Le Deal du moment : -56%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 349€
349 €
Problème afficheur déporté sur MII ph 1
+6
MeganeII_1.9_dCi
Chris
meganeman
velicoche
10 participants
Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Empty Problème afficheur déporté sur MII ph 1
Message par velicoche Dim 6 Jan - 21:07:26
Salut les amis!
Voilà mon problème:
Comme tout le monde le sait le système d'affichage de l'afficheur est séparé en deux lignes horizontales.
Depuis quelques temps la ligne du bas fait des siennes. Un coup elle va s'afficher correctement, un autre il va y avoir des traits verticaux, un autre elle ne va pas s'afficher du tout, et par moment ça joue au yoyo! Alors en mode "GPS" on ne voit rien, et en mode "radio" ben la température et l'heure ne s'affichent donc pas, c'est génial! Autant dire que l'afficheur prive de tout! Problème afficheur déporté sur MII ph 1 774734
Par contre celle du haut fonctionne parfaitement! confused
Quelqu'un à t'il déjà eu ce problème? S'agit t'il d'un dysfonctionnement dû aux câbles, ou bien à l'afficheur lui-même? Solution? Rolling Eyes
velicoche
velicoche
Nombre de messages : 115
Loisirs : Mégane bien sûr!
Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Empty Re: Problème afficheur déporté sur MII ph 1
Message par meganeman Lun 7 Jan - 9:46:34
solution , j'opterais pour le changement de l'afficheur après avoir verifié que la prise n'est pas bougé
meganeman
meganeman
Nombre de messages : 1962
Nb de points restant : 5
Loisirs : mon ba
Message par Chris Lun 7 Jan - 10:10:02
meganeman a écrit:solution , j'opterais pour le changement de l'afficheur après avoir verifié que la prise n'est pas bougé
Mouais vérifier si les cosses ne sont pas oxidés.
Chris
Chris
Nombre de messages : 1175
Loisirs : conduire...
Message par wilbaze Lun 7 Jan - 10:49:33
Une petite photo pour bien se rendre compte ? Mais si j'ai bien compris il me semble que l'écran a pris un coup, peut s'essayer de réparer (j'avais fait ca sur un automate) mais ca reste fragile... Laughing
Message par velicoche Lun 21 Jan - 13:43:18
alors les amis j'ai démonté le cache avec l'écran, mis en coup de soufflette sur les deux connexions, et bien ça déconne un peu moins mais c'est pas ça.
par moment le tout s'affiche correctement, puis sans savoir pourquoi ça n'affiche que la moitié, ou alors ça varie d'intensité!
à mon avis l'écran est fatigué!
est ce que quelqu'un aurait une bonne adresse pour trouver un écran LCD type Carminat 2, afin de le mettre à la place de celui-ci?
velicoche
velicoche
Message par velicoche Jeu 20 Mar - 8:15:39
Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Dsc00011
Voici une photo du problème, qui s'est empiré. La ligne inférieure ne s'affiche plus du tout.
J'ai démonté l'ensemble, la connexion est impeccable. En revanche la nappe qui relie le LCD à la carte graphique présente un petit pli qu'on ne peut pas enlever, et si on appuie fortement sur celle-ci au niveau de la soudure thermique sur le LCD, la ligne s'affiche. Mais lorsqu'on arrête d'appuyer la ligne s'efface de nouveau.
Remède? Remplacement?
velicoche
velicoche
Message par wilbaze Jeu 20 Mar - 10:34:15
ouai je m'en doutais que c'est cette nappe qui déconnais mais comment elle a fait pour se casser... Suspect si il y en a que quelques uns de cassé, tu peux essayer de réparer mais on dirait que y en a pas mal de pétés. je sais pas si qqun sais changer ca, te faudrait peut etre voir dans un magasin d'électronique ou alors changer le bloc de l'écran. Laughing
Message par neoxtof Jeu 20 Mar - 10:39:30
Ou si c'est possible, désouder toute la nappe et la remplacer par des fils
Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Modor10
Message par velicoche Jeu 20 Mar - 15:22:33
la nappe est pliée que d'un côté,mais sur toute la longueur, mais ce qui est incompréhensible c'est que c'est contre le LCD que la nappe déconne, et comme c'est une soudure en pâte plastique,je ne vois pas trop de solutions.
velicoche
velicoche
Message par velicoche Jeu 20 Mar - 17:01:46
Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Dsc00020Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Dsc00019Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Dsc00018Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Dsc00017Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Dsc00016
Voici quelques photos pour illustrer le problème. L'ordre est à l'envers, désolé.
