau et allume cigare 905552 changement pommeau et allume cigare 142548 changement pommeau et allume cigare Biggrin
Message par lulu06 Jeu 29 Juil - 20:18:17
Message par pierre1711 Sam 20 Déc - 15:08:58
j'ai la lampe de mon allume cigare qui est grillé et il faut que je démonte tout cela juste pour changer la lampe ????!!!!!
 j'ai bien vu effectivement que l'on peut un peu le lever mais ensuite ça coince....
pierre1711
Nombre de messages : 251
