probleme de vibration plastique
the doctor a dit :
Salut à tous!
je débute chez vous.
J'ai acheté en octobre 2004 une meagne dci120 série limitée Sport Way.
Suite à d'importants bruits au niveau de mon rétro intérieur, je m'aperçois que j'aurai du etre livré d'un électrochrome.
Les bruits sont de plus en plus et à cela s'ajoute ceux de ma portière passager (claquement interne)
Avez vous rencontrez ce type de pb?
mais sinon ainsi équipé j'en suis satisfait.le régul est super est la voiture ne demande qu'à rouler...(vitesse + q prohibée...)
j'ai désormais 21000km pour tout dire.
J'attends vos réponses afin de pouvoir monter un dossier pour mon garage, qui essaie de trouver des solutions, et renault.
Merci à tous!
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: probleme de vibration plastique
max3202 a dit :
Bienvenue au club !
moi j'ai le meme probleme pour la portiere mais conducteur : craquements continu dans les accelerations, freinage et quand je monte un trotoir et ça me saoule ce bruit
twiken80 a dit :
Réponse :max3202 a dit :
Bienvenue au club !
SALUT,moi aussi j'ai le méme souci,mais c'est la porte passager arriére.
the doctor a dit :
J'ai un copain à renault douai qui me dit de faire ouvrir les habillages de protieres.
Il se peut qu'il traine des bizarreries (boite coca!) ou des fixations douteuses. Si vos enceintes craquent, vérifiez les car il est possible que les monteurs aient abimé la membrane lors de la pose.
[Vlad] a dit :
Oki j'ai eu le meme problème avec mes portières quand je freinais ou accélérait, le mec de Renault m'a dabord dit que c'etait un bout de plastique dans l'habillage, qui fesait ca, mais en fin de compte, la solution fut trouvé par le carossier (de chez renault) C'etait tout simplement la fermeture de la portière qui n'etait pas GRaissé, regardez :
Ca frotte entre la fermeture et le crochet, quand ca bouge, donc ca claquait.
Un peu de graisse par ici
un peu par la
ET VOILA, PLUS DE BRUIT !!!!
twiken80 a dit :
merci pour le l'info.jvé faire ca demain.
the doctor a dit :
Bon j'ai vérifié le graissage c'est ok.
Le bruit vient vraiment de l'intérieur portière et du bac.
Sur route dégradé c'est un vrai brouah dedans...
Tomus a dit :
Réponse :megane_loic a dit :
quand je vois les problèmes q certains peuvent avoir, je me dis q jai de la chance. jai juste changé l'autoradio (les CD ne marchaient plus) et la ceinture arrière droite qui ne se rembobinait plus. Mais niveau moteur
bricedu34 a dit :
Salut a tous!
g eu le meme probleme coté portiere passagé.
le mieu pour le résoudre c de mettre de la graisse en bombe
car le dégripant seche et le probleme reviendra toujour!
par contre maintenan c ma vitre avant droite qui fait que craquer quand elle est fermé,en roulant!
si quelqu'un a le meme probleme?????
max3202 a dit :
Merci pour toutes ces infos je vais graisser de suite ma sérure pour voir si cela vien de ça ! sinon pour la vitre qui craque j'avait le meme PB sur ma clio et en fait c'est tout simplement le rail qu'il faut graisser (donc démontage de la garniture de la portiere pour y acceder !
the doctor a dit :
J'ai RdV ce soir au garage.
Je vais leur dire pour le graissage au cas où ils rencontreraient ce pb pour d'autres.
Et comme la voiture doit être immobilisée la semaine prochaine pour ces pb (démontage porte + tableau de bord) et l'installation de l'électrochrome je vais demander pour passer mes compteurs en bleu, en espérant qu'au final tout sera fini...plus ces bruits qui vous martèlent la tête!
max3202 a dit :
Pour le passage des compteurs en bleu renault va te faire un gros doigt (excuse moi l'expression) ils ne connaissent pas cette modif pour info (a ma connaissance on est 2 de connus sur FA et ici a savoir faire cette modif) les précurseurs étant en Allemagne (c'est grace a un allemand que j'ai fait cette modif, et un autre m'a suivi )
the doctor a dit :
Pour le doigt je pense pas car c'est des potes qui bossent au garage...
et comme ils leur arrivent d'avoir le pourboire, ma voiture est toujours bichonné et lavé avant que je la récupère!
POur la modif je vais éditer les plans et explication et le tour sera joué.
Bon j'y vais ils vont m'attendre!
max3202 a dit :
autant pour moi
Potter a dit :
Concernant le graissage c'est connu sur de nombreuses voitures, surtout sur les 5 portes moins rigides. Pour les compteurs en bleu, max3202 ce n'est pas très dur, docn on est 3 à savoir le faire. Pour le deuxième tu parles de thedjfou ?
Moi j'aimerais bien faire les compteurs bleus, mais après la garantie sauterait en cas de pépin, il faudrait que ce soit Renault qui le fasse en prolongeant ma garantie... :l (enfin en la continuant normalement quoi, là il me reste 3 ans et 3 mois)
max3202 a dit :
pour le comteur en bleu effectivement c'est pas dur dur si on sais un peut bricoler mais jusqu'a présent sur FA j'ai fait plus d'une dizaine de voiture de membres car aucuns ne se sentait de faire la manip car trop risqué, minutieux et surtout la peur de faire des conneries !
pour la couleure bleu c'est chaud car les aiguilles sont rouge donc dans la nuit on les voient très peu l'idéal c'est un blanc/bleu type laguna ! (et je vais d'ailleur m'y mettre car ça me démange )
Potter a dit :
Oui, le blanc bleu !!!