1 Photo générale, connectique en parfait état.
2 Afficheur ouvert
3 Vue rapprochée de la nappe côté intérieur. Si on appuie sur la connexion du bas de la nappe, au niveau du LCD, c'est là qu'on arrive à faire revenir la ligne qui ne s'ffiche pas.
4 Vue externe de la nappe, là c'est la position qui lui irait le mieux pour ne pas la plier.
5 Vue externe de la nappe, lorsqu'on remet le LCD en place, on remarque qu'elle est pliée.Sachant que la voiture est de 2003, ça fait beaucoup de contraintes sur la nappe. Renault aurait dû revoir le problème car sur cet afficheur je ne dois pas être le seul à avoir des problèmes Problème afficheur déporté sur MII ph 1 344350 .
velicoche
velicoche
Message par neoxtof Jeu 20 Mar - 17:58:53
Alors sur la photo 1, ta nappe est mal mise. En fait elle devrait être complètement dans le plastique blanc en dessous (il faut ouvrir le plastique blanc, remettre l'écran et la nappe correctement et refermer le plastique ensuite)
Problème afficheur déporté sur MII ph 1 Max3202_1121337597_img_1228
Message par velicoche Jeu 20 Mar - 18:30:19
Sur la photo que tu me montres Neoxtof l'afficheur n'est me semble t"il pas le même que le mien, ce n'est pas la même nappe. J'avais essayé de la passer autrement, mais comme tu peux voir sur ma deuxième photo, je n'ai pas de place même en démontant le cache blanc.
Lorsqu'on place le LCD dans son logement, il vient automatiquement tendre la nappe.
velicoche
velicoche
Message par neoxtof Jeu 20 Mar - 21:50:51
Ce n'est pas le même LCD mais le plastique et le principe reste le même: il faut remettre l'écran en place, plaquer la nappe sur la carte électronique et ensuite refermer le plastique Wink
Essaies déjà ça, ça coute rien
Message par MeganeII_1.9_dCi Sam 22 Mar - 21:57:16
Alors des nouvelles après cet essaie ?
ps: j'ai aussi une MII phase 1 avec aussi un pb avec l'afficheur.
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Nombre de messages : 423
Loisirs : ma titine !
Message par velicoche Lun 24 Mar - 18:29:50
J'ai essayé mais résultat identique, car dès qu'on met en place le LCD, il fait automatiquement tendre la nappe. Le pli est toujours présent. Je sens qu'il va falloir débourser...
velicoche
velicoche
Message par velicoche Lun 24 Mar - 18:31:22
Que fais exactement ton afficheur comme problème, ami Bruxellois?
velicoche
velicoche
Message par DIDIER95 Lun 24 Mar - 18:36:10
velicoche a écrit:J'ai essayé mais résultat identique, car dès qu'on met en place le LCD, il fait automatiquement tendre la nappe. Le pli est toujours présent. Je sens qu'il va falloir débourser...
Tu peux peut être ponter les sections de nappe coupées avec du fil de téléphonie, non ?
D95
Message par velicoche Lun 24 Mar - 18:41:24
sur ce modèle d'afficheur les fils sont extra fins, de plus si les plis apparaissent, malgré ça je n'arrive pas à voir lesquels sont coupés.
je pense que le souci vient du branchement de cette nappe sur le LCD. Puis cette matière qui sert à fixer la nappe sur le LCD est trop bizarre!
velicoche
velicoche
Message par DIDIER95 Lun 24 Mar - 18:46:53
T'as pas moyens de les tester avec un ohmetre ?
Message par velicoche Lun 24 Mar - 18:59:56
Ouch! Je n'en ai pas à ma disposition!
quand bien même ça doit pas être évident après de souder des fils électriques sur cette espèce de plastique du LCD non? Il faudrait il faire chauffer?
velicoche
velicoche
Message par DIDIER95 Lun 24 Mar - 19:05:28
velicoche a écrit:Ouch! Je n'en ai pas à ma disposition!