Moi le problème c'est la garantie. Sinon, tu l'as fait à qui ?
max3202 a dit :
de tête a niko82, Bolton 16V, mon frangin, Synoptic, moi davidrs77 etc....... je vais pas te sortir tous les noms
A y est j'ai graissé la serrure et pour l'instant plus de craquement OUFFFFF sauvé de ce Rossignol qui commençai a me les chauffer !
the doctor a dit :
Apparemment moi j'ai un truc qui se ballade dans ma porte à voir le bruit en la fermant.
De plus est ce quelqu'un a une sport way?
sur la doc commerciale il précise rétro électrochrome, que je n'ai pas.
Aujourd'hui personne ne sait chez Renault!
Alors quelqu'un pour m'éclairer?
Potter a dit :
Réponse :the doctor a dit :
Le journal Que choisir a entammé une action en justice je crois.
the doctor a dit :
merci potter!
je prends contact de suite avec eux!!!
Potter a dit :
merci potter!
Je ne fais que répéter ce que l'on m'a dit.
the doctor a dit :
ça y est !
ma mégane est partie hier matin au garage et je l'a récupère ce soir.
Je vous dirai pour les plastiques ainsi que le rétro électrochrome manquant.
En attendant ils m'ont prété une clio campus clim DCI65...
ça change des 120cv !!!
et ça consomme plus sur autoroute! environ 0.5litre à 140km/h
Donc je vous dit quoi au plus vite
Potter a dit :
ça y est !
Pourquoi est-elle partie au garage ?
the doctor a dit :
on aurait dit que je roulais en LADA!
ça vibre de partout: la fixation rétro intérieur, ma portière passager avant, la console...
et vu mon kilométrage journalier à la fin t'as la tête comme une pastèque!
la radio doit être poussée, etc...
Bref ils ont réglé le problème du rétro et de la console.
pour la porte, c'est un problème interne: il y aurait une protection latérale en nid d'abeille ( ) qui serait mal fixé. Donc à ma révision des 30000(dans peu de temps) ils le font.
Pour les pb de claquement de ceinture, il faut mettre une feutrine.
Maintenant j'attaque Renault himself pour la non conformité de mon auto puisque je ne suis pas équipé de l'électrochrome qui est initialement prévu de série. J'ai parlementé mais elle voulait botter en touche...mais quand j'ai dit UFC QUE CHOISIR et je voulais avoir un responsable, on m'a écouté et un spécialiste est sur le coup!
A suivre...
salut à tous!
bon je retrouve plus le topic sur le rétro électrochrome alors je remets ça ici.
après plusieurs appels aupres du service client renault, ceux-ci me renvoient de nouveau aupres de ma concession.
Je demande à avoir un courrier (une trace de ma démarche) en stipulant que c'est dans le cas d'une procédure avec "Que choisir".
Le responsable de la concess m'appelle pour prendre connaissance du dossier.
Résultat hier j'ai le feu vert et depuis ce matin ma voiture est au garage pour la pose de l'électrochrome et pour régler le pb d'un bruit parasitaire ds ma portiere passager.
Pour info à ceux que ça arrive: les mots "Que choisir" ne plaisent pas à Renault...
Alors à vous de jouer!
fanaom a dit :
salut, j'ai aussi c'est bruit de plastique dans le logement de ceinture coté conducteur (au ras des oreilles!!!) et un bruit de plastique pas terrible et irritant dans la portiere coté passager...c'est quoi cette histoire de feutrine??
arno34 a dit :
Ben moi c'est les sièges avant qui grincent en permanance !!!
Je vous dit pas le mal de tete en fin de journée!!
Véhicule neuf moins de 3000 km c top !!!
max3202 a dit :
Réponse :arno34 a dit :
depuis peu j'ai mon dossier qui grinçe on dirait une R11 ma caisse
mathieu993 a dit :
Tu veux dire comme une R11 Electronic ?
Désolé Potter...
Clap!
lulu006 a dit :
meme motif, meme punition, la megane fait moins de bruit l'été.les plastiques sont plus detendus, en ce moment, c'est une horreur, des petits craquements venant non pas des portes mais du tableau de bord.because, le froid!! hormis ces petits problemes, superbe voiture.bon w.e à tous
Potter a dit :
Ma r11 ne fait aucun bruit à part pipeletter. Alors compre ça à ce que tu veux mais pas à une r11 !
mathieu993 a dit :
T'inquiète pas potter, il a pas du le faire expret!
Pour le bruit regardez aussi votre banquette arriere...
Ouvrez votre coffre, et regardez au niveau des attaches (petit arceau en fer) a droite et a gauche, qui permettent de maintenir les dossiers.
Sur le dossier, il y a une petite encoche pour laissé passer cet arceau.
Et il se peut que le "revettement" du siege fasse du bruit contre cet arceau... Puisqu'il y a un tissu assez rigide.
en tout cas sur la miene ca venait de là !
Je me suis pourtant acharné sur mes banquettes arrieres (je ne dirait pas comment... ) mais ca ne faisait aucun bruit. C'est Seulement quand je touchait derriere la banquette que celui ci grincait !
Yobibi- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 6
» Bruit rétroviseur intérieur
» probleme bruit et vibration..
» problème vibration voiture.
» Vibration de tableau de bord
» Problème de vibration moteur en 1ère