Ponter c'est souder aux deux extemitées, pas sur la nappe bom
D5
Message par wilbaze Lun 24 Mar - 19:09:01
ouai mais pour souder sur le lcd sans l'endommager... No faudrait trouver une espèce de nappe collante a mettre par dessus, je sais qu'en chine ca se trouve un truc dans le genre mais le problème c'est que la le pli est presque a une extrémité donc je sais pas si ca tiendrai. Laughing
Message par velicoche Lun 24 Mar - 19:26:32
Petite question: Quel est le prix en neuf de l'ensemble LCD, nappe et carte graphique?
velicoche
velicoche
Message par velicoche Mar 25 Mar - 11:53:08
ou alors question d'esthetique, peut t'on brancher un écran motorisé GPS Carminat classique sur un Carminat informé, est-ce compatible?
velicoche
velicoche
Message par MeganeII_1.9_dCi Jeu 27 Mar - 9:34:41
velicoche a écrit:Que fais exactement ton afficheur comme problème, ami Bruxellois?
bah à peu de choses près, quasi les mêmes symptôme que chez toi. Mais parfois ça revient à l'affichage normal puis ça frize à nouveau.
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Message par velicoche Dim 30 Mar - 17:59:25
Il serait intéressant de savoir si d'autres possesseurs de MII phase 1 ont des problèmes sur leur afficheur de guidage informé.
Je pense que je vais aller me renseigner pour le prix d'un afficheur(ou le détail), ou alors s'il est possible de mettre un écran motorisé. A la limite, esthétiquement c'est mieux.
velicoche
velicoche
Message par neoxtof Dim 30 Mar - 18:09:24
Ecran motorisé, faut changer tout le système (le calculateur de Nav n'est pas le même) Et pour l'afficheur, dans les 160 € TTC de mémoire
Message par MeganeII_1.9_dCi Dim 30 Mar - 21:41:45
neoxtof a écrit:Ecran motorisé, faut changer tout le système (le calculateur de Nav n'est pas le même) Et pour l'afficheur, dans les 160 € TTC de mémoire
Ah oui, quand même. C'est pas donné!
Au fait, question que je voulais poser depuis qques temps, est-ce que qqu'un connais une bonne casse ? Je donne ma définition de "bonne casse": casse dans laquelle on peut trouver des pièces de megane2.
A partir du nord de la France jusque dans la régio parisienne.
Merci.
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Message par chrisbruyelle Lun 31 Mar - 16:08:44
Problème afficheur déporté sur MII ph 1 344350 il a prendre un coup de cho et sa fait plus tres bien contact ou cest coler en bas du ldc cest souvent comme sa ...
chrisbruyelle
chrisbruyelle
Nombre de messages : 1162
Loisirs : Handball net voiture
Message par velicoche Lun 31 Mar - 19:13:58
Ouais c'est tout à fait ça, c'est sur le LCD que ça ne va pas puisque lorsque j'appuie dessus sur la partie basse, ça focntionne. Le problème c'est qu'il faut appuyer comme un bourrin. Alors quelle soluce? Quelle exactement cette matière en bas du LCD? Peut 'on y faire chauffer pour rétablir la connexion?
velicoche
velicoche
Message par chrisbruyelle Mar 1 Avr - 17:23:22
Problème afficheur déporté sur MII ph 1 344350 ba en faite c'est coler il faut pas le chauffer a moin de tester en dernier recourt c'est asser fragile comme conextion et pas fiable Rolling Eyes
chrisbruyelle
chrisbruyelle
Message par velicoche Mar 1 Avr - 19:25:57
Faut déjà voir comment enlever cette matière?!
Je ne sais pas si un produit similaire se trouve dans le commerce.
Vu le prix d'un afficheur neuf, si je trouve la "pâte", je tente!
velicoche
velicoche
Message par MeganeII_1.9_dCi Mar 1 Avr - 21:21:13
velicoche a écrit:Faut déjà voir comment enlever cette matière?!
Et moi pareil !
MeganeII_1.9_dCi
MeganeII_1.9_dCi
Message par mx62153 Ven 24 Avr - 10:06:08
Moi j'ai le Cabasse 6CD avec cet ecran et même probleme.. Nappe fissurée..
Solution : j'ai acheter un Carminat 1 Informé.. il ne reste plus qu'a le monter.
Ensuite je pense que ce poroblème d'écran sera résolu...
mx62153
mx62153
Nombre de messages : 44
Loisirs : Divers
Message par kevlar69 Lun 27 Juin - 10:19:56
J'ai le même problème avec l'ecran GPS MONOCHROME sur Megane 2 ph 1 ! parfois tout redeviens normal mais en ce moment j'ai toute la partie droite Sombre !
Vous conseillez de changer la nappe donc ?
Merci de vos reponses Wink
kevlar69
kevlar69
Nombre de messages : 38
Loisirs : Auto et moto
